Имеется вот такой замечательный стартовый набор Ардуино: http://wiki.epalsite.com/index.php?title=Starter_Kit_for_Arduino. (Странно, что не матрёшка, а пишу я на форуме Амперки xD. Про Амперку я узнал только после покупки набора. А так я бы с радостью купил бы матрёшку. она дешевле.) В нем есть модуль Real Time Clock (RTC). На этой же странице имеется инструкция, как подключить его к дуине. Она у меня не работает. То есть работает, но нельзя установить время. Как подключить этот модуль правильно?
Начнем с начала - просто вывод времени в Serial Monitor работает (как в примере 3.28 Lesson 28 Electronic Clock)?
Код (Text): #include <Wire.h> #include "DS1307.h" DS1307 clock;//define a object of DS1307 class void setup() { Serial.begin(9600); clock.begin(); clock.fillByYMD(2013,1,19);//Jan 19,2013 clock.fillByHMS(15,28,30);//15:28 30" clock.fillDayOfWeek(SAT);//Saturday clock.setTime();//write time to the RTC chip } void loop() { printTime(); } /*Function: Display time on the serial monitor*/ void printTime() { clock.getTime(); Serial.print(clock.hour, DEC); Serial.print(":"); Serial.print(clock.minute, DEC); Serial.print(":"); Serial.print(clock.second, DEC); Serial.print(" "); Serial.print(clock.month, DEC); Serial.print("/"); Serial.print(clock.dayOfMonth, DEC); Serial.print("/"); Serial.print(clock.year+2000, DEC); Serial.print(" "); switch (clock.dayOfWeek)// Friendly printout the weekday { case MON: Serial.print("MON"); break; case TUE: Serial.print("TUE"); break; case WED: Serial.print("WED"); break; case THU: Serial.print("THU"); break; case FRI: Serial.print("FRI"); break; case SAT: Serial.print("SAT"); break; case SUN: Serial.print("SUN"); break; } Serial.println(" "); }
