Привет народ! Как думаете, возможен ли такой трюк: Записываем сигналы с TX в WAV или MP3 хотя бы со скоростью 300 baud Проигрываем записанный файл в RX (Через mosfet или логику чтобы оквадратить волны) PROFIT Если нельзя то почему?
MP3 нельзя, может внести существенные искажения из-за особенностей алгоритма сжатия. WAV - есть ограничение на кодирование. Использование АДИКМ в WAV тоже может сильно исказить высокочастотный сигнал. Можно использовать формат с кодеком, сжимающим без потерь. И, естественно, частота дискретизации должна быть как минимум вдвое (но больше - лучше) выше, чем максимальная частота сигнала, чтобы каждый импульс был оцифрован как минимум одним отсчетом. При этом, если ограничиться двукратным превышением, могут быть проблемы, если длительность импульса имеет значение. В этом случае частота дискретизации должна быть сопоставима с половиной допустимой погрешности длины импульса (частота=2/длительность). Учитывая стандартную частоту дискретизации современных аудиосистем 44 кГц, реально доступными для воспроизведения будут импульсы не короче 1/22 мс. А с учетом погрешности оцифровки реально корректно воспроизводимые импульсы будут длиннее. Плюс неизбежный шум, который тоже подпортит картинку. Короче говоря, в лучшем случае речь идет об импульсах в сотни микросекунд. Если важна точность длительности, то речь вообще пойдет о миллисекундах.
ну все же это возможно или нет при 44100khz передать команду хотя бы со скоростью 300baud? просто задумка такая, накидать в телефон или плеер таких wav-ок и управлять ардуиной
Естественно, с учетом ограничений на скорости передачи это возможно. Не знаю насчет именно 300, это считать надо, чего на ночь глядя делать не хочется, но какую-то малую скорость осилить вполне реально. Теоретически, если задействовать тонкую математику, помехоустойчивые коды, продвинутые виды модуляции и прочую ерунду, которую используют в радио, то можно и существенно поднять скорость передачи по звуку, но ардуина этого, как мне кажется, не потянет.
Да на самом деле профита никакого нет, это я уж так написал, просто можно дунькой управлять с телефона например, или к примеру написать программу для андроид с кнопками и привязать к ним данные wav-ки чтобы посылать команды, пришел к этому т.к не получается сделать нормальный рут для работы PL2303 через OTG
У меня была китайская хреновина, которая с аудио джека брала звуки, генерируемые прогой для андроида, конвертила это дело в ИК поток, и им передавала на гусинечное нечто(хз как это назвать)
ОПА!!!! Т.е я могу к ардуине подключить аудио выход мобильного телефона, поставить на нем авто прием звонка и без каких либо дополнительный модулей управлять 12-ю командами? Если так то это круто!
А я проверял Потому и предлагаю.Там проц был Тини2313+mt8870 а здесь УНО мощная машина поэтому ои 8870 можно отказаться и всё сделать на одной плате.
