Добрый день! Пишу библиотеку, которая общается с сторонними устройствами через Serial. Столкнулся с проблемой инициализации в виде отсутствия у класса Stream метода begin(): Код (Text): 'class Stream' has no member named 'begin' Как, в таком случае, заставить библиотеку проинициализировать порт с нужной мне скоростью? Делать это в main() совсем не хочется. В классе порт хранится как Код (C++): Stream* _serial; В конструктор передается аналогично. Используется, разумеется, так: Код (C++): _serial -> begin(BaudRate,SERIAL_8N2);
Я не понял, что вы имеете в виду под "Спрятать". Я передаю в конструктор класса ссылку на объект Serial1/2/3. Далее мой класс оперирует этим объектом. На самом деле задача моей библиотеки - только инициализировать порт и передать его дальше, в ModbusMaster. Решение честно подсмотрено в работающей библиотеке ModbusMaster. Их конструктор: Код (C++): void ModbusMaster::begin(Stream &serial) { _serial = &serial; } Их "хранение" Serial в private: поле: Код (C++): Stream* _serial; Их использование: Код (C++): _serial->write(u8ModbusADU[i]); Лишнее, разумеется, опустил.
А так что не судьба? Код (C++): #include<HardwareSerial.h> extern HardwareSerial Serial; Serial.begin(9600);
Так будет жесткая привязка к определенному сериалу. Для библиотеки очень плохая практика, поскольку потребуется правка исходников под конкретный порт.
Ну тогда и библиотеки в топку - давайте всегда весь код с нуля писать. Библиотеки для того и созданы, чтобы их подключить и использовать, а не лазить по исходникам и что-то там править под каждый новый проект.
Ну не надо так перебарщивать. Если жить так миллионером, а иначе зачем жить,давайте выпьем яду. Есть стандартные библиотеки, есть широко распространенные. Но я вот не думаю, что ТC пишет такую. Но по своему небольшому опыту я заметил, что как не напишу для себя библиотеку, так она уже для меня устарела. И ее надо переписывать.
Тоже интересный вопрос? Но ответ будет верен только тогда, когда уточните ДЛЯ КОГО? От самих библиотек не холодно, не жарко.Кому-то нужны, а кто-то на них забил. Вот и ищите зачем нужны библиотеки тому, кто на них забил.
А ты храни его как Serial *_serial а еще лучше, как Print *_serial. Тогда хоть чо передавай в конструктор, хоть &lcd какой-нибудь
Не знал, что так можно Спасибо! В итоге сработало, но храню указатель. Код (C++): #include <HardwareSerial.h> class myclass { public: myclass(HardwareSerial &serial) void begin() void write(int value) private: HardwareSerial *_serial; }; myclass::myclass(HardwareSerial &serial) { _serial = serial; } void myclass::begin() { _serial -> begin(38400); } void myclass::write(int value) { _serial -> write(value); }
надо бы сам объект класса Serial инициализировать снаружи, в setup() например, а в конструктор твоего класса передавать указатель на уже готовый объект. А лучше, для универсальности, передавать указатель на базовый класс Print. Чтобы ничего не переделывая, легким движением указателя, печатать не только в Serial, а и в LCD или TFT, буде такие появяца.
Консоль она и в Африке консоль. А куда она подключена уже не важно. в Modbus или Lcd. Другой вопрос. Ардуинщики они такие Ардуинщике, без готового чужого скетча в Инете у них руки на программирования не стоят. А тут задача серьезная.
