SIM 800L
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем STEPAN LAPSHINOV, 7 фев 2017.
  1. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    Забыл добавить. Скорости совпадают. Пробовал разные скорости. Менялись только буквы на экране.
  2. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Какая ардуина? и скетч покажите.
  3. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
      Serial.begin(9600);  //Скорость порта для связи Arduino с компьютером
      Serial.println("Goodnight moon!");
      mySerial.begin(19200);  //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
      mySerial.println("AT");
      if (mySerial.available())
        Serial.write(mySerial.read());
      if (Serial.available())
        mySerial.write(Serial.read());
    Аруина нано.
  4. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    mySerial.begin(9600); //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
    Скорость одинаковую укажите
  5. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    Сейчас попробую.
  6. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    Тоже самое. И кнопка RX на ардуине очень быстро моргает
  7. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    Через некоторое время перестаёт.
  8. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    Дохлый получается модуль?
  9. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    USB UART TTL берем и проверяем в команды в putty , coolterm и аналогичных.
    Питание для модуля отдельное, земли объединити.
    И еще, когда подключено к ардуине питание я думаю отдельное? если да - то земли тоже должны быть объединены.
  10. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    То что вы написали в первой строчке,я полный нуб:):):) что это,или где искать,посмотреть. ?Подскажите пожалуйсто. Изначально собиралась жсм сигнализация. Когда собрал начал посылать смс а в ответ ничего(должна была в ответ состояние отсылать)начал искать причины. питание идёт от акомулятора мотоциклетного ,потом преобразователи напряжения,для каждого свой.для ардуины 9вольт,для модуля,4,2. Просадки нет ни там ни там. Земли все в кучю. Линия RX сим подключена через делитель.от ножки сим резистор 10к,и от неё же к земле на 15к.
  11. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Зачем так сложно?
  12. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    http://www.2150692.ru/product/view/23/467
    https://mysku.ru/blog/ebay/29003.html
    Добейтесь чтобы модуль стал Вам отвечать на АТ команды в терминальной программе (putty, coolterm) - тогда уж и собирайте сою сигнализацию
  13. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    Ок. Спасибо. Буду пробовать!
  14. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    Везде написано
    Что нужен делитель. Так как сим с 5и вольтовой логикой не работает,ему нужно 2,8.по этому и делитель делал....
  15. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    А откуда у вас данная информация?
    У меня mega 2560 и sim800l работают без всяких конвертеров.
  16. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    В даташите смотрел. Там правдо транзистор стоит,ну пишут что и делитель пойдёт.
  17. obuhanoe
    obuhanoe Гик
  18. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    Да фик знает..... Я не спорю...В даташите так написано,многие люди здесь на форуме об этом писали. Ну я пробовал и без делителя,эффект один и тот же,все равно на команду отвечает как положено и следом бесконечное яяяяяяяя выводит
  19. для подключения можно и даже нужно использовать SoftwareSerial т.к. вины 0 и 1 используются для связи ардуины с компом. Посмотри питание модуль очень привередливый чуть больше или чуть меньше и всё не работает. Скинь скетч
  20. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    Скетч не могу скинуть,так как пишу с планшета,он не понимает сс . вот про это можно по подробней SoftwareSerial?
