Sim800c - проект - опрос датчиков
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Рокки1945, 21 июл 2020.
  1. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А какими средствами (библиотеками) поднимали канал передачи данных под MQTT на SIM800C?
    Резистор 120Ом.
    Ну да, посмотрел схему - как раз то, что делал в начале двухтысячных .
    Andrey12 нравится это.
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Сергей, - правильно ли понял, что первый резистор от RE DE к плюсу питания и у последней микрухи те же выводы на общий?
  3. SergeiL
    Нет, между "А" и "В".
    Рокки1945 нравится это.
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    А провода экранированные? Какое сечение надо на ~ метров 400?
  5. SergeiL
    Долго все это самому писать, WiFi роутер в деревне есть?
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Да
    Да конечно, просто не думаю что вафля покроет 400 метров - огород там сарай , через стены пробъёт.
  7. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Значит очень ***во невнимательно читали. В этом и есть фишка - на два длинных провода наводится одинаковая (особенно если они скручены) помеха. Но между проводами помехи не будет из-за "одинаковости". А микры как раз и работают на разнице сигналов в проводах . Поэтому никаких несимметричных дел на проводах быть не должно. Терминатор - резистор с определенным (волновым) сопротивлением МЕЖДУ ПРОВОДАМИ на конце линии. Поглощает волновые процессы (типа эха) в длинных линиях, чтобы не искажалась форма сигнала.
  8. SergeiL
    Да там обычная витая пара пойдет, максимальная длина - 1200 м.
    Я обычную витую пару в экране использовал. Вот схема из рекомендаций:
  9. Ariadna-on-Line
    Не важно.
  10. SergeiL
    Ну да, 400м это многовато, потребует расширение зоны.
    Просто как говорят, "аппетит приходит во время еды".
    Потом захочется дополнительных плюшек в виде панели управления, графиков, базы данных...
    Можно все это делать и самому, но нужен опыт и время.
    Проще воспользоваться решениями с открытым кодом, которые есть в сети.
    Andrey12 и Рокки1945 нравится это.
  11. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
  12. Ariadna-on-Line
    Между сигнальными проводами будет постоянная разность потенциалов. Сомневаюсь что будет работать.
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ну там и микруха другая
  14. Daniil
    Daniil Гуру
    все же от скорости передачи зависит.
    2 провода скручены и определенного сечения для получения волнового сопротивления 120 Ом.
    SergeiL нравится это.
  15. SergeiL
    А еще и разницы потенциалов между землями узлов в сети не должно быть.
    Иначе выгорят драйвера.
  16. parovoZZ
    Это у хорошего кабеля с нормируемым значением волнового сопротивления. У кабеля с рынка этот параметр не нормируется вообще, а мало того, он ещё и гуляет по длине кабеля. Так можно купить кабель и на 600 Ом, и на 250 Ом.
  17. parovoZZ
    Устраняется установкой трансофрматора (как в Rj45) или, что является классикой для дифференциальных пар, ставится оптрон.
  18. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    А ведь и у 485 и сим800 связь по уарту - нужно будет делать sowtwareserial на мастере?
  19. SergeiL
    Как у нас любит @parovoZZ :) ?
    трансофрматор - это что такое? :D
    parovoZZ нравится это.
  20. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Вот такой алгоритм пока приходит в голову:
    Мастер в режиме приёмника опрашивает-слушает аттиньки (настроенные в режим передатчиков), как только приходит изменённое состояние на любом, мастер шлёт СМС, юзер по DTMF соединяется с мастером (мастер при этом в режиме передатчика, аттиньки в режим приёмника) и шлёт нужную пачку для корректировки. Далее после получения подтверждения (обратная связь по дтмф ранее записанная команда "...") мастер опять приёмник, аттиньки передачики.
