Sim900 и Arduino UNO
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем motomac, 29 июн 2017.
  1. zabigundi
    zabigundi Нуб
    // библиотека для работы с GPRS устройством
    #include <GPRS_Shield_Arduino.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    Вод собственно сам код приема звонка:
    // ожидаем звонка
      if (gprs.ifcallNow()) {
        // если поступает входящий звонок
        // выводим сообщение
        Serial.println("Incoming call");
        myOLED.clrScr();                                   // Чистим экран.
        myOLED.print( "Входящий вызов!"    ,  OLED_C, 0);    // Выводим текст по середине
        // по истечении 3 секунд берём трубку
        delay(3000);
        gprs.answer();
        // выводим сообщение о начале разговора
        delay(1000);
        Serial.println("Call a conversation");
        myOLED.print( "Ответил на звонок!"  , OLED_C, 3);    // Выводим номер по центру 2 строки.
        while (!gprs.ifcallEnd()) {
          // ждём пока месть абонент не положит трубку
        // выводим сообщение о конце разговора
        Serial.println("Call over");
    Как мне получить номер входящего звонка подскажите все перепробовал.
    Так же параллельный вопрос а как запускать модуль программно не долгим нажатием на PWRKEY а программно возможно?
  2. MDV
    MDV Гик
    Должна быть еще подключена библиотека gsm.shield там вроде есть нужный тебе функционал
  3. MDV
    MDV Гик
    Потроводу совтового включения смотри вики там это популярно расписано, засада обычно в том, что на новом модуле не запаяно соответствующая перемычка
  4. MDV
    MDV Гик
    Для более точного ответа необходимо знать какой у тебя модуль
    zabigundi нравится это.
  5. zabigundi
    zabigundi Нуб
    Модуль sim900 как на картинке в первом посте.
  6. zabigundi
    zabigundi Нуб
    Номер входящего удалось получить только следующим образом:
    //Переменные для получения входящего номера
    #define TELEPHONE_NUM_LENGTH  12
    char incomingPhoneNumber[TELEPHONE_NUM_LENGTH]="";
    char numberToCallActive[TELEPHONE_NUM_LENGTH] = "";
    //получаем номер входящего звонка
        gprs.isCallActive(incomingPhoneNumber);
        gprs.isCallActive(numberToCallActive);
        Serial.println(numberToCallActive);
    Так и не понял нахера isCallActive вызывать два раза.
  7. ИгорьК
    А зачем иметь два массива для повторения? Попробуйте дважды записать в один.
  8. zabigundi
    zabigundi Нуб
    Пробовал увы, сам не пойму.
    Когда в два разных все работает.
  9. MDV
    MDV Гик
    По софт включению, смотри кусочек кода
    digitalWrite(9, HIGH);
      delay(3000);
      digitalWrite(9, LOW);
      delay(1000);
    Только проверь запаяна ли необходимая перемычка
  10. MDV
    MDV Гик
    И не забудь назначить 9 пин как выход
  11. MDV
    MDV Гик
    По поводу двойного запроса, скорей всего в каком то из них нет инициализации сериала
  12. zabigundi
    zabigundi Нуб
    Что то не могу найти перемычку, кто знает где она злаполучная?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  13. MDV
    MDV Гик
    ищи радом с красным клемником
  14. zabigundi
    zabigundi Нуб
    Вроде нашел там одну у нее написано R13 но на ней ничего нет, позже попробую спаять ее, напишу по результату.
  15. zabigundi
    zabigundi Нуб
    Да Вы были правы 9 пин с запаянной перемычкой рядом все ок благодарю за помощь.
    А подскажите новичку как сделать следующее: мне нужно в функцию передать строки, попробовал вот так, отображается заместо текста цифра 4:
    expectation("В режиме");
    void expectation(char text){
        myOLED.print( text , OLED_C, 1);            // Выводим текст по центру 1 строки.}
    А вот так все классно написано "В режиме":
    myOLED.print( "В режиме" , OLED_C, 1);            // Выводим текст по центру 1 строки.}
  16. zabigundi
    zabigundi Нуб
    А что СМС я как понял только на латинеце да ? :(
  17. MDV
    MDV Гик
    про смс не скажу я на латинице передавал, но думаю если потрудиться то и на русском можно будет
    по вопросу вывода 4-х строк, у меня нет oled дисплея :)
    смотри примеры что идут к библиотеке
    обычно, есть функции myOLED.print(); а бывает еще myOLED.println или еще как нибудь
  18. MDV
    MDV Гик
    изучай
    print(st, x, y);
    Распечатать строку в указанных координатах в буфере экрана
    Можно использовать как литералы LEFT, CENTER и RIGHT, так и числовые координаты, чтобы выровнять строку на экране.
    Параметры:
    st: строка для печати
    x: координата верхнего левого угла первого символа по горизонтали
    y: координата верхнего левого угла первого символа по вертикали
    Пример: myOLED.print("Hello World",CENTER,0); // Печать строки "Hello World" по центру в верхней части экрана (в буфере экрана)
    Примечания: Строка для печати может быть либо массив символов или строковый объект
    printNumI(num, x, y[, length[, filler]]);
    Распечатать целое число в указанных координатах в буфере экрана.
    Можно использовать как литералы LEFT, CENTER и RIGHT, так и числовые координаты, чтобы выровнять строку с числом на экране.
    Параметры:
    num: Число для вывода на экран (от -2147483648 до 2147483647). Допускаются только ЦЕЛЫЕ числа
    x: координата верхнего левого угла первой цифры/знака по горизонтали
    y: координата верхнего левого угла первой цифры/знака по вертикали
    length: <необязательный параметр> минимальное количество цифр / символов (включая знак) для отображения на экране
    filler: <необязательный параметр> Символ для заполнения, чтобы получить минимальную длину.Символ будет вставлен перед номером, но после знака. Умолчанию '' " (пробел).
    Пример: myOLED.printNumI(num,CENTER,0); // Печать значения переменной "num" по центру в верхней части экрана (в буфере экрана)
    printNumF(num, dec, x, y[, divider[, length[, filler]]]);
    Распечатать число с плавающей точкой в указанных координатах в буфере экрана.
    Внимание: Числа с плавающей точкой имеют погрешность при округлении и могут давать неверные результаты при сравнении. Используйте на свой страх и риск.
    Параметры:
    Dec: количество цифр после запятой (в дробной части) (допустимые значения 1-5). Число 0 не поддерживается, для этого используйте printNumI ()
    divider: <необязательный параметр> Одиночный символ для использования в качестве десятичной точки. По умолчанию '.'
    Пример: myOLED.printNumF(num, 3, CENTER,0); // Печать значения переменной "num" с 3-мя знаками после запятой по центру в верхней части (в буфере экрана)
    Примечания: Поддерживаемые диапазон зависит от количества цифр в дробной части.
    Диапазон приблизительный +/- 2 * (10 в степени 9) - для десятичной системы.
  19. zabigundi
    zabigundi Нуб
    Да с экранчиком, я разобрался у меня проблемс в том чтобы вывод на него засунуть в функцию и передавать ей текст что вывести на экран.
    Все разобрался нужно было заместо char использовать Strig :)
    void expectation(String text)
