Не припомню чтобы мы с тобой на брудершафт пили. Пусть вообще забанят, если то что я пишу всех раздражает кроме вас двоих. Если нет, то игнор никто не отменял еще.
День добрый .Нашел в закромах стаарый телефон Минифон от Мегафон. Стал с ним разбираться. Все контакты нашел RX TX (Заклеены бумажкой). Аппарат (как, кстати, и «бабушкофон») произведен для Мегафона китайской компанией Umeox, модель называется V158 и построена на супер-дешевой платформе Infineon ULC2 (чип модели 7880), ноги которой растут в старые-старые Сименсы.Работу консоли можно проверять в любом терминале (скорость 115200, параметры 8N1) – телефон должен откликаться на AT. Это я нашел в интете. Можно ли этот телефон подвесить к ардуино уно как смс модем.Подойдет ли библиотека к нему.Получается смс модем со своим аварийным питанием. И сильно не смейтесть я только как три дня участвую в проекте с ардуино.Поэтому ищю любую информацию.
Если не получиться придеться разоряться на --популярный GSM модуль на SIM900A с держателем SIM карты с антенной на винтовом разъеме SMA и всей обвязкой на плате. Прошивка1137B03SIM900A64_ST_ENHANCE firmware в России рекомендуют прошить прошивку от SIM900 - статьи есть в интернете. цена 1550 рублей. Продают на метро речной вокзал.
Уважаемые амперщики! Наконец то пришел долгожданный модуль NEOWAY M590(собрал по схеме как описал DrProg в этой ветке форума-спасибо ему огромное!) единственное заменил светодиоды на стандартные 3в, подал отдельное питание -5в -БП держит 2,5А. Что наблюдаем ЛЕД1-горит постоянно, что вполне логично, ЛЕД2 мигает 1 раз/сек, при чем без разницы-с симкой или без. Вставил СИМ -Теле2 (новую) - позвонил на номер СИМ- и о ЧУДО - пошли гудки!!! ,но ЛЕД2 -как мигал так и мигает (никаких изменений!). Замерил напряжение на контактах: TX-2.85 V: RX=0 Вопросы: правильно ли реагирует ЛЕД2 ? (по логике, он должен как то частоту мигания изменять, если нет -то зачем он тогда нужен?) и можно ли по указанной ситуации сказать, что модуль собран верно и рабочий? К Ардуино ещё не подключал, тк только жду её прибытия. Заранее благодарен!
Доброго дня всем! Благодаря стараниям DrProg и Пушной звер сделал трекер на основе модулей GSM Neoway M590 и GPS Ublox Neo6M. Полностью рабочий скетч разместил здесь http://forum.amperka.ru/threads/Мотосигнализация.6787/page-2#post-63074 Если что, сильно не ругайте, я всего лишь новичок.
Всё у вас правильно. ЛЕД1 индикатор питания. Мигание ЛЕД2 показывает, что модуль вошёл в рабочий режим, или что-то типа того. Ни на какие другие действия (регистрация в сети, входящие звонки или СМС и прочее) светодиоды не реагируют. Всё дальнейшее общение происходит по UART. Тестером на RX и TX вы ничего не поймаете. То, что у вас пошли гудки при звонке на модуль, говорит о том, что он собран правильно и функционирует. Пока нет ардуинки подключите модуль к компьютеру через переходник USB-UART и через гипертерминал поиграйтесь с модулем АТ командами. Это позволит подробнее изучить АТ команды, что в последствии облегчит вам жизнь при написании скетчей для ардуинки.
Всем привет! Вопрос такой Вот этот скетч работает, но не принимает AT команды с терминала и не выдает ответ. Спойлер: Код Код (C++): #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX int ch = 0; int led = 13; String val = ""; void setup() { delay(2000); //время на инициализацию модуля pinMode(led, OUTPUT); digitalWrite(led, LOW); Serial.begin(9600); //скорость порта Serial.println("GSM tester v1.0"); mySerial.begin(9600); mySerial.println("AT+CLIP=1"); //включаем АОН delay(100); mySerial.println("AT+CMGF=1"); //режим кодировки СМС - обычный (для англ.) delay(100); mySerial.println("AT+CSCS=\"GSM\""); //режим кодировки текста delay(100); } void loop() { if (mySerial.available()) { //если GSM модуль что-то послал нам, то while (mySerial.available()) { //сохраняем входную строку в переменную val ch = mySerial.read(); val += char(ch); delay(10); } if (val.indexOf("RING") > -1) { //если звонок обнаружен, то проверяем номер if (val.indexOf("71234567890") > -1) { //если номер звонящего наш. Укажите свой номер без "+" Serial.println("--- MASTER RING DETECTED ---"); mySerial.println("ATH0"); //разрываем связь digitalWrite(led, HIGH); //включаем светодиод на 3 сек delay(3000); digitalWrite(led, LOW); //выключаем реле } } else Serial.println(val); //печатаем в монитор порта пришедшую строку val = ""; } if (Serial.available()) { //если в мониторе порта ввели что-то while (Serial.available()) { //сохраняем строку в переменную val ch = Serial.read(); val += char(ch); delay(10); } //mySerial.println(val); //передача всех команд, набранных в мониторе порта в GSM модуль if (val.indexOf("sendsms") > -1) { //если увидели команду отправки СМС sms(String("hello world"), String("+71234567890")); //отправляем СМС на номер +71234567890 } val = ""; //очищаем } } void sms(String text, String phone) //процедура отправки СМС { Serial.println("SMS send started"); mySerial.println("AT+CMGS=\"" + phone + "\""); delay(500); mySerial.print(text); delay(500); mySerial.print((char)26); delay(500); Serial.println("SMS send complete"); delay(2000); } А этот код работает с АТ командами, но он без функционала) Спойлер: Код2 Код (C++): #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX void setup() { Serial.begin(9600); //Скорость порта для связи Arduino с компьютером Serial.println("Goodnight moon!"); mySerial.begin(19200); //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем } void loop() { if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); if (Serial.available()) mySerial.write(Serial.read()); } Как их объединить грамотно? чтобы работал функционал первого скетча, и с терминала принимал/отвечал на АТ команды как во втором скетче?
HappyDevil, а скорость проверили? В одном примере 9600, а в другом 19200 (может вы про это и забыли и шлете на другой скорости данные?) Код (C++): if (mySerial.available()) { //если GSM модуль что-то послал нам, то while (mySerial.available()) { //сохраняем входную строку в переменную val ch = mySerial.read(); val += char(ch); delay(10); //??? } зачем delay(10) ?
Одна скорость обмена ПК с ардуиной, а вторая скорость обмена ардуины с модулем) думаю там всё нормально. Модем выдаёт рЭди и звонки принимает, только в первом скетче не всегда выдаёт Мастер ринг детектед, хотя гудки идут. Кладёшь трубку на телефоне и на терминале появляется Ноу Карер(нет ответа вроде)
HappyDevil, посмотрите эти статьи: http://wiki.amperka.ru/беспроводная-связь:gprs-shield?s[]=gsm http://wiki.amperka.ru/продукты:gprs-shield?s[]=gsm
Попробуйте залить скетч со второй страницы от уважаемого DrProg. Он заведомо рабочий! Ну и скетч вот отсюда попробуйте от уважаемого Пушной Звер http://arduinolab.pw/index.php/2015...rinimaem-zvonki-otpravlyaem-sms-kod-iz-video/
Как-бы не совсем так. ПК вы подключаете по аппаратному UART, и скорость обмена соответственно выставляете в строке Код (C++): Serial.begin(9600); Модуль вы подключаете к программному UART, и скорость обмена выставляете строкой Код (C++): mySerial.begin(9600) Теперь посмотрите на приведенные вами скетчи. В первом скорость обмена с модулем 9600, а во втором 19200. У модуля скорость обмена по UART не плавающая а чётко определённая (её, к стати, тоже можно поменять). Если скорость обмена ардуины и модуля не совпадают, то передача данных будет со сбоями или вообще не будет осуществляться. Если второй скетч у вас работает без сбоев, то в первом выставьте в строке Код (C++): mySerial.begin(9600) скорость 19200 и всё должно заработать.
а модуль то на 9600 работает скорости? Я думаю нет. Как писали выше, раз рабочий пример работает на 19200, то модуль работает на 19200, а вы пытаетесь на 9600.
у них скорость рандомна, по умолчанию должна быть 115200, но не обязательно сменить скорость можно командой AT+IPR=9600
я вписывал у китайцев три модуля. Брал у разных продавцов в разное время. Два пришли с установленной скоростью 9600. Третий, на вид явно б/у , с какой-то другой. Сильно разбираться не стал, установил 9600 и пользовался дальше без проблем.
и?? модули БУ, в них что угодно настроено может быть. у меня были на 9600, 115200 и 38400 по умолчанию в новых модулях 115200, если там 9600 значит скорость уже ктото менял.
Большое спасибо за ответы. Скорость сам выставлял ему 19200, заново проверю везде и исправлю) А вообще думаю везде 9600 выставить чтобы путаницы не было.
Если скорость не критична, то можете, т.к. разница в скорости между 9600 и 19200 - в 2 раза соответственно. И т.д.
