SMS модуль
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем DrProg, 2 авг 2015.
  1. Cjl
    Cjl Нуб
    В том и суть, что на любых скоростях на все AT-команды в ответ крякозябры. Руками AT+IPR=19200 делал, в итоге при скорости сериала с модемом на 19200 снова нечитаемые ответы, изредка перемежающиеся короткими осмысленными кусками.
    При звонке на каждый гудок в терминал приходит в ответ, в одном случае из 20 это что-нибудь типа "яRINGЪЪЪ".
  2. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Проверьте, все-таки целостность дорожек и пропаяны ли контакты. Особенно RX и TX.
  3. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Добрые люди!)Подскажите в чем дело..Собрал модуль, подключил к луне, звонок на модуль проходит, загрузил скетч, в ответ в терминале только Goodnight moon...ни на какие команды не реагирует...скорости менял- ничего не помогает, контакты пропаены...единственное на что грешу- нет согласования уровней..но вроде у всех и так работает.В чем еще может быть проблема?
  4. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    А какой скетч используете?
  5. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
    Serial.begin(19200); //Скорость порта для связи Arduino с компьютером
    Serial.println("Goodnight moon!");
    mySerial.begin(19200); //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
    mySerial.println("AT");
    if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
    if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
    Вот такой, со 2 страницы ветки.
  6. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    А что хотели добиться от этого скетча?
  7. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
  8. Vladis_a
    Vladis_a Гик
  9. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Спасибо сегодня вечером обязательно попробую.А Putty, я так понял это прошу, модуль подключается к луне и управляется ей?Я правильно понял?
  10. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Putty - это простенькая программка для общения через ком-порт. Даже не требует установки.
    Заливаете скетч, про который Вы писали. Подключаетесь с помощью Putty и вводите АТ-команды.
  11. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Отлично- буду пробовать)) А модуль к дуне подключен через rx и tx ?, а то кабеля напрямую у меня пока нет.
  12. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Да.
  13. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Спасибо! По результату- отпишусь
  14. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Всем доброго вечера! Танцы с бубном дали результаты!В итоге- модуль заработал только на скорости115200 и ОБЯЗАТЕЛЬНО с согласованием уровней! Сделал простейший делитель напряжения из 2 резистров номиналом 200 и 100 ом.Прогнал через скетчи указанные в ветки- вроде работает Но, на запрос через сом в ответ часто пишет с непонятными довесками, с мусором...определение номера происходит иногда с ошибкой в 1-2 цыфры, как кой то сбой и мусор идет..Может кто подскажет в чем проблема?
  15. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Попробуйте установить скорость модуля 19200. Вот этой командой AT+IPR=19200.
  16. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Увы не помогло((( заменил командой в терминале и в скетче на 19200 - пошли каракули...
  17. Cjl
    Cjl Нуб
    Через usb-ttl переходник модем заработал, скорость 19200, проблем никаких.
    Видимо, действительно нужно согласовывать напряжение на rx/tx, как у коллеги выше. Странно очень, что у большинства работает без согласования, а у нас двоих проблемы с этим. Быть может дело в ревизии модуля - у меня 1.30d, а на скринах в нескольких руководствах фигурирует 1.30c.[​IMG]
  18. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
  19. Cjl
    Cjl Нуб
    Судя по описанию с али (заказал такой же модуль, но у другого продавца), в HV подключаем 5V, в LV - 3.3V, ну и землю в GND c обеих сторон. В HV1 и HV2 подключаем rx и tx с ардуино, соответственно, на выходах LV1 и LV2 получим те же rx/tx, но на уровне 3.3V. Поправьте, если ошибаюсь.
    dwk26111974 Отпишите потом о результате.
  20. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    У меня такое мнение по подключению.Завтра буду подключать- что получиться напишу.
    [/QUOTE]
