SMS модуль
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем DrProg, 2 авг 2015.
  1. Process0169
    Process0169 Нуб
    Победил через ардуину.
    Вопрос остается. Терминалы все в какой-то своей кодировке вещают :(
    Хотелось бы через usb-ttl тоже общаться. Как ??
  2. AndWS
    AndWS Нуб
    Подключаю через СР2102. Использую Terminal V1.9
    Только так удалось изменить первоначальную скорость на 9600 (AT+IPR=9600$0D)
    $0D надо вводить в конце каждой команды.
  3. MilkyWay
    MilkyWay Нерд
    Купи любой нормальный шилд например на
    http://amperka.ru или на http://adafruit.com.
    Просто используй толко команды для СМС.
  4. ostrov
    За 150 рублей такие шилды можно купить? Или вы читаете только первое сообщение из 15 страниц?
  5. MilkyWay
    MilkyWay Нерд
    Можно за 50-60р купить чип у китайцев дапаять кое чего и нормально. Я так делал с SIM808 отлично всё работает!
  6. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    Где то встречал код, где красиво было реализовано получение serial rx без delay
     if (mySerial.available()) {          //есть данные от GSM модуля
        delay(200);                        //выждем, чтобы строка успела попасть в порт целиком раньше чем будет считана
        while (mySerial.available()) {      //сохраняем входную строку в переменную val
          ch = mySerial.read();
          val += char(ch);
          delay(10);
    что то не получается красиво сделать. может кто подскажет?
  7. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    нашел решение
    char ch;
    while(gsmSerial.available())
    ch = gsmSerial.read();
    if(ch == '\r') continue;
    if(ch == '\n') { GotLine(line); line = ""; }
    else
        line += ch;
    я не автор но работает отлично.
  8. ostrov
    Это то же самое только для короткой строки. Если же в ней больше 5-8 символов, то без delay(200) получите огрызок. Ну или скорость порта увеличить раз в несколько.
  9. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    Разве чтение не из буфера происходит? На сколько я понимаю, данные приходят в буфер, а мы читаем из буфера. Если так то причем тут скорость порта?
  10. ostrov
    Для этого и delay(200) чтобы данные успели попасть в буфер. Принимать из буфера начинает сразу после первого байта и выкачивает то что успело туда попасть, причем быстрее чем попадает новое, затем решает что прием закончен и все остальное откусывается.
  11. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    у меня m590 почему то криво работает. поэтому я и начал искать варианты и причины.
    например в секции setup половина команд работает, половина выводится в консоль обрезанными ...
    игра в делей ничего не меняет. не пойму в чем проблема.
  12. ostrov
    Скорость порта какую ставили? И еще непропайка очень часто глючит вот так, пройдитесь по контактам еще разок.
  13. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    38400 на software serial, но на 9600 аналогично.
    с usb ttl все команды залетают отлично, а через скетч - как повезет.
    например AT+CSQ в сетапе никогда не работает, куда бы ее не ставил, но внутри loop легко сработает с первого раза. я не пойму что за аномалии.
    буду проверять спасибо
  14. ostrov
    Может команду до запуска порта отправляете? )
  15. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    gsmSerial.println("AT+CLIP=1");
      delay(300);
      gsmSerial.println("AT+CMGF=1");
      delay(300);
      gsmSerial.println("AT+CSCS=\"GSM\"");
      delay(300);
      gsmSerial.println("AT+CPBS=\"SM\"");
      delay(300);
    AT+CLIP=1
    OK
    AT+CMGF=1
    OK
    AT+CSCS="GSM"
    OK
    AT+CPBS="SM
    если сделать
    gsmSerial.println("AT+CSQ");
    то будет AT+CS
    но если внутри кода сделать gsmSerial.println("AT+CSQ"); то едет отлично
  16. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    подскажите, не смог нагуглить, можно ли отправить смс сразу на несколько номеров за один раз? как это делается в телефоне? или же все равно нужно этот процесс делать много раз по 1 номеру за раз, и между ними я так понял еще и выжидать время ...
  17. a1000
    a1000 Гуру
    На сколько я понимаю - телефон так и делает, запускает процесс отправки несколько раз. Просто для пользователя это автоматизированно. Здесь эту автоматизацию делаете вы сами.
  18. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    А как вычислить сколько времени нужно ждать между этими отправками? Только методом подбора?
    Подряд отправить я так понял нельзя, получается какая то каша и он плюет ошибку ERROR.
    Методом подбора найти интервал через который он хавает их все?
  19. ostrov
    Главное чтобы успевало отправить раньше, чем накидывает. Попробуйте 500мс между отправками для начала.
  20. Pashekka
    Pashekka Нуб
    Приобрел вот этот модуль http://s.aliexpress.com/zy2MZNvU, запитал от отдельного БП, стабильно SIM работает только от 5 вольт, хотя написано Рабочее напряжение: 3.7-4.2 В 2, менее 5 вольт теряется симка. Уровни согласованы плохо, жду из поднебесной плату согласования. Возникает один вопрос плата на 5 - 3.3 а на SIM 2.85 ,как с этим быть? Пока отвечает через раз, а то и 10 с кракозябрами.
