SMS модуль
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем DrProg, 2 авг 2015.
  1. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Ничего особо сложного нет, но если отсутствуют запасные SMD компоненты, то легкий вздох от натуги или облегчения может обернуться потерей времени и нервов.
    Кирилл_К и ИгорьК нравится это.
  2. Amid
    Amid Нуб
    Проверял контакты омметром - всё есть. Из-за безысходности перепаял контакты держателя симки, и о чудо! заработало!
  3. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Сначала хотел бы выразить благодарность DrProg за проделанную работу!
    А для тех, кто будет запускать данный модуль, имейте ввиду:
    Вот с этим регулятором напряжения провозился вечера 3, но так и не смог запустить. Не хватало питания.
    А вот с этим запустился без проблем! Хотя он и по размерам меньше, и стоит дешевле.
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    странно. Верхний раз в 10 дороже (нижние я беру рублей по 50). "Не хватило питания"- это проблема степдауна или чья?
  5. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Не могу объяснить. Модуль в монитор постоянно выдавал MODEM STARTUP, т.е. постоянно перезапускался. Хотя напряжение поднимал примерно до 5,6 В на входе.
    Как только подключил маленький, выставил 5,2 на входе, все проблемы сразу же пропали. Теперь сделал, как на видео - диод с модуля убрал совсем, его место просто закоротил, напряжение выставил 4,2 В и регулятор напаял сверху на модуль. Еще закоротил пайкой выходы K и G.
    Результат - все работает без проблем!
  6. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Может в этом и была проблема? Модуль рассчитан на 3.3В, а вы в него 5,6.
  7. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Нет, нет. Подавал сначала со стоящим на модуле диодом 4,2 В. Постоянно сыпалось MODEM STARTUP. Поднимал постепенно до 5,6 В. Ошибки не уходили. Модем также постоянно перезагружался, даже PBREADY не выдавал.
    Как только поставил маленький с напряжением 4,2 В, модем один раз выдал MODEM STARTUP и тут же PBREADY.
    Я больше склоняюсь к тому, что по току не тянет. Ну или сам регулятор неисправен. Хотя все остальное этот же регулятор тянет исправно.
  8. geher
    geher Гуру
    Неравномерность напряжения на выходе?
  9. Bob2005
    Bob2005 Нуб
    Здравствуйте! Купил вот такой модуль:
    http://ru.aliexpress.com/item/GSM-G...TM32-51-MCU-M590-SIM900A-M26/32536146936.html
    Подключил к ардуино 5в rx-tx, tx-rx, grd. Перепробовал все скетчи на форуме, нет ответа вообще - хоть убейся. Подключал через диоды чтобы напряжение 4,2в было, тоже нет ответа. Горит только LED1 и все. Перепробовал все скорости от 9600 до 115000. Так же подключал через usb - ttl cp2102. Что еще можете посоветовать?
  10. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Проверьте пайку. А потом питание. Я так понял,что основная проблема при запуске этого модуля, именно питание. И да, от ардуино не запустится. Модулю нужно внешнее питание.
    И вот тут http://www.2150692.ru/faq/46-sim800l-arduino посмотрите. Там все очень хорошо написано и нарисовано.
  11. DimNsk
    DimNsk Нерд
    Vladis_a и DrProg нравится это.
  12. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Интересно, что означает буква E после цифр 590?
    И кстати, кто знает, по АТ командам 590 идентичен 800 модулю или есть какая-то разница?
  13. способ монтажа
    есть различия
    Vladis_a нравится это.
  14. omadonex
    omadonex Нерд
  15. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Если верить описанию, то можно. Только питание лучше внешнее, не от ардуины. Об этом тоже в описании написано (там, где про ток).
  16. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Добрый день! Спасибо за тщательное исследование столь капризного модуля))) На фото как я понял вы соединили RX TX модуля с RX TX ардуино перекрестно. В нете очень много инфо что запитывать его от Ардуино категорически нельзя...очень сильно сажает напряжение...в итоге ни модуль ни Ардуино не работают..Нужен отдельный БП до 4,5 В! и согласование уровней на RX ..а то сгорит модуль... У вас в итоге на практике как получилось с питанием? спс
  17. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    По уму надо питать отдельно и согласование уровней делать. Причем, это не так уж сложно. Для пробы можно и напрямую, но при длительной эксплуатации никто не даст гарантии что не сгорит через некоторое время. Хотя читал, что многие так и используют.
  18. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    ....А не подскажите как сделать согласование.спс
  19. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Проще всего при помощи вот такой штуки.
  20. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Спасибо! Уже заказал! А по напряжению, можно оставить 5в или тоже снижать до 3,3 в?
