SMS по-русски SIM900R
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем makimu, 16 дек 2015.
  1. makimu
    makimu Нуб
    Доброго времени суток всем! Родителем этой темы является эта: http://forum.amperka.ru/threads/iskra-neo-gprs-shield-от-Амперки-нет-инициализации.6770/ . С теми же комплектующими:
    1.ИСКРА NEO
    2. GPRS шилд от Амперки
    3. Работает это все на библиотеке GPRS Shield v1.0.
    Код:
    // библиотека для работы с GPRS устройством
    #include <GPRS_Shield_Arduino.h>
    #include <sim900.h>
    // библиотека для эмуляции Serial порта
    // она нужна для работы библиотеки GPRS_Shield_Arduino
    #include <SoftwareSerial.h>
    // номер на который будем отправлять сообщение
    #define PHONE_NUMBER  "XXXXXXXXXX"
    // текст сообщения, которое будем отправлять
    #define MESSAGE  "Привет от Ардуино"
    // создаём объект класса GPRS.
    GPRS gprs(19200);
      pinMode(5, INPUT_PULLUP);
      pinMode(7, OUTPUT);
      pinMode(6, OUTPUT);
      pinMode(13, OUTPUT);
      digitalWrite(6, LOW);
      digitalWrite(7, LOW);
      digitalWrite(13, LOW);
      gprs.powerUpDown();
      // проверяем, есть ли связь с GPRS-устройством
      while (!gprs.init()) {
        // если связи нет, ждём 1 секунду
         // процесс повторяется в цикле,
        // пока не появится ответ от GPRS-устройства
        delay(1000);
       digitalWrite(7, HIGH);
      if (!digitalRead(5))
        digitalWrite(6, HIGH);
        digitalWrite(13, HIGH);
        //Отправляем SMS
        gprs.sendSMS("XXXXXXXXXX", MESSAGE);
        } else
    Лампочки для красоты =))
    Захотел я отправить русские символы - получил кракозябры.
    АТ командами выставил AT+CSCS="UCS2". СМС тогда вообще не отправляются.
    В коде самой библиотеки обнаружил вот такую штуку:
    bool GPRS::sendSMS(char *number, char *data)
        //char cmd[32];
        if(!sim900_check_with_cmd("AT+CMGF=1\r\n", "OK\r\n", CMD)) { // Set message mode to ASCII
          return false;
        delay(500);
        sim900_send_cmd("AT+CMGS=\"");
        sim900_send_cmd(number);
        //sprintf(cmd,"AT+CMGS=\"%s\"\r\n", number);
        //snprintf(cmd, sizeof(cmd),"AT+CMGS=\"%s\"\r\n", number);
    //    if(!sim900_check_with_cmd(cmd,">",CMD)) {
        if(!sim900_check_with_cmd("\"\r\n",">",CMD)) {
          return false;
        delay(1000);
        sim900_send_cmd(data);
        delay(500);
        sim900_send_End_Mark();
        return true;
    А конкретно вот эта строка:
          return false;
    Проверял, AT+CMGF равен 1. Согласно мануалу в режиме "TEXT". Если поставить режим PDU, то при последующем вызове метода sendSMS() режим снова "TEXT".
    Люди добрые, как заставить это писать по-русски? или дохлый номер?
  2. Airbus
    // Передача СМС в режиме PDU
    Serial.begin(9600);  //скорость 9600 бод
    delay(1000); //на 1 сек
    void loop(){
    if (digitalRead(buttonPin)==HIGH){
    delay(100); //если на кнопке "плюс"(PIN12 не на минусе)
    Serial.println("AT+CMGF=0\r"); // выставляем режим сообщений PDU
    delay(300);
    Serial.println("AT+CMGS=35"); //передали
    Serial.print((char)13); // символ <cr>
    delay(300);
    Serial.print("07919722728288F80100009100081C041F044004350432043504340020043C043504340432043504340021"); // Пишем PDU пакет Привет Мир
    delay(300);
    Serial.print((char)26); // Отправляем Ctrl+Z, обозначая, что сообщение готово
    delay(10000);
    Русский-только в PDU.Где то я уже писал как правда давно это было.Идём сюда http://tinyurl.com/qv6lzt чтоб из текста получить PDU вводим номер получателя +7******* СМС центра +7****** (если не знаем оставим окошко пустым)Alphabet Size 16 (потому что русский)и текст.Жмём Конверт и в среднем окошке всё для отправки PDU. Далее пишем такой скетч то что помечено красным вставляем из среднего окошка.Компилим-грузим и всё!"AT+CMGF=0\r" можно убрать в Setup будет работать проверено!
  3. Airbus
    Можно ещё одним способом отправлять русские СМС на телефоне пробовал на шилде ещё пока нет
  4. makimu
    makimu Нуб
    Оперативно!! СпасиБО, буду пробовать!! :)
  5. makimu
    makimu Нуб
    Да, а вот как бы самому закодировать в PDU =))) но зачем, когда есть сервис =)
  6. makimu
    makimu Нуб
    ОГРОМНЕЙШЕЕЕЕЕ спасиБО!!!! Человек с большой буквы Ч!!! Шлет по-русски =))) Вы не пробовали сами написать кодировщик в PDU?
  7. Airbus
    всё можно но сложно-попробуйте вот интересное про PDU http://tinyurl.com/q879jbc
    А зачем?
  8. makimu
    makimu Нуб
    СпасиБО Вам за ссылку. Буду просвещаться дальше =))
