Для кулера потребовалось нестандартное напряжение 14 вольт. Схема такова: к блоку питания с характеристиками 5в 1А подключен step up преобразователь MT3608 к преобразователю кулер с характеристиками 13,8 вольт 0,25А. При включении БП в сеть кулер не запускается, а начинает тикать повышающий преобразователь. Похоже на срабатывание отсечки по току у БП из-за того, что преобразователь не вывозит стартовый ток кулера. Что примечательно, если запустить повышающий преобразователь вхолостую то он запустится и при последующем подключении к нему кулера всё заработает. Есть маленькая надежда на то что эту проблему можно решить путём припаивания конденсатора к входу или к выходу из повышающего преобразователя. Каковы будут ваши предложения кроме замены этой странной схемы адекватным БП с запасом мощности?
