TFT экран
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем a1000, 27 дек 2015.
  1. a1000
    a1000 Гуру
    Искал у китайцев недорогой TFT экран. Нашёл один вариант как-бы подходит для ардуино, но хочу окончательно развеять сомнения.
    http://ru.aliexpress.com/item/New-A...odule-for/32435552073.html?detailNewVersion=2
    Мои предположения:
    1. Дисплей подключается как обычный дисплей по 8 линиям данных (D0-D7). Наверное тут тоже можно использовать только 4 линии (D4-D7).
    2. Теперь линии управления
    RS - выбор функции Команды/Данные
    WR - выбор функции Чтение/Запись
    назначение остальных, RST, CS и RD, пока тайна, но среди них должны быть контраст (Vo) и
    разрешение чтения/записи (Е). Подсветка скорее всего подключена на плате на прямую.
    3. В описании сказано "4-проводной резистивный сенсорный экран ". Следовательно где-то должны быть и выхода сенсора.
    4. С выходами SD карты вроде всё понятно - стандартный SPI интерфейс:
    SD_SS - SS
    SD _D1 - MOSI
    SD_D0 - MISO
    SD_SCK - SCLK
    Кто с подобным зверем сталкивался, подскажите правильно ли я думаю?
  2. Tomasina
    в описании товара нет самого главного - на каком контроллере построена плата, т.е. какую библиотеку искать?
  3. a1000
    a1000 Гуру
    Вот нашел описание у Украинского продавца
    http://aukro.ua/sensornyj-displej-2-4-tft-dlya-arduino-i5853829439.html
    Пишет "TFT драйвер построен на базе чипсета spfd5408. Может работать как с 5В так и с 3.3В, то есть совместим не только с Arduino, но и с Simplecortex и другими аналогами Arduino."
  4. a1000
    a1000 Гуру
