U8glib.h + 2 дисплея 1306
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил123, 16 май 2022.
  1. что-то я пропустил рабочий пример
  2. User248
    User248 Гик
    Попробовал в эмуляторе Tinkercad с библиотекой Adafruit_LiquidCrystal. Оба дисплея на одном I2C, но с разными адресами (в эмуляторе можно менять адрес). Работают независимо.
    #include <Adafruit_LiquidCrystal.h>
    Adafruit_LiquidCrystal lcd_1(0); // address 32
    Adafruit_LiquidCrystal lcd_2(1); // address 33
      lcd_1.begin(16, 2);
      lcd_1.clear();
      lcd_1.print("Display 1");
      lcd_2.begin(16, 2);
      lcd_2.clear();
      lcd_2.print("Display 2");
  3. issaom
    issaom Гуру
    Дык Вам на одну шину надо - такого там нет. Выделяете на каждый дисплей по 2 пина на меге и вешаете их сколько угодно, без танцев с бубном с адресами и расширителями портов.
  4. User248
    User248 Гик
    В новой библиотеке U8g2lib есть такой класс:
    U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* reset=*/ 8);
    SW означает software, то есть софтовая эмуляция I2C. Можно использовать любые пины данных. Нужно создать два объекта с разными пинами. Вместо пина reset можно указать U8X8_PIN_NONE, если заработает так.
    issaom нравится это.
  5. parovoZZ
    У ТС другие дисплеи.
  6. parovoZZ
    Это означает дичайшие тормоза. Вся эта софтэмуляция в дуринобиблиотеках реализована крайне убого.
  7. User248
    User248 Гик
    Кстати, забыл сказать. Тут несколько типов классов.
    U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 12, /* data=*/ 11, /* reset=*/ 8);
    U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_2_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 12, /* data=*/ 11, /* reset=*/ 8);
    U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 12, /* data=*/ 11, /* reset=*/ 8);
    Где 1, 2 и F это колличество строк. Если использовать способ вывода full_buffer, то понадобится класс типа F, иначе будет отображаться только часть экрана. Но это займёт раза в три больше динамической памяти.
    void loop(void) {
      // full_buffer
      u8g2.clearBuffer();
      u8g2.drawCircle(10, 30, 9);
      u8g2.sendBuffer();
    Можно использовать класс типа 1, но тогда придётся использовать метод page_buffer.
    void loop(void) {
      // page_buffer
      u8g2.firstPage();
      do {
      } while( u8g2.nextPage() );
  8. так а я про что?
    мне надобно на одну шину. Пины в обрез расписаны
  9. а по какому принципу определение адресов?
    у меня с дисплеями еще и расширители идут
  10. User248
    User248 Гик
    В эмуляторе можно менять адрес дисплея. Может быть продаются дисплеи с разными адресами.
  11. каким образом?
  12. User248
    User248 Гик
    Попробуйте уже и узнаете.
    В случае u8g2, можно вывод clock сделать общим для обоих дисплеев. Экономия один пин. Но это не точно. Хотя я точно знаю, что частота подаётся кратковременно, только в момент передачи данных.
  13. не указывается явно никак
  14. User248
    User248 Гик
    Эмулятор Tinkercad, клик по дисплею и появляется окно настройки.
  15. а по факту как поставить адрес?
  16. b707
    пипец.... все пины занял на Меге? Даеще и с кучей расширителей? Ты что такое наворотил-то?
    Ты бы поделился. часто новички по глупости задумывают монтров с тысячей кнопок и десятком дисплеев, где по факту можно обойтись одним светодиодом. С твоими знаниями одну кнопку суметь бы подключить...
  17. ну, комплексы автозагрузки сырья по весам, как то работают, видимо, с божьей помощью, да с помощью адекватных участников форума. К сожалению, появляются и неадекваты, маскирующие свои пробелы под "пузыри". таких я блокирую и исключаю из общения. Всем остальным премного благодарен. Для этого и существуют форумы, исключительно, для получения быстрой адекватной помощи тем, у кого опыта мало. Но некоторые дебилы с низкой самооценкой и никчёмностью в этой жизни, пытаются поднять свою самооценку на форуме за счёт других.
    Это их убогий выбор.
    Airbus нравится это.
  18. User248
    User248 Гик
  19. Airbus
    Можно и на одном адресе несколько LCD дисплеев. Тут с полгода назад Чел поднимал вопрос. Тоже много мусолили а он взял да и проверил. Кажется 3 LCD у него было на одном адресе параллельно. И все работало. Так что можно
  20. как же их адресовать, однако...
    будут ли они занимать при инициализации одну и ту же последовательность?
    проверю. спасибо
