ULN2003 как подключить?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Turokz, 8 июн 2015.
  1. Turokz
    Turokz Нуб
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить сборку ULN2003.
    Нужно при помощи ардуинки замыкать цепь вместо кнопки в пульте.
    Подключаю как на рисунке, но сразу цепь замыкается, даже без сигнала на первую ножку uln2003.
    Как соединить правильно, чтобы замыкать цепь только по сигналу с ардуинки?
  2. Tomasina
    потому что на входе (1-й пин) у тебя неизвестное состояние, поэтому на выходе (16-й пин) может быть что угодно даже при приближении пальца.
    Ещё особенность - ULN коммутирует "землю", а не "+5V", (у неё логика работы такая: если на входе +5, то на выходе GND, если на входе GND, на выходе ничего нет - разрыв линии), тогда как в большинстве пультов надо коммутировать именно сигнальную линию.
  3. Turokz
    Turokz Нуб
    Получается ардуиной через ULN коммутировать пульт никак не выйдет?
  4. Tomasina
    что за пульт? Он имеет отдельное питание, или общее с Ардуино? Что именно коммутирует на нем кнопка?
  5. Turokz
    Turokz Нуб
    Пульт ду от радио реле для освещения. Пульт имеет свою батарейку на 3в. Кнопка (всего их четыре) отправляет сигнал на радио реле.
  6. Tomasina
    может тогда удобнее взять радиопередатчик на тот же диапазон и слать такую же команду?
  7. Turokz
    Turokz Нуб
    Хотелось использовать то что есть.
  8. ANV
    ANV Гуру
    1. Проверьте куда кнопка коммутирует сигнальную линию - на плюс или на минус
    2. Почему именно через ULN надо коммутировать?
    3. Если ничего не получится, тогда действуйте согласно правилу "в любой непонятной ситуации используйте оптрон".
  9. Turokz
    Turokz Нуб
    1. Попробую)
    2. Хотелось четыре кнопки коммутировать покомпактнее.
    3. Правило приму к сведению) Есть модуль реле, но не хотелось бы.
