V-usb в atmega328.
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Ariadna-on-Line, 22 авг 2023.
  1. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Пообщался с платкой Диджиспарка. Там АТтини85 общается с ПК по USB без всяких конверторов. Заменой одной строки кода (с названием библиотеки) превращается прошивкой то в виртуальный ком-порт, то в USB устройство. Соответственно с ним можно общаться либо как с обычной ардуиной, либо через USB терминал. И при этом программить его через Ардуино ИДЕ.
    Возник вопрос - пробовал ли кто-нибудь запрограммить АТмега328 на работу в подобном виде. И можно ли скачать бутлоадер вроде Микронуклеуса, но для 328-го ?
    ПС. Похоже что можно. И даже есть готовый хекс-файл.
    https://github.com/micronucleus/micronucleus
  2. Ariadna-on-Line
    Внимание. Не скачивайте архив в предыдущем сообщении. Там лажа.
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А зачем?
    Не проще ли поставить либо разъем под UART и шить через USB-UART преобразователь, либо посавить ISP разъем и шить через программатор.
    Я и для тинек искал прищепку для DIP корпуса, чтобы ISP разъем не ставить на плату.
    parovoZZ нравится это.
  4. Ariadna-on-Line
    ...либо ОДИН раз прошить в МК Нуклеуса и шить напрямую от ПК. Можно и так, и этак. N+1 вариант решений задачи - лучше чем N вариантов. Главное иметь, эти варианты в запасе. Вот об этом и речь. Вроде бы много памяти Нуклеус не отъедает - почему бы не попробовать.
  5. Airbus
    А зачем прищепка для DIP? Тупо вытащил перешил например в HV и снова воткнул на место. Это для smd надо мутить либо подпаиваться либо прищепку или выпаивать каждый раз. Ну или 6pin ISP выводы делать
  6. SergeiL
    Когда отлаживаешься, вытаскивать туда-сюда не удобно. Вот и приходится ставить 6 пин ISP разъем. А это место, лишние провода.
    Если уже отлажена тини часть, конечно не нужно, прошил на плате с кроватью и ISP разъемом, у меня такая есть, и воткнул на место.
    А с прищепкой ISP разъем не нужно ставить, подцепился сверху, и отлаживайся. У меня была сделана прищепка из прищепки с удлинителями в виде гвоздиков для подключения к выводам осциллографом или анализатором, но пластик от времени крошиться начал, пружина доломала пластик.
    Вот ищу что то-современное.
  7. Airbus
    Типа ТАК?
  8. SergeiL
    Ну тоже ведь колхоз, а хотелось бы заводскую прищепку на DIP 8.
