V-USB - как передать массив (структуру) из C# проекта.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Vitalii, 26 мар 2014.
  1. Vitalii
    Vitalii Нерд
    Уже голову сломал. может есть у кого простой примерчик. интересует взаимодействие с Атмегой по УСБ. необходимо передавать данные на устройство.
    В атмеге:
    есть такая структура:
    struct dataexchange_t
      uchar b1;
      uchar b2;
      uchar b3;
    и дескриптор:
    PROGMEM char usbHidReportDescriptor[22] = { // USB report descriptor
        0x06, 0x00, 0xff,                      // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
        0x09, 0x01,                            // USAGE (Vendor Usage 1)
        0xa1, 0x01,                            // COLLECTION (Application)
        0x15, 0x00,                            //    LOGICAL_MINIMUM (0)
        0x26, 0xff, 0x00,                      //    LOGICAL_MAXIMUM (255)
        0x75, 0x08,                            //    REPORT_SIZE (8)
        0x95, sizeof(struct dataexchange_t),    //    REPORT_COUNT
        0x09, 0x00,                            //    USAGE (Undefined)
        0xb2, 0x02, 0x01,                      //    FEATURE (Data,Var,Abs,Buf)
        0xc0                                    // END_COLLECTION
    Загвоздка в том что не могу правильно написать функции usbFunctionWrite() и usbFunctionSetup() для приема устройством пакетаданных (структуры) от хоста.
    С ПО хоста так само - не пойму как передать эту самую структуру. ПО Хоста пишется на C#.
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Ничего не понял. Что именно нужно написать на C#?
  3. Vitalii
    Vitalii Нерд
    Пытаюсь написать простое приложение с минимумом - найти устройство - и отправить некоторые данные. пример прошивки для МК атмега168 делал по этой статье.
    http://we.easyelectronics.ru/electro-and-pc/usb-dlya-avr-chast-2-hid-class-na-v-usb.html.
    Пример Хоста из этой статьи нормально (без УСТАНОВКИ дополнительных драйверов - а это основной критерий выбора либы - поэтому либа LibUsbDotNet отпадает!!) нормально общается с HID устройством на Атмега. Вопрос в том что надо написать тоже самое только на C#.
  4. Vitalii
    Vitalii Нерд
    долгие поиски либы для C# дали результат. теперь устройство принимает сообщения от ПК. Теперь возник такой вопрос. я все данные принимаю в структуру с полями типа byte, передаю так само - тип byte. Так как в дескрипторе устройства установленно :
    теперь собственно вопрос - а как передать значения int или float?
  5. sZOOn
    sZOOn Нерд
    Может, поможет: передавал массив из (строка из 8 чисел, 4096 строк) интов через переменную байт, число максимальное 4096, 2 байта сшивались в скетче. В С# : строка-массив собиралась OutputString[0] = (byte)(numericUpDown1.Value * MaxPWMDevice / MaxPWM / 256); по индексам и отправлялась процедурой serialPortArduino.Write(OutputString, 0, 18); Здесь некоторые служебные константы. В скетче
    int InByte [18]; for (int j = 0; j < 18; j++) {InByte [j] = Serial.read();} - заполнение массива, преобразование 2-х байт в число: red = InByte[0] * 256 + InByte[1]; и далее до конца массива-строки.
  6. Dead_silence
    Dead_silence Нуб
    что за либа? И если можно пример как вы это делаете
  7. ринат81
    ринат81 Нуб
