Web + реле
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем jks123, 18 мар 2014.
  1. Alex19
    Alex19 Гуру
    А ок, если в последнем коде будут ошибки, пишите, подправлю.
    UPD. Явных ошибок, в Вашем коде нет.
    И делайте отступы, гляньте на код который я кидал, его читать удобнее и меньше вероятности ошибиться. Код вставляется, кнопка перед кнопкой '' при такой вставке сохраняются отступы, проще понимать.
  2. jks123
    jks123 Нерд
    Ваш последний включает оба выхода но предлогает загрузить файл"дефолт" и вешается. щас путем исключения пытаюсь разобратся. Это как беззубому семечки лузать :D
  3. Alex19
    Alex19 Гуру
    Думаю, что понял в чем, проблема.
    Ни чего разберемся
  4. Alex19
    Alex19 Гуру
    А так?
    #include "etherShield.h"
    #include "ETHER_28J60.h"
    int anotherOutputPin = 7;
    int outputPin = 6;
    static uint8_t mac[6] = {0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x00, 0x24}; // this just needs to be unique for your network,
    // so unless you have more than one of these boards
    // connected, you should be fine with this value.
    static uint8_t ip[4] = {192, 168, 0, 150}; // the IP address for your board. Check your home hub
    // to find an IP address not in use and pick that
    // this or 10.0.0.15 are likely formats for an address
    // that will work.
    static uint16_t port = 80; // Use port 80 - the standard for HTTP
    ETHER_28J60 e;
      e.setup(mac, ip, port);
      pinMode(anotherOutputPin, OUTPUT);
      pinMode(outputPin, OUTPUT);
      e.print("<H1>Управление</H1>");
      char* params;
      if (params = e.serviceRequest())
        if (strcmp(params, "?cmdf=on") == 0)
          if (!digitalRead(outputPin))
            digitalWrite(outputPin, HIGH);
        else if (strcmp(params, "?cmds=on") == 0)
          if (!digitalRead(anotherOutputPin))
            digitalWrite(anotherOutputPin, HIGH);
        else if (strcmp(params, "?cmdf=off") == 0)// Modified -- 2011 12 15 # Ben Schueler
          if (digitalRead(outputPin))
            digitalWrite(outputPin, LOW);
        else if (strcmp(params, "?cmds=off") == 0) // Modified -- 2011 12 15 # Ben Schueler
          if (digitalRead(anotherOutputPin))
            digitalWrite(anotherOutputPin, LOW);
        // Если вкл. подставляем кнопку вык.
        e.print("<a href='/?cmdf=off'><input type='button' value='Led1 вык.' /></a><br/>");
      else
        // Если вык. подставляем кнопку вк.
        e.print("<a href='/?cmdf=on'><input type='button' value='Led1 вк.' /></a><br/>");
        e.print("<a href='/?cmds=off'><input type='button' value='Led2 вык.' /></a><br/>");
      else
        e.print("<a href='/?cmds=on'><input type='button' value='Led2 вк.' /></a><br/>");
      e.respond();
  5. Alex19
    Alex19 Гуру
    Вот почему он файл, предлагает загрузить. Это вопрос, если не пройдет, скиньте код HTML страницы, просто сохранив ее
  6. jks123
    jks123 Нерд
    сори за назойливость вот до чего домучал, только кнопки не все отображаются, через строку управляется только
    int outputPin = 6;
    static uint8_t ip[4] = {192, 168, 0, 150}; // IP address for the webserver
    ETHER_28J60 e;
    e.print("<H1>jks</H1>");
    char* params;
    if (strcmp(params, "?led1=on") == 0)
    else if (strcmp(params, "?led2=on") == 0)
    else if (strcmp(params, "?led1=off") == 0)// Modified -- 2011 12 15 # Ben Schueler
    else if (strcmp(params, "?led2=off") == 0) // Modified -- 2011 12 15 # Ben Schueler
    e.print("<a href='?led1=off'><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED IS ON</button></a>");
    e.print("<a href='?led1=on'><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>LED IS OFF</button></a>");
    e.print("<a href='?led2=off'><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED IS ON</button></a>");
    e.print("<a href='?led2=on'><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>LED IS OFF</button></a>");
    e.respond();
  7. Alex19
    Alex19 Гуру
    Уже радует, насколько понимаю, проблема только с кнопками. Их не видно. Само включение работает.
    Значит проблема у нас в e.print, ок, гляну.
  8. Alex19
    Alex19 Гуру
    Сначала ошибка
    e.respond();
    в конце, заменить на
    e.respond();
  9. Alex19
    Alex19 Гуру
    Стоп, что это за код, он не будет даже компилироватся.
    Нет, норм, не возможно нормально помогать, пока Вы вставляете без отступов. Каждый раз надо выставлять, вручную. Отступы и вставка кода, через кнопку код.
  10. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Отступы не надо вручную ставить, Arduino IDE умеет по Ctrl+T это делать.
    А в сети есть куча сервисов для форматирования и раскраски кода, тот же http://prettyprinter.de/, http://pastebin.ru/...
  11. Alex19
    Alex19 Гуру
    Вроде так
    int outputPin = 6;
    ETHER_28J60 e;
      char* params;
        e.print("<a href='?led1=off'><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED 1 IS ON</button></a>");
      else
        e.print("<a href='?led1=on'><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>LED 1 IS OFF</button></a>");
        e.print("<a href='?led2=off'><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED 2 IS ON</button></a>");
      else
        e.print("<a href='?led2=on'><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>LED 2 IS OFF</button></a>");
      e.respond();
      delay(50);
    Да, просто, возможно они и есть. Но вставляется как цитата.
    Надо найти, может где-то есть вставка кода, как это делать.
  12. Alex19
    Alex19 Гуру
    Когда нужно вставить код, пожалуйста, пользуйтесь кнопкой вставки кода, она вверху, 5 кнопка с права.
    Или 2 после дискеты. Это в редакторе, в котором Вы печатаете сообщения.
    UPD. Получилось?
    И если нет, какие симптомы?
  13. Alex19
    Alex19 Гуру
    А есть на форуме, описание вставки кода?
    Набрал вставка кода, ни чего не нашел.
  14. jks123
    jks123 Нерд
    буду знать про вставки
  15. Alex19
    Alex19 Гуру
    Это просто удобнее и проще помогающему. Удалось, запустить?
    Какая-то мелочь, а найти не можем:(.
    Но главное не сдаваться :), и все получится!
  16. jks123
    jks123 Нерд
    неа, таже фигня с загрузкой файла
  17. Alex19
    Alex19 Гуру
    Уже поздно, давайте сделаем по другому. Завтра буду доступен часов после 3 по Москве. Обменяемся скайпом. и сделаем вместе. Тут какая-то мелочь, которую не можем словить.
    UPD. Если победим, опубликуете тут.
  18. Alex19
    Alex19 Гуру
    До завтра, попробуйте еще этот кусок
    int outputPin = 6;
    ETHER_28J60 e;
      char* params;
        else
        else
        e.respond();
  19. jks123
    jks123 Нерд
    ок до связи
  20. jks123
    jks123 Нерд
    #include <ETHER_28J60.h>
    #include <enc28j60.h>
    #include <etherShield.h>
    #include <ip_arp_udp_tcp.h>
    #include <net.h>
    int outputPinA = 4;
    int outputPinB = 5;
    int outputPinC = 6;
    int anotherOutputPinD = 7;
    int outputPinI = 8;
    static uint8_t ip[4] = {10, 0, 0, 100}; // IP address for the webserver
    ETHER_28J60 e;
      pinMode(anotherOutputPinD, OUTPUT);
      pinMode(outputPinC, OUTPUT);
      pinMode(outputPinI, OUTPUT);
      pinMode(outputPinB, OUTPUT);
      pinMode(outputPinA, OUTPUT);
      char* params;
        e.print("<H1>JKS home remote</H1>");
          if (!digitalRead(outputPinC))
            digitalWrite(outputPinC, HIGH);
        else if (strcmp(params, "?led3=on") == 0)
          if (!digitalRead(outputPinI))
            digitalWrite(outputPinI, HIGH);
        else if (strcmp(params, "?led4=on") == 0)
          if (!digitalRead(outputPinA))
            digitalWrite(outputPinA, HIGH);
        else if (strcmp(params, "?led5=on") == 0)
          if (!digitalRead(outputPinB))
            digitalWrite(outputPinB, HIGH);
          if (!digitalRead(anotherOutputPinD))
            digitalWrite(anotherOutputPinD, HIGH);
          if (digitalRead(outputPinC))
            digitalWrite(outputPinC, LOW);
        else if (strcmp(params, "?led3=off") == 0)// Modified -- 2011 12 15 # Ben Schueler
          if (digitalRead(outputPinI))
            digitalWrite(outputPinI, LOW);
        else if (strcmp(params, "?led4=off") == 0)// Modified -- 2011 12 15 # Ben Schueler
          if (digitalRead(outputPinA))
            digitalWrite(outputPinA, LOW);
        else if (strcmp(params, "?led5=off") == 0)// Modified -- 2011 12 15 # Ben Schueler
          if (digitalRead(outputPinB))
            digitalWrite(outputPinB, LOW);
          if (digitalRead(anotherOutputPinD))
            digitalWrite(anotherOutputPinD, LOW);
        else
          e.print("<a href='?led3=off'><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED  IS ON</button></a>");
        else
          e.print("<a href='?led3=on'><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>LED  IS OFF</button></a>");
          e.print("<a href='?led4=off'><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED  IS ON</button></a>");
        else
          e.print("<a href='?led4=on'><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>LED  IS OFF</button></a>");
          e.print("<a href='?led5=off'><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED  IS ON</button></a>");
        else
          e.print("<a href='?led5=on'><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>LED  IS OFF</button></a>");
        else
        e.respond();
