Wifi-замок
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Alex666, 19 июн 2020.
  1. Alex666
    Alex666 Гик
    DOUT стоит?
    пробуй другой модуль.
    Если заработает то надо перетереть флешь
  2. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    DOIT стоял. Поищу другой.
  3. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    Нашел другой модуль-ситуация вровень такая же.
    Может все же в файле firmware проблема?
    V7 же вполне работает и взаимодействие есть с терминалом. А тут сразу-треш:mad:
    PS модуль предварительно затирал blank файлом, так что он был чист перед заливкой.
    DOUT ставил и DIO все одинаково плохо с 8 и вполне норм с 7.
  4. Alex666
    Alex666 Гик
    пересобрал
    • firmware.zip
      361,4 КБ
  5. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    Спасибо Alex, с этой пересборкой работает.
    Потестирую пока, не весь функционал еще понял в части точки доступа и применения mac адреса телефона.
    C captive portal работает отлично, быстро.
    С telegram ощутимо "тупит" на 4-11 секунд задержка реакции на нажатие кнопки бота.
    1. При подключении к точки доступа, судя по всему, для любого смарта (с паролем к ней), должна также открыться страничка с 2мя кнопками, по аналогии с captive portal? У меня не загружается она. Может из-за броузера смарта?
    2. С mac адресом как должно быть? Подошел с "прописанным" смартом в зону действия AP-должна быть "реакция" на реле?
  6. Alex666
    Alex666 Гик
    Период опроса 10 сек.
    Можно сделать 5 но не хотел грузить телегу.
    Проверь конфигурацию
    Попробуй другой телефон
    2. С mac адресом как должно быть? Подошел с "прописанным" смартом в зону действия AP-должна быть "реакция" на реле?[/QUOTE]
    Да. При обращении телефона на подключение - включается реле на время
  7. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    Да. При обращении телефона на подключение - включается реле на время[/QUOTE]
    Спасибо за пояснения.
    Можно ли ключ получить?
    /151A2B96C236
  8. Alex666
    Alex666 Гик
    Q19W225E40R32
  9. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    LiCENSE - OK Спасибо!
  10. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Б – безопасность.
  11. HungryOwl
    HungryOwl Нерд
    Как эта инфа о ключе Вам (кому-то) на практике "поможет"? Никак.
  12. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Кстати в чём прикол с ключами?
  13. Airbus
    Это лицензия. Платная. Без нее урезанные функции— триал версия. Для завсегдатаев Форума Саша даст ключ бесплатно если Вам надо
