Zigbee. конечное устройство для подсчета рахода воды на 2 канала (горячая, холодная).
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Slacky, 15 июл 2023.
  1. Slacky
    Slacky Гик
    Спроектировано для модуля на чипе Telink TLSR8258, например для модуля E-BYTE E180-Z5812SP
    • Рассчитано на два счетчика воды.
    • Не работает с системой namur и счетчиками, где применен датчик "холла". Только замыкание-размыкание, например геркон.
    • Ведет подсчет замыканий-размыканий, увеличивая каждый раз количество литров на заданное значение от 1 до 10 литров (по умолчанию 10 литров на один импульс).
    • Сохраняет показания в энергонезависимой памяти модуля.
    • Передает показания по сети Zigbee.
    • Взаимодейстивие с "умными домами" через zigbee2mqtt.
    • Первоначальная настройка происходит через web-интерфейс zigbee2mqtt.
    • Сбросить устройство до заводских значений (zigbee) - нажать кнопку 5 раз.
    • Сделать restart модуля - зажать кнопку более чем на 5 секунд.
    • При одиночном нажатии кнопки модуль просыпается.
    Пока в тестовом режиме, готового устройства пока нет. Но на devboard от Telink все проверено и работает.
    Подробности тут - https://slacky1965.github.io/watermeter_zed/
    parovoZZ нравится это.
  2. Slacky
    Slacky Гик
  3. Slacky
    Slacky Гик
    Добавил еще один канал на water leak. Пока на свободный пин RX на гребенке. По уму нужно плату переделывать. Но если кому очень нужно, можно и так ...
  4. Все красиво, но где датчик который считает воду???
  5. KindMan
    KindMan Гуру
    Внутри водосчетчика.
  6. Slacky
    Slacky Гик
    Где-то здесь :))
