Ик паяльная станция на arduino. общие вопросы.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Yojiq, 2 июн 2018.
  1. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Diesel336 нравится это.
  2. yuur52
    yuur52 Нуб
    И снова здравствуйте . Возникла пара вопросов по детектору ноля .
    1 Имея данный сигнал с детектора надо менять в строке
    RUSING на FALLING ?
    2 Проверка тестером детектора даёт не последовательные цифры . Это нормально или все таки должна быть какая то симметрия ?
  3. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Falling
    нормально
  4. tik-tak
    tik-tak Нерд
    Вопрос как создавался или как писался гуи то есть графическая оболочка скетча от Ватачи?
    Я только начинаю и хочется как бы не учится на ошибках своих а по быстрее прийти к хорошему результату.
    Спасибо.
  5. Behemoth
    Behemoth Нерд
    Господа, вопрос по модулю MAX6675 и подключению термопары. Хочу контроллер установить отдельно от станции и модули MAX6675 припаять к монтажной плате. На корпусе установлен желтый разъем термопары с двумя винтами. Хочу от разъема на корпусе провести провод до разъема на MAX6675. Вопрос - какой провод взять для подключения? По идее MAX и разъем будут находиться в одной температурной среде, то можно соединить медным проводом. Или же надо тем же проводом термопары соединять(термокомпенсационным)?
    P.S. Сам задал вопрос, сам отвечу!
    В интернете читал много статей что удлиняют термокомпенсационным проводом, но это в случае если удлинение в разных средах контроллера и зоны удлинения. В моем случае температурная среда +- одинаковая. Ну и дополнительно пища для размышлений была следующая - от микросхемы MAX6675 до клемника идут медные дорожки, понятно что сама микросхема находится на текстолите с этими дорожками и дорожки короткие и температурная среда там максимально близкая. Но все же медные, а не термокомпенсированные.
    По этому решил собрать две схемы, с медными проводами и с термокомпенсированными. по итогу получилось два комплекта:
    1. клеммник модуля MAX6675 - медный провод - желтый разъем термопары - термопара.
    2. клеммник модуля MAX6675 - термокомпенсированный провод - желтый разъем термопары - термопара.
    Стал нагревать клеммники по очереди.
    1. Нагревая клеммник на модуле (саму микросхему прикрыл фольгой) температура никак не менялась, только спустя 15 секунд тепло перешло от клеммников к плате, а оттуда к микросхеме и температура начала медленно меняться.
    Нагревая желтый клемник термопары получил сильный скачек температуры на первых секундах. Таким образом холодный спай у нас - клемник на корпусе.
    2. Нагревая клеммник на модуле (саму микросхему прикрыл фольгой) температура сразу скакнула вверх.
    Нагревая желтый клемник термопары на корпусе изменений температуры не обнаружил вовсе.
    Вывод.
    При замкнутой системе в которой MAX6675 и разъем термопары находится на корпусе и при этом они +- в одной окружающей среде, то допустимо использовать медный провод для удлинения.
    С другой стороны термокомпенсированный провод 50см не так дорого стоит, по этому более предпочтительно использовать его.
    Плюс ко всему сказанному я не учитывал наводки на провод.
  6. SOLOway
    SOLOway Гуру
    По-прежнему, много вопросов поступает от тех, кто настраивает ПИД в наших проектах с двумя датчиками.
    Есть методики, их несколько, и они вполне рабочие несложные, но всё равно вопросы регулярно задаются.
    Благодаря @Dmitrysh и @geleos22 у наших проектов есть возможность визуализации графиков нагрева.
    В помощь участникам - привет из 22 мая 2020 года от нашего же участника @m2blit . Привожу его метод подбора коэффициентов ПИД полностью:
    полностью:
    "Пробуй по такой схеме:
    Настройка пропорционального коэффициента Kp
    Для начала я устанавливаю коэффициент Kp в 1 и смотрю, что будет. Растет слишком медленно – увеличиваю. В какой-то момент начнутся перелеты и колебания. Значит, многовато – уменьшаем. Исчезли – немного увеличиваем. Начались – немного уменьшаем. Исчезли — … И так далее, пока не надоест. В итоге получили достаточно устойчивый пропорциональный регулятор, который надо немного скорректировать (надо ли? Если все работает вполне качественно, то не морочим себе голову и считаем, что все настроено)
    Настройка дифференциального коэффициента Kd
    Понемногу наращиваю коэффициент Kd — 0.5, 1,… Колебания системы уменьшаются, все работает красивее… Пока не происходит обратное – начинаются мощные выбросы. Все, перерегулировали, уменьшаем. Итак, имеем выбросы – уже меньше, но все равно имеем. Самое то сгладить, притормозить воздействие!
    Настройка интегрально го коэффициента Ki
    Берем совсем немного – для начала. Можно попробовать и небольшое отрицательное значение. Смотрим, пробуем, крутим…
    Процесс этот – настройки – итерационный. Стоит пробовать разные варианты, начинать сначала.
    У меня сборка еще та, что в начале темы. Ki на низ у меня 0, иначе пролетает со свистом даже при значении 1.
    У тебя же тоже майны от ТВ, Настраивай на платах среднего размера."
  7. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Вот вам инфа полезная. Напомню - в наших темах есть проект одноканального ультрабюджетного контроллера управления верхним нагревателем ИК станции. Проект для тех, у кого есть уже готовый термостол, а также для тех, что строит сверхультрабюджетную станцию на "раз пайнуть" по примеру участника Вася Писин с форума monitor.espec.ws.
  8. SOLOway
    SOLOway Гуру
    В связи с появлением множества повторивших проект контроллера с тремя термодатчиками, который был представлени @geleos27 для платы arduino Mega2560, а затем появился в версии для платы ESP32-S3-N16R8, благодаря @_Alf_ , думаю, будет многим полезен скетч проверки детектора нуля (ZCC - Zero Crossing Control) для платы ESP32-S3-N16R8. В связи с "разношерстностью" подобных плат и сильной зависимостью их от соблюдения установленной в IDE вверсии ядра для ESP32, вместе со скетчем привожу все настройки, с которыми у меня проблем не возникло.
    Версия arduino IDE: 2.3.10.
    Версия ядра: ESP32 Arduino Release 3.3.12 based on ESP-IDF v5.5.5.
    Выбрана плата: ESP32S3 Dev Module
    USB CDC On Boot: Disabled
    CPU Frequency: 240MHz (WiFi)
    Core DEbug Level: None
    USB DFU On Boot: Disabled
    Erase All Flash Before Sketch Upload: Enabled
    Events Run On: Core 1
    Flash Mode: QIO 120MHz (или QIO 80MHz)
    Flash Seze: 16MB (128Mb)
    JTAG Adapter: Disabled
    Arduino Runs On: Core 1
    USB Firmware MSC On Boot: Disabled
    Partition Scheme: 16M Flash (3MB APP/9.9MB FATFS)
    PSRAM: OPI PSRAM
    Upload mode: UART0 / Hardware CDC
    Upload speed: 115200
    USB Mode: Hardware CDC and JTAG
    Zigbee Mode: Disabled.
    В монитор порта arduino IDE при исправном вашем zcc полетят циферки 9 и 10 на скорости 115200 бод. Ровно то же самое делает и скетч детектор-тестера от @Dmitrysh для плат arduino.
