Статус темы:
Закрыта.
  1. StDV
    StDV Нерд
    Какой раньше был?
  2. SOLOway
    SOLOway Гуру
    attachInterrupt(0, Dimming, RISING); // настроить порт прерывания(0 или 1) 2й или 3й цифровой пин
    На пин2 ловим нолик, а на пин3- единичку:
    Вот как @Dmitrysh в своём скетче для проверки детектора ноля в посте #2591 указал:
      attachInterrupt(0, calculation, RISING); // настроить порт прерыванияна 0, это 2й цифровой пин по возрастающему фронту
      //attachInterrupt(0, calculation, FALLING); // настроить порт прерыванияна 0, это 2й цифровой пин по спадающему фронту
      //attachInterrupt(1, calculation, RISING); // настроить порт прерыванияна 1, это 3й цифровой пин по возрастающему фронту
      //attachInterrupt(1, calculation, FALLING); // настроить порт прерыванияна 1, это 3й цифровой пин по спадающему фронту
    Оставлю это здесь:
    Dmitrysh и Yojiq нравится это.
  3. Vitaminich
    Vitaminich Нерд
    PC2561-1, потом переподключил на второй выход mega2560. Старый детектор нуля проверял на лампе, все работало относительно изменению температуры, в этой схеме не поехало, потому и утверждал, что детектор нуля исправлен.
  4. Yojiq
    Yojiq Гик
    Интересно !, частично код придется переписывать - к сожалению пока не ко мне :(
  5. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Я себе переписал, только библиотеку не использовал, а взял её часть. Работает быстрее это факт, но вот чтобы поменять пин на чем либо надо во всём скетче код переписывать это не очень удобно, а новичку сложно. Пока быстродействия нам хватает, поэтому можно не заморачиваться.
  6. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Нас не коснётся ограничение? :
    Так точно - лазишь по всему скетчу.
    Кстати, есть цикл интересных, на мой взгляд статеек по теме ускорения ардуинкиных скетчей:
    Dmitrysh нравится это.
  7. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Нет не коснётся, по крайней мере в ближайшее время, мы не держим большие массивы графических данных в памяти, у нас по сути и картинок-то нету, всё рисуем руками.
    SOLOway нравится это.
  8. CLON2
    CLON2 Нерд
    Реле у тебя наверно управляются "0" (у готовых китайских релейных модулей так) и поэтому тебе надо все команды управления реле в скетче инвертировать HIGH в LOW и наоборот. И кроме этого в SETUP прописать начальное положение всех реле HIGH. (т.е. выключены).
  9. chirokiy77
    chirokiy77 Нерд
    А нужно ли заморачиватся с релюхами можно просто поставить15 амперный переключатель на каждую секцию по крайней мере так будет полный контроль нагревателей
  10. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Можно не заморачиватся, реле сделаны для программного отключения нагревателей или их секций. У меня 4-х канальный симисторный регулятор и я использую вот такую схему без реле.
  11. Enclave
    Enclave Нерд
    1 модуль у меня выдает стабильные показания, а на втором прыгает +-10. С чем это может быть связано, есть мысли? Визуально одинаковые, может пайка плохая, отмыты плохо или еще что. С таким не будет регулирование нормально работать.
  12. Yojiq
    Yojiq Гик
    проверь все контакты, линии от макса до ардуины максимально укороти и что бы не было рядом проводов 220в, а также максы должны быть полностью изолированы от корпуса и корпус от всех проводов также.
  13. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Настоятельно рекомендую также почитать по ссылке в моём посте #572
    Бракованные MAX6675 не редкость. Кстати похожие симптомы возникают, если переполюсовка случайная была по питанию - микруха часто не сгорает полностью, но врет после такого - ой-Ё...
  14. Enclave
    Enclave Нерд
    Проверял, провода вообще не влияют. Или просто хуже уже некуда).
    Решилось так - вместо питания 5в подключил на 3.3в прямо от меги, все стало стабильно до 1 градуса.
  15. Vitaminich
    Vitaminich Нерд
    Всем добрый вечер. Сегодня подбирал термопары из Китая. Каждые показывали отклонения +/- 2 град. Заметил, что место варки капли на конце не очень округлое, откусил, взял графитовый стержень и сделал новую наплавку "капельку". Отклонение стало +/- 1 град. Потом подал отдельное питание на max6675, результат не изменился. Только после установки параллельных конденсаторов по 0.1 мкф на термопарах все стало стабильно показывать.
    DetSimen и SOLOway нравится это.
  16. chirokiy77
    chirokiy77 Нерд
    Витаминыч конденсаторы какого типа применяли термостабильные или какие то другие?
  17. chirokiy77
    chirokiy77 Нерд
    Витаминыч а можно поподробней узнать про технологию перепайки спая термопар
  18. Vitaminich
    Vitaminich Нерд
    Керамические однослойные дисковые конденсаторы.
  19. CLON2
    CLON2 Нерд
    Да, информация хорошая, то же рекомендую.... Для тех кто хочет думать и делать своими руками, а не бездумно копировать чужие ошибки. Но вообще не рекомендую использовать маломощные китайские модули реле для коммутации нагревателей... Останетесь без станции (а то и без жилья...) Я использую их для включения вентиляции, вакуума и т д. но не для коммутации силы. Поставьте туда хорошие двухполюсные выключатели (и главное не дешевые (от 100руб и выше), не верьте надписям типа 16А).
    Выбирать программно "размер стола подогрева" - баловство. Если уж очень хотите, то ставьте гальванические развязки, мощные транзисторные ключи и управляйте реле с хорошими мощными контактами (но этот весь огород не оправдывает цель в начале работы включить или отключить секцию нагревателя.).
  20. Vitaminich
    Vitaminich Нерд
Статус темы:
Закрыта.
