  1. Watashi
    Watashi Гик
    А как убрали клавиатуру и тач из скетча?
  2. xake
    xake Нерд
    Тач - никак не убирал, вроде не мешает,
    а клаву - в setup добавил pinMode (Knopki, INPUT_PULLUP); , чтобы меню не "прыгало".
    Но надо будет добавить кнопки OK и STOP, все таки longpress не то для остановки профиля.
  3. Watashi
    Watashi Гик
    у меня этот вопрос решен, а долговечности EEPROM я думаю хватит надолго. В скетче запись происходит только в те ячейки где меняются содержимое.
  4. Lenar
    Lenar Нерд
    @Watashi как использовать DumpFileI2C_F ?
  5. Watashi
    Watashi Гик
    Я не смог воспроизвести ошибку, у меня все нормально и скачал с выложенный тут скетч и там все нормально. "ЗАСТАВКА 1" - это первая строка во вкладке "ОБЩИЕ"
    xake нравится это.
  6. Watashi
    Watashi Гик
    компилируете и один раз запускаете, можете открыть монитор порта т увидите что и куда загружается.
  7. Lenar
    Lenar Нерд
    @Watashi
    В инструкцию добавьте
    Сначала прошить DumpFileI2C_F.ino(в папке с ним должен находится файл ProfDate.c), только затем основной файл прошивки Svs_V06.ino (в папке с ним должен находится файл Graf.c).
  8. Lenar
    Lenar Нерд
    добавил немного описательной части в инструкцию
  9. Lenar
    Lenar Нерд
    @Watashi
    Как для низа добавить шаги профиля?
    Можно ли ставить профиль на паузу чтобы он при этом удерживал достигнутые температуры?
  10. Watashi
    Watashi Гик
    Ответ на подобный вопрос тут
    так может работать только низ
  11. Lenar
    Lenar Нерд
    Так, я чего-то не понял может, во время нагрева, я решил поставить паузу и почистить от компаунда, мне надо зайти в профиль во вкладку верх и для первого шага поставить там скорость 0, так?
  12. Lenar
    Lenar Нерд
    фиг с ней с паузой, гораздо больше меня интересует как добавить шаги для низа.
  13. Watashi
    Watashi Гик
    Используйте два профиля для низа на разные температуры. Вы первый кому такое понадобилось.
  14. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Позже попробую дополнить пост, а пока:
    В представленном видео показана проблема, возникающая при неравномерном прогреве зоны пайки.
    Несколько лет назад в издании "технологии в электронной промышленности" разместили статью:
    Очень познавательная статья в переводе на русский язык есть на портале Глобал Инжиниринг:
    Интересный вариант работы с Haswell можно посмотреть в видео известного мастера:
    serj0611 нравится это.
  15. Lenar
    Lenar Нерд
    имхо когда верх воздушка обязательно надо насадки квадратные немного больше размера чипа, греть через кристалл весь текстолит такая себе затея.
  16. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @Lenar Да кто ж спорит-то - всегда "лучше быть богатым и счастливым" :)
    Я обещал дополнить пост #3294 и обещание выполню, возможно, не стОило торопиться комментировать :)
    А для вашего спокойствия могу предложить к просмотру от того же автора:
    P.S.: @Watashi не хотите реализовать в вашей версии, как в #1325 ?
  17. Lenar
    Lenar Нерд
    У вас на видео разница между температурой всей платы и рядом с чипом достигает 90-100, почему вы считаете что это нормально?
  18. Watashi
    Watashi Гик
    Если вы имеете ввиду последне видео где снимаю ПЕРВЫЙ чип, то это нормально для первого )) я думаю. меня в тот момент интересовало больше общая работа алгоритма станции.
  19. Watashi
    Watashi Гик
    Понравилось: добавили общий алгоритм настройки (у меня был неявный).
    Считаю не нужной вставлять схему - мелкие надписи, плохо читаемые.
    Отключение часов - плохая идея. что взамен? черное пятно в центре? получается надо менять дизайн всего экрана.
    Еще нашел, что нет описания вывода графиков на РС. Еще есть изменения в программе.
    Частично уже подправил, завтра выложу.
    xake нравится это.
  20. Watashi
    Watashi Гик
    Я так понимаю, вопрос касается разных коэффициентов ПИД для шагов ВИ.
    Не силен в теории (хотя 40 лет тому назад ТАУ вроде как изучал), но думаю что коэффициенты ПИД в конечном итоге являются характеристикой системы нагреватель-управление мощностью-ПИД регулятор-термопара и в конечном итоге это величина постоянная и настраивается один раз.
    Поэтому я не вижу смысла в пошаговой смене коэффициентов.
