Статус темы:
Закрыта.
  1. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    стрёмный вариант, ПИД низа будет на И составляющей работать, которая, кстати может быть и нулевой. Плата скорее всего будет остывать и верх будет напрягаться.
    Если уже извращаться по-полной, то можно сделать всё на одном ПИДе
    if (Input1<Setpoint2) Output2 = Pid1(Input1, Setpoint2, kp2, ki2, kd2);
    else Output1 = Pid1(Input1, Setpoint1, kp1, ki1, kd1);
  2. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Вы не увидели главную "фишку" - мною предложенная версия умещается в Mega168p и при этом имеет плюшки "взрослых" реализаций.
    Напомню, версия под Mega168p собиралась из соображений минимальных вложений в создание простой ИК паяльной станции для тех, у кого уже есть автономный термостол. Дисплей изначально был без i2c, самый дешевый 1602, arduino Pro MINI 168p, модуль MAX6675, да USB-датакабель от старого мобильника (кнопки, щепотка радиодеталей - из того, что есть под рукою). При пайке чипа-бутерброда на такой конфигурации станции есть полезная фишка - можно немного добавить мощности НИ непосредственно перед критической фазой профиля (у "взрослых" реализаций для этого организовали рампу для НИ).
  3. MegaN
    MegaN Нерд
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. На своей паялке использовал сначала скетч Dmitrysh, в котором используется предварительный нагрев верха на несколько секунд, стали гореть лампы в любом из каналов, при старте профиля была вспышка, но не всегда. Перешел на скетч от Watashi, стал мучить свою станцию на этом скетче. В последних обновлениях от Watashi была добавлена тоже функция предварительного прогрева и у меня снова стали гореть лампы. Может кто-нибудь может подсказать с чем это связано. Или если можно как убрать данную функцию. Спасибо
  4. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Спасибо. Переписал. Добавил возможность переключения классических кнопок на аналоговую клавиатуру. Классических кнопок теперь 5, т.к. задействована кнопка ВПРАВО. Вывод графиков теперь по умолчанию в вашу программу irsp.exe, а также описано, как перевести контроллер на работу с Serial Port Plotter. Поправил несколько собственных косяков, в конец скетча добавил 2 мелодии, для коллекции :). Насколько смог - оставил комментарии к строкам кода. Новое имя получила эта версия: v1.3.6. Все изменения отражены в файле ПРАВКИ, и в теле скетча. Работа с режимом АВТО для фиксации мощности НИ при старте ВИ не проверялась.
    Vitaliy нравится это.
  5. Sema
    Sema Нерд
    Отлично!) теперь осталось выпилить макс низа и считывать тп верха для ви и ни)
    что произашло!
    с краю платы температура ниже чем в центре!если чип в центре,как у меня сейчас то разница температуры в 10градусов!или больше!зависит от фаз луны!
    у нас ви стартует по своему датчику?это хорошо только если ни собран на своем контролере!
    по факту в режиме ручном у меня пид не успел оттормазить низ и включилась фиксированная мощьность!
    или хз, ставить тп ни рядом с чипом!
    а если чип скраю будет то тп в центре?
    Может задержку добавить на влкючение ви? чтобы ни спокоино отработал!
    Пс. у меня кварц частоколом,спирали через одну трубку!
    если скорость нагрева нормаляная у него,то вот с охлаждением прям бедбабеда!
    Перелет в 30 градусов при выходе на уставку!
    РЕЖИМ PID тоже не работает!
    уставка 150 п 3 д 100
    должен тормозить заранее!
    А у меня мощьность 100% до уставки! а после уставки почемуто 3%?
    авто проверять не буду)
    Вот так должен был отработать пид!<<<<но это неточно>>>>
  6. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Вы считаете компанию Intel идиотами? :
    Это все знают и просто вносят поправку на усреднённое значение. Ничем это не мешает пайке, когда станция правильно настроена. Можете в скетче прописать старт ВИ или по его датчику, или по датчику НИ.
    Есть понятие "процессорное время". Часть времени контроллер выполняет одни задачи, другую часть времени - другие задачи, и т.д.. Контроллеры AtMega 8-bit серии довольно мощные штуки, @Dmitrysh , @Watashi , @revolover много сил положили на оптимизацию кода, поэтому у плат arduino под управлением развиваемых ими веток темы еще есть свободное процессорное время. Зачем городить "виноградную гроздь" из контроллеров, каждый из которых в одиночку, не напрягаясь, может эти задачи отработать?
    Не настроены параметры ПИД.
    И, да, - на таком как у вас нагревателе я не могу проверить. Для примера: на REX-C100 для алюминиевой чернёной подошвы от советского утюга на 1000Вт с датчиком, жёстко прижатым пластиной в центре подковы-ТЭНа, параметры такие - П=50, И=240, Д=30. Правда неизвестно, как там считают ПИД и в каких размерностях выводят на индикатор :)
    Размер излучающей поверхности НИ должен быть больше размера самой большой из часто планируемых к пайке плат! Настраивают же станцию на плате средних размеров, со средним же количеством теплоемких компонентов на оной. Знакомый лет 5 назад сделал термостол станции на керамике, применив 2 ТЭНа в центре по 450W и 2 по 600W по краям. Нормально настроил с контроллером от LDZ и датчиками на плате. Так что не всё от железа зависит :)
    Возможно, алгоритм ПИД, предложенный @Dmitrysh в посте #3009 вам не очень подходит. Переписал на предыдущий. Обратите внимание на изменения в описании!
  7. 31Region
    31Region Нуб
    Всем привет. Кто сможет проверить печатку на обнаружения нуля в сети 220В? Сильно не пинайте только всему учусь и набираю опыта) Правильно стоит оптопара pc817c smd...
    • Ноль.zip
      20,9 КБ
  8. ShVV
    ShVV Гик
    SOLOway нравится это.
  9. StDV
    StDV Нерд
    Правильно, если это под утюг.
  10. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Важное замечание - под "пузом" оптрона контактные площадки надо удалять.
    Три одинаковые по схеме из поста #1619
    P.S.: Разместил ссылку на эту тему на форуме сайта EEVblog.com, попытался их пригласить к нам, или обсудить на их площадке тоже.
    Назревает надобность редактировать первое сообщение темы :)
    @Dmitrysh , я правильно понимаю, что скетч в посте #3662 это обновление ревизии из поста #3009 ? И обновленная ревизия вашей программы irsp.exe поселилась в посте #3607 ?
    zveros нравится это.
  11. Aquacomp
    Aquacomp Нуб
    Все оказалось намного проще. По бокам от фиксирующей вмятины нажимаем плоскогубцами и плавно вытягиваем провод.
  12. geleos27
    geleos27 Гик
    В общем пока жду комплектующие для станции решил заняться адаптацией скетча под 3 термопары.
    Возникло пару технических вопросов:
    Разрешение температуры у Max6675 - 0.25 градуса.
    Есть ли смысл заморачиваться с фильтрацией шумов от Макса, или точности в 1 градус для алгоритма ПИД достаточно?
    double ReadCelsius(int CLK, int iCS, int DO) {
      int d = 0;
      digitalWrite(iCS, LOW);  //delay(100);
      asm volatile (" nop"  "\n\t" );
      for (int8_t i=15; i >= 0; i--) {
        digitalWrite(CLK, HIGH);    //delay(1);
        asm volatile ( " nop"  "\n\t" );//    d = (d << 1) | digitalRead(iDO);
        if ( digitalRead(DO))   d |= (1 << i);
        digitalWrite(CLK, LOW);
        asm volatile ( " nop"  "\n\t" );    //delay(1);
      digitalWrite(iCS, HIGH);
      if (d & 0x4) return(-100);     //return -100;
        else  return ((d >> 3) * 2.5); // [B]домножил коэфициент на 10 (было 0.25) [/B]в итоге можем считать дополнительный разряд, т.к. readcelsius возвращает только целое, но итоговая температура умножена на 10 соответственно
    Добавил простейшее условие фильтрации, если изменение температуры менее 1.0 градуса, то прирост температуры 20%, если больше - то 70. т.е. когда температура реально меняется, реакция термопары будет быстрее
    void TempRead() {  //  чтение температуры
      if (Input1 == 0) {Input1 = ReadCelsius(thermoCLK1, thermoCS_T, thermoDO1);}
      else { Input11 = ReadCelsius(thermoCLK1, thermoCS_T, thermoDO1) + Corect_T; // Input11 - промежуточная переменная для сравнения с предыдущим шагом
      if (abs(Input1 - Input11) < 10 ) {Input1 = Input1 * 0.8 + 0.2 * Input11;} //Если изменение температуры по модулю менее порогового значения за измерение, то прирост 20% за шаг
      else {Input1 = Input1 * 0.3 + 0.7 * Input11;}  //Если изменение температуры больше порогового значения, то прирост 70% за шаг
    После этих 2х усложнений точность в пределах 0.5 градуса что вроде как предел для измерений Макса. Есть ли в этом смысл?
  13. Watashi
    Watashi Гуру
    Никакого.
    Обьясняю: В операторе Input1 = Input1 * 0.8 + 0.2 * Input11; заложена формула очень сильно приближенная к вычислению Simple Moving Average "простая скользящая средняя", применяемой чаще на Форексе для анализа ценовых графиков.
    Формула для расчета простой скользящей средней имеет следующий вид:
    SMA=(P1+P2+…+Pn)/n, где
    P1…Pn – значения цены в периоде n;
    n – Количество значений цены в периоде n.
    Она уже сглаживает колебания температуры. Нашем случае период равен 5.
    Стоит заметить что при увеличении периода результирующее значение температуры будет опаздывать от реального.
    Еще один аргумент в пользу применяемой формулы - это простота вычислений.
  14. geleos27
    geleos27 Гик
    Это я понимаю. В посте 1977 Dmitrysh принцип был описан. Я добавил условие, что если изменение температуры меньше 1 градуса - период 5 (сглаживаем шум измерений термопары), если больше одного градуса - то период 0.4. Т.е. должна быть быть меньше задержка при стабильных измененииях температуры.
    Собственно это и пытался победить. Надо освоить SerialPortPlotter... По графикам в IRSP стабильно на 1 секунду реакция на изменение температуры быстрее у варианта c проверкой.
  15. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Фильтровать значения температуры от мах6675 нужно обязательно. И надо помнить, что хоть разрешение у МАХа и 0,25 градусов, но ошибка +/-2 градуса, да ещё и ошибка термопары, поэтому я бы не про точность в 1 градус сильно бы задумался.
    А вот это
    и это
    я вообще не понимаю, да и зачем переписывать код, который хорошо работает.
    а это лишнее, потому как ПИДу не очень нравятся плохо фильтрованные значения, особенно Д-составляющей.
  16. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    А кто-нибудь задержку вообще считал? Почему вы решили, что она там ощутимая?
  17. geleos27
    geleos27 Гик
    Я попробую пояснить. ReadCelsius возвращает целое значение.
    Но считываются значения кратные 0.25, т.е. чисто технически мы можем получить от этой функции и первый знак после запятой.
    Поэтому я умножаю результат перед тем, как функция вернет значение на 10, тогда первый знак после запятой не обрезается.
    Т.е. если считывалось с MAX - 45.5, ReadCelsius вернет 45, а если домножить на 10, то вернет 455, дальше в расчетах придется снова делить, но мы получили более точную информацию. (Тоже самое что Вы делали со значением "// 3 - скорость нагрева низа (увелчена в 10 раз)")
    Был не прав.
    Если для ПИД эта точность критична, то это имеет смысл.
    Пока самую большую погрешность вносит изменение температуры чипа самого макса.
    Вот в режиме график термопары.
    На глаз к сожалению. Но всегда это стабильно.
    Проходит 1 такт (1 секунда) прежде чем график начинают изменяться.
    Красный - алгоритм рассчета из ваших скетчей, желтый - с доработками.
    Это график по разному обработанных данных с одной термопары.
    (одно считывание, записываю в переменную, дальше использую её)
    Первые 2 подъема - нагрев от того, что брал термопару в руки, вторые два - грел феном на 110 градусов.
    Видно что по второму алгоритму изменение температуры отрабатывается быстрее.
    Надо проверить на реальных нагревателях и скоростях прироста температуры профиля, но я смогу это сделать только после того как SSR доедут.
    Вероятно это в большей степени будет актуально для малоинерционных нагревателей.
    Т.к. разница показаний при нагреве до 2гр\сек меньше или равно 1 градусу.
  18. Watashi
    Watashi Гуру
    Что такое double?
  19. geleos27
    geleos27 Гик
    Жестко затупил. вещественное число с плавающей точкой, в алгоритме ПИД используется как Double, а в integer оно преобразуется исключиетельно для передачи через SerialPort.
  20. Watashi
    Watashi Гуру
    Кстати, в скетче есть инструмент для замера времени:
    // Pr_WinTime(); // на экран засеченное время в мсек
    // WinStartTime = micros();
    Сначала вставляете вторую строчку в место начала измерения, а потом первую в конец и смотрите в мониторе.
Статус темы:
Закрыта.
