Статус темы:
Закрыта.
  1. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Возможно. Только обязательно увеличить длительность полки, чтобы плата впитала полученное в этом шаге тепло.
    Упустил это из виду, т.к.не использую.
    Пусть участники и гости решают ;) Пока, я лично, вижу вашу реальную деятельность, и она позитивна!
  2. geleos27
    geleos27 Гик
    Да, для этого изменить условие старта ВИ по термопаре ВИ(чипа), которая будет стоять сверху платы
  3. BlackRaven_36
    BlackRaven_36 Нуб
    Подскажите плиз. Собираю себе ИК. Пробую залить версию скетча v9. При проверке в ардуино выскакивает ошибка. Версия ардуино последняя. Что я не так делаю?
      107,2 КБ
  4. Watashi
    Watashi Гуру
    Нужно установить библиотеку RotaryEncoder-Gyver, старую нужно удалить.
  5. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Попалось мне видео про нечто похожее на форк SerialPortPlotter. Посмотрел, скачал архив по ссылке под видео - похоже, библиотека для arduino.
    А как это использовать - непонятно, там и примеров нет даже...
    А, вдруг, это нам пригодится...
  6. JagerLipton
    JagerLipton Гик
    ощущение, что собирают осциллограф, а не паяльник )
    Sema нравится это.
  7. BlackRaven_36
    BlackRaven_36 Нуб
    Ссылка не рабочая.
    Что сделал я изначально: из папки со скетчем удалил файл RotaryEncoder. Взял одноименный файл из папки Biblioteka/RotaryEncoder-Gyver и скопировал в папку со скетчем. Пробую компилировать - та же ошибка. Потом зашел в раздел меню Скетч-Подключить библиотеку, выбрал папку с библиотекой RotaryEncoder-Gyver. Та же ошибка при компиляции. Прошу ткнуть носом))) Я электронщик, но с программой Ардуино никогда не работал.
  8. geleos27
    geleos27 Гик
    Разве что проверить правильную работу алгоритма Брезенхема.
    либо время выполнения разных этапов кода.
    @Dmitrysh Расскажите пожалуйста каким образом вы замеряете время рассчета ПИД и считывания термопар?
  9. t2aua
    t2aua Нуб
    Помогите пожалуйста! со схемой ик станции ! именно электрической у кого есть и если кто.. сможет нарисовать базовый алгоритм работы устройства контроля доступа к ней ...пишу диплом по вашей разработке... темы читаю. не все понимаю. стараюсь не писать не умничать ....
  10. geleos27
    geleos27 Гик
    У @Watashi в подписи с картинками есть.
    Чтобы разобрать как работает код можно использовать сервис https://code2flow.com/app
    Копируете туда код (проще частями), сервис рисует блок-схему. Либо Visustin.
    PS: в посте 3788 я пытался разобраться и ниже @Dmitrysh меня подкорректировал.
    Подробнее вам не разжуют)
    PPS: Вот если вы потом вашу дипломную работу выложите сюда на форум, это сможет сильно помочь тем, кто только пытается разобраться с принципом работы паялки. Т.к. готового, причесанного, гайда нет по моему ни в одной из тем по сбору паялок.
    У меня то, что лично мне казалось важным, собрано в виде скриншотов сообщений в картинках и текстом в файлике.
  11. t2aua
    t2aua Нуб
    Спасибо за ответ ...надо именно (на 2560 .детектор любой .без реле на ssr и max6675 ) эл .схема без картинок ....может быть у кого то есть готовая ...после защиты выложу...
  12. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Вряд ли готовая полная схема есть. Например, схему и описание пинов Arduino Mega 2560 r3 можно взять по ссылке:
    Часть схемы можно взять из моей в посте #4027. Схем дисплеев с тачскринами 480х320 32-4" мне не попадалось. Китайская платка с MAX6675 голая почти - там гребенка кондер, IC, разъем - схема из даташит: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6675.pdf
    Схемы энкодеров собрал Alex Gyver тут: https://alexgyver.ru/encoder/
  13. Watashi
    Watashi Гуру
  14. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Я использую Proteus
  15. sergianto
    sergianto Нерд
    в ардуино несколько мест с библиотеками.одна в папке с программой, другая в "документах".Удали однаименную папку от туда куда не копировал и будет счастье))
  16. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    обычно Arduino IDE пишет при компиляции откуда она берёт библиотеку, в настройках надо поставить подробный вывод компиляции
  17. Watashi
    Watashi Гуру
    Вставлять лишние вычисления в прерывания это плохо. В скетче можно найти место куда можно вставить передачу буфера раз в секунду и не использовать прерывания.
  18. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Не соглашусь с вами, прерывания для того и нужны, чтобы совершать нужные действия в нужное время. Отправка данных на ПК это время-зависимый процесс.
  19. geleos27
    geleos27 Гик
    Согласен. Но 1 проверка if + суммирование, + 1\100 раз вывод буфера занимают критическое количество времени?
  20. MasterDums
    MasterDums Нерд
    Здравствуйте. Примите и меня в ваши ряды. Подскажите в скетче из поста #3009. есть управление вентиляторами как это сделано здесь #4027 и для чего реле верхнего нагревателя?
    На картинке обвел красным.
      140 КБ
    Crimfell нравится это.
Статус темы:
Закрыта.
