Как выполнить цикл for один раз в loop
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем Mr_dsa1, 20 июн 2018.
  1. Mr_dsa1
    Mr_dsa1 Нуб
    Дело в том, что я делаю умную подсветку, которая включается на движение, когда темно. На днях решил улучшить программную сторону, мне надо чтоб лента плавно включается и дальше горела (а не постоянно плавно включалась) и тоже само чтоб плавно выключалась и всё. Посоветуйте как такое можно сделать.
    Схема - https://www.screencast.com/t/ry8m3aZez
    Код:
    #define move_sensor 8   // датчик движения
    #define mosfet 3   // мосфет модуль
    pinMode(mosfet, OUTPUT); // Объявляем пин мосфета как выход
    digitalWrite(mosfet, HIGH); // Выключаем мосфет - посылаем высокий сигнал
      delay(1000);
    digitalWrite(mosfet, LOW);   //Выключаем мосфет - посылаем низкий сигнал (это для тестирования что всё хорошо)
    int light = analogRead(A0);
    Serial.println(light);
    if ((light < 75 ) && (digitalRead(move_sensor) == HIGH ) )
       for(int i=0;i<=255;i++)    // собственно вот это и надо один раз выполнить
      analogWrite(3, i);
      delay(5); // ставим задержку для эффекта
       delay(15);
    else if (digitalRead(move_sensor)==LOW)
  2. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
    добавить событие по которому отрабатывает цикл
  3. Mr_dsa1
    Mr_dsa1 Нуб
    Можешь пожалуйста пример навести, а то я не совсем понял что именно нужно.
  4. SergeiL
    SergeiL Гуру
  5. Mr_dsa1
    Mr_dsa1 Нуб
    Ага, окей спасибою.
  6. Mr_dsa1
    Mr_dsa1 Нуб
    Я уже сделал плавное включение, конечно знаю что код возможно не совсем грамотный (со стороны программирования). Но я так подумал лучше сделать код работу которого ты полностью понимаешь, чем слепо копировать чужой, который будет работать, но в котором ты почти ничего не понял. Тем более я предусмотрел в корпусе отверстие для мини-usb, так что когда придет время, я спокойно смогу перепрошить. А пока пускай так будет. Если будут поправки к коду, буду рад выслушать.
    int i = 0;
      pinMode(mosfet, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход
      delay(1000);
      if ((light < 75 ) && (digitalRead(move_sensor) == HIGH ))
        if ((i < 255) && (i != 255))
          for (int i = 0; i <= 255; i++)
            analogWrite(3, i);
        else
      else if (digitalRead(move_sensor) == LOW)
        int i = 0;
  7. parovoZZ
    А что, других циклов в Си нету???
  8. Mr_dsa1
    Mr_dsa1 Нуб
    Конечно есть, но я не знаю какой именно мне нужен ? Если подскажите название, буду очень благодарен.
  9. parovoZZ
    Ну так выучи синтаксис!
    do while. Выполняется один раз как минимум.
    Mr_dsa1 нравится это.
  10. Mr_dsa1
    Mr_dsa1 Нуб
    Спасибо за подсказку. Но теперь новая проблема сделал через do...while лента включается плавно и дальше горит (с включением проблем нет), но от при выключении начинает постоянно плавно выключатся, и очень странно то делает это 5 минут, то почти сразу перестает. У меня вариант что датчик движения постоянно шлет LOW сигнал, и так как цикл do...while выполняется один раз, а потом проверяет условие то лента постоянно плавно выключается, так как если я проведу рукой над датчиком движения, то он посылает HIGH сигнал, и лента перестает мигать, но не включается так светло для выполнения условия включения ленты. Может попробовать через другой цикл ? Сейчас буду пробовать, может параллельно кто-то что-то подскажет.
    int dim1 = 0;  // это для выполнения пустого условия (тоесть чтоб оно 1 раз выполнялось)
    int dim2 = 0; //
      delay(1000);
        do
            analogWrite(3, i);
        } while (dim1 != 0);
      do
        for(int i=255;i>=0;i--)  // вот с этим проблема !!!!
          analogWrite(3, i);
        } while (dim2 != 0);
  11. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Сделайте конечный автомат. Типа такого.
    #define LED_STATE_OFF 1
    #define LED_STATE_ON 2
    byte state;
    void setup(){
    state = LED_STATE_OFF;
    void loop(){
       int mvSens = digitalRead(move_sensor);
       if (mvSens == HIGH && state == LED_STATE_OFF){
           playOnAmination();
           state = LED_STATE_ON;
       } else if (mvSens == LOW && state ==LED_STATE_ON){
           playOffAmination();
    void playOnAnimation(){
    for(int i =0; i <=255; i++)
            analogWrite(3, i);
            delay(5);// ставим задержку для эффекта
    void playOffAnimation(){
  12. parovoZZ
    Такие вещи делаются через case и флаги.
  13. Mr_dsa1
    Mr_dsa1 Нуб
    Окей спасибо, щас буду разбираться и попробую сделать.
  14. Mr_dsa1
    Mr_dsa1 Нуб
    С флагами первый раз сталкиваюсь, щас буду изучать, но тоже спасибо за ответ.
  15. parovoZZ
    Флаг - это булева переменная.
  16. Mr_dsa1
    Mr_dsa1 Нуб
    А можно очень простой пример применения флага ?
  17. DetSimen
    DetSimen Гуру
    bool IsRelayOn = false;    // флаг. включено ли реле
    if (!IsRelayOn) Relay.On();  // проверяем флаг.  Если реле не включено - включаем.
    Daniil, Mr_dsa1 и Mitrandir нравится это.
  18. Вопрос не по теме - Подскажите, чем делаются рисунки как на ссылке в первом сообщении - ну на котором макетная плата и ардуина ?
  19. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Fritzing
  20. Mr_dsa1
    Mr_dsa1 Нуб
    Fritzing
