Не работает Iskra JS
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Игорь_схт, 9 янв 2017.
  1. Bambini_115kg
    Bambini_115kg Нуб
    Она не отваливается, наоборот, пишет, что connected , но при этом пишет - Connect to COM 3 (no response from board)
  2. PSVM
    PSVM Официальный гик Администратор
    В таком случае вам точно стоит попробовать USB-хаб
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Разьем не может быть разбит на компе? У меня была такая фигня, то контачит то нет ком порт есть то нет
  4. Bambini_115kg
    Bambini_115kg Нуб
    разъем в порядке, так как это со многими компанми происходит...Из 7 компьютеров, перестали работать с платами 5 штук. Ошибка одна и та же(( Пытаемся выяснить, но шеф сказал писать претензию((( если сегодня не поднимем, то придется писать и вызывать спецов, ибо уроки вести не удается(((
  5. PSVM
    Настоятельно рекомендую воспользоваться USB-хабом, хотя бы в качестве теста, на тех машинах, которые не работают с искрой.
  6. Bambini_115kg
    Bambini_115kg Нуб
    Хорошо. Попробую Сейчас еще один танец с бубном (пробую дрова новые накатить на мать и юсб) и если не получится, то подключу хаб...отпишу
  7. Bambini_115kg
    Bambini_115kg Нуб
    Ничего не помогло. Пытаюсь обновить прошивку, но опять проблемы . В диспетчере устройств, всё нормально определяется , джапера как надо воткнуты, прошивка с сайта, прошивальщик с сайта. Выбираю прошивку, показывает, что нормально загрузилось и либо кнопка апргрейд не активна, либо пишет выбирете одну или несколько целей, но кнопка апгрейт опять же не активна((( или DFuSe тупо не загружается(((
  8. Bambini_115kg
    Bambini_115kg Нуб
    Завтра хаб подключу. Попробую. Но опять же, у меня 15 наборов для детей и что, 15 хабов брать?)))
  9. Gerfest
    Gerfest Нуб
    Здравствуйте. Такая проблема: вчера перепрошил плату, её не видела Espruino Web IDE. Потом всё нормально заработало, я установил датчик MQ-135 в плату на ночь и ушёл спать. Проснулся, подключил плату, и она перестала определяться вообще. Нигде её нет, ни в диспетчере устройств, ни Espruino IDE её не видит. Проверил на нескольких кабелях, на нескольких компьютерах, всё равно не работает. Горит светодиод ON. В DFU-режиме тоже не видит.
  10. Luporsche
    Luporsche Нуб
    Здравствуйте, я новичок здесь,
    Я получил набор Йода на Рождество. Мне пишут: "
    Unable to retrieve board information. Connection Error?
    Connected to COM3 (No response from board)"
    Что делать?
  11. Luporsche
    Luporsche Нуб
    У меня Windows Vista
  12. NikitOS
    На прошлой странице этой же темы решали: post-165624
    Не помогло?
  13. Luporsche
    Luporsche Нуб
    Спасибо большое! Не работает, но мне купили Windows 7, тут работает!
    Всех с наступающем 2019:)
  14. NikitOS
    Эээ...
    Что?
    А что мешало использовать пиратку?
    И Вас :)
  15. Спс. Все сделал. ЛАМПА №1 работала. МАЯЧЕК №2 не работал. После выключения ПК опять внешняя лампа не работает. Свдиод на плате Искра ДЖС управляется, работает. В настройках - http://127.0.0.1:3001/modules - стоит. Каталог на диске С на месте. Гнезда ЮСБи менял - нет резтата. С какого шага начать заново.? ВИнд 7 домашняя, 64.
  16. Прошу подробнее. У меня 7 никак
  17. jozmen
    jozmen Нуб
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста: после приветствия "Hello" отвечает вот этим: ncaught ReferenceError: "Hello" is not defined. Что предпринять? Система 8.1 х 64
  18. добрый день. У нас возникла проблема с Iskra JS в робоняше.
    первое время комплекты нормлаьно работали, но после четырех занятий начали выдавать ошибки (уже третья искра) при подключении:
    если закрыть окошко connecting, то при загрузке программы в памсть искры получаем следующее
    консоль не доступна.
    Самое интересное, что сбой произошел - на первом уроке дети работали, на втором под другим пользователем работать перестало, пытались подключить у дрегих пользователей, на других ПК - результат тот же
  19. NikitOS
    Попробуйте обновить прошивку на последнюю версию
    acos нравится это.
  20. acos
    Ссылки на прошивки
    Как прошить
    И ещё
