Подсветим... ночной путь: подсветка кровати.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 25 ноя 2014.
  1. Evgeni
    Evgeni Нерд
    Всем привет, а почему на сам PIR не повешать фоторезистр ? Там есть под него место для пайки.
  2. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Та повесьте, кто мешает.
  3. BladzheR
    BladzheR Нерд
    Сделал подсветку - шикарно! В реальности смотрится круто.
    Спасибо за схему!
    Код взял и первого поста, думаю на днях будут время погонять/потестировать и прилажу свой вариант кода.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    ИгорьК нравится это.
  4. ИгорьК
    Это реально очень простая и эффектная вещь. Не зря меня заставили сделать ее второй раз :)
    BladzheR нравится это.
  5. buba911
    buba911 Гик
  6. ИгорьК
    Вы считаете что это как-то умаляет мой проект 2014 года с полтысячей повторений, который слизали китайцы?
    Они даже повторили два датчика.
    Вообще, мне периодически пишут товарищи с акцентом с просьбами разъяснить что-то.
    Limoney, Airbus и DetSimen нравится это.
  7. BladzheR
    BladzheR Нерд
    Готовый вариант конечно хорошо, но не всегда)
    Я бы не купил, поскольку, главный минус: функционал ограничен.
  8. Airbus
    Как вариант.У кого то нет денег.У кого то времени.Почему нет.Хитрые кетайцы не дремлют
  9. buba911
    buba911 Гик
    Я не делаю рекламмы узкоплёночным. Просто хотел обратить внимание, что "товарищи" не дремлют и копируют или крадут берут идеи и... ну. вобщем, без коментариев.
  10. BladzheR
    BladzheR Нерд
    Заметил, что после подключения, на кровати появилось статическое электричество.
    Пока не особо понимаю, как его нейтрализовать...
  11. ИгорьК
    Не замечал такого на двух устройствах.
    1. Переверните розетку, поменяете ноль и фазу (шаманство)
    2. Проверьте заземление в розетке и устройстве.
  12. Airbus
    Про электрический стул слышал.Про электрическую кровать в первый раз.Заземлите ее на батарею чтоли проводом?
  13. alp69
    alp69 Форумчанин
    ИМХО это не связано с устройством. Пониженная влажность зимой в помещениях - обычное дело. Особенно в морозы. Отсюда и статика.
    Увлажнение воздуха скорее всего исправит ситуацию.
    Airbus нравится это.
  14. alp69
    alp69 Форумчанин
    Лучше вилку перевернуть. Проще и менее затратно.:rolleyes::)
    Это я так, шутки ради к словам цепляюсь. Ничего личного ;)
  15. parovoZZ
    Всё, что угодно, но только не статическое электричество. Переменный ток не может его породить. Кровать железная? Истории известен электрический стул. Теперь будет электрическая кровать.
  16. parovoZZ
    ходи босиком, чтобы заряд с себя снять.
  17. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Статическое электричество можно снять электростатическим браслетом эл.стат.браслет.jpg
    KindMan, alp69 и ИгорьК нравится это.
  18. BladzheR
    BladzheR Нерд
    Ахахха
    Основа кровати железная, когда монтировал датчики и ленту, то всё в дерево вкручивал.
    Возможно из-за влажности конечно, поскольку датчики показывают около 15-20% и это оч плохо.
    Насколько я понимаю, необходимо приобрести увлажнитель воздуха, поскольку всякие там советы не помогают :(
    В основном, довольно ощутимо и много бьётся по рукам, когда покрывало на кровати складываю.
    Странно только, что раньше такого не было, влажность всегда получается была низкой.
    В общем, буду думать :)
  19. parovoZZ
    Покрывало из какого материала?
  20. Airbus
    Дело было вечером-делать было нечего.решил подсветить кровать.Так как у меня северная сторона да ещё Север закрыт подобным небоскрёбом-в спальне темно круглосуточно.Поэтому датчик-день/ночь решил не ставить убрал и его и всё что связано с ним из кода.PIR-2 х АМ 312.Ну и код получился смешной-мне стало жалко под него целую Ардуину даже Про Мини.Решил сделать на Тини-13.Тини прошил как Пушной Звер учил.Фьюзы дефолтные.И всё получилось!Спасибо Игорю за код и идею.Вот код-может кому сгодиться.в процессе настройки менял по месту значения начальной и конечной яркости.Это не трудно.
    /* Плавная подсветка
       Работает с PIR датчиками
                         ATMEL ATTINY13 / ARDUINO
                   (RESET/ADC0) PB5 1|    |8 Vcc
      digital pin 3       (ADC3) PB3 2|    |7 PB2 (SCK/ADC1)  digital pin 2
      digital pin 4       (ADC2) PB4 3|    |6 PB1 (MISO)      digital pin 1 PWM
                                GND 4|    |5 PB0 (MOSI)      digital pin 0 PWM
    #define PIN_MOTION01 3                    // Ноги для ИК датчиков
    #define PIN_MOTION02 2
    #define PIN_PWM 0                        // MOSFET
    #define TIME_DELAY_LIGHT 15000            // Задержка включения подсветки
    #define LIGHT_NIGHT 127                    // Яркость свечения ленты
    #define DELAY_TO_NEXT_LIGHT 30            // Плавность изменения света
    bool gotMotion = false;                    // Флаг движение
    bool lightIsSwitchedOn = false;            // Флаг включения подсветки
    bool flag20 = false;                       // Флаг включения ночной подстветки
    #define LIGHT_VISION 10                    // Яркость постоянной ночной подсветки
    uint8_t sensorA=0, sensorB = 0, sensorStep = 0; // Разные счетчики
    unsigned long timeToNextDecision = 0;    // Когда принять решение о выключении
    {              // сработал любой из датчиков движения
                   // устанавливаем флаг обнаружения движения
                    if ( (digitalRead(PIN_MOTION01)) || (digitalRead(PIN_MOTION02))  ) gotMotion = true;
                   // Если подсветка не включена и обнаружено движение
                    if((!lightIsSwitchedOn) && (gotMotion)) {
                        for(int i = LIGHT_VISION; i <LIGHT_NIGHT; i++) {    // Плавно включаем подсветку
                            analogWrite(PIN_PWM, i);
                            delay(DELAY_TO_NEXT_LIGHT);
                        lightIsSwitchedOn = 1;            // Устанавливаем флаг о включении
                        gotMotion = 0;                    // Сбрасываем флаг обнаружения движения
                                                         // Вычисляем время, когда будем проверять что подсветку пора выключать
                        timeToNextDecision = millis() + TIME_DELAY_LIGHT;
                                                        // Если движения нет, подсветка включена и наступило время ее выключать
                    if((!gotMotion) && (lightIsSwitchedOn) && (millis() > timeToNextDecision)){
                        for(int i = LIGHT_NIGHT; i >LIGHT_VISION; i--) { // Плавно выключаем
                        analogWrite(PIN_PWM, LIGHT_VISION);
                        lightIsSwitchedOn = 0;                // Сбрасываем флаг включенной подсветки
                        timeToNextDecision = 0;                // Обнуляем время следующей проверки отсутствия движения
                    }                                        // Если подсветка включена и движение продолжвается
                    if((gotMotion) && (lightIsSwitchedOn) && (millis() > timeToNextDecision)) {
                        timeToNextDecision = millis() + TIME_DELAY_LIGHT; // Устанавливаем новое время проверки отсутствия движения
                        gotMotion = 0;
    DetSimen и ИгорьК нравится это.
