Умный дом: Domoticz.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 17 сен 2017.
  1. woow
    woow Гик
    Пока что не получается у меня камеры с процессорами HI3518EV200 и HI3516CV300 . Тут есть генератор строки URL http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=HiSilicon может кому и поможет, для моих камер - у вы HTTP нет.
    Надо искать мене надёжный для этой задачи путь - организовать обратную связь. Воротами управляет реле на ESP8266 с ESPEasy начинкой.
    Посылаю команду по HTTP с удержанием замкнутых контактов на 1 секунду и вся логика, а как с этим Domoticz по MQTT обходится? На MQTTLens приходят сообщение о получение команды ( /gate/gpio/12 0 или 1).
    Чем ловить на Domoticz где можно видеть эту информацию.
    ИгорьК нравится это.
  2. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Есть http - и делай http запрос.
    А здесь придется установить Node Red и серьезно поколдовать.
    Неужели там не настраивается http ответ? Хотя если у Domoticz адрес серый то только брокер и Node Red.
    Кратко объяснял здесь: http://forum.amperka.ru/threads/Умный-дом-domoticz.12911/page-3#post-134064
  3. woow
    woow Гик
    Тут понятно куда и какую команду писать, это всё работает, но когда посылаешь команду включить реле она включается и кнопка на ИмпериХоме меняет цвет с зелёного на красный, прошла секунда контакты реле разомкнулись состояние ГПИО изменилось, но виртуальная кнопка остаётся красной, это ни куда не годится, вот потому и поднял такой вопрос. ИП у меня белый (заплатил провайдеру чтоб не мучится :) )
  4. ИгорьК
    Дык, напишите скрипт что возвращает ее обратно через Blocky:
    Это пример. Поковыряйтесь сами.
    woow нравится это.
  5. ИгорьК
    woow нравится это.
  6. woow
    woow Гик
    Ок. Пойдём туда. Если найду, отпишусь.
  7. BuddhaZen
    BuddhaZen Нуб
    Всё это хорошо, но как же контроль текущего состояния? А если команда на выключение дана, а устройство ее пропустило? ) Или делать обмен устройства с сервером с точками подтверждения, или уже прописывать отключение в самом датчике, надежность будет выше
  8. ИгорьК
    Да кто мешает... Вариантов десятки. Возьмите и конкретно поработайте с товарищем, задавшим вопрос. Доведите его до электронной нирваны высшей степени надежности :)
  9. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А какие проблемы, периодически, с устройства передавать состояние?
    У меня с ESP выключателей, состояние по MQTT, передается в случае изменения или раз в 3 минуты.
    При этом не разу пока не сталкивался с тем, что в агрегаторе команда дана, а на устройстве изменения не произошло.
    В случае с выключателем, у меня, приоритетом является выключенное состояние, вне зависимости от состояния клавиши, и далее приоритет клавиша выключателя.
    То есть, включили питание, - свет выключен вне зависимости от состояния клавиш и выключателей в агрегаторе.
    Если клавиша осталась в включенном состоянии - выключил / включил - зажегся свет.
    При подключении по MQTT, в первые 3 секунды после подключения, все полученные по MQTT команды игнорируются. Далее через 3 мин устройство передаст состояние выключателей в агрегатор.
    В таком варианте нет ситуаций, когда ты включаешь физический выключатель, а через секунду свет выключается. Такое было после реконнекта, так как агрегатор не знает, что включили выключатель, пока не было соединения.
  10. ИгорьК
    Если ты пользуешься чьей-то системой сборки прошивки на сайте - это вряд-ли решаемо. Это надо писать самому.
  11. BuddhaZen
    BuddhaZen Нуб
    Думаю это очень не удобно, когда свет будет сам периодически выключаться если произойдет ребут ESP )). Да ладно когда свет, а если на данном реле полив или что-то более важное? Без контроля состояния - любая автоматизация это детские, ничего не стоящие игрушки, говорю как инсталлятор систем автоматизации)).
    Я с недельку всего ковыряю ESP, и не берусь даже перечить, не то что давать советы местным гуру, просто насущное - сам начал разбираться с переключателя и сразу уперся в то, что нет контроля состояния. Уверен что есть более действенные методы, но пока тестирую вариант с дополнительными переменными, которые передаются в обе стороны при переключении и сервер просто сверяет их соответствие с текущим состоянием иконки выключателя. Т.е. ESP перезапустилось и шлет на сервер - я перезапустилось (значит состояние порта выключателя у меня off по умолчанию), сервер принимает и смотрит - ага, но у меня-то состояние на данный момент - включено - значит отправить команду на включение. Конечно самый действенный - это контроль напряжения на порту, например с помощью встроенного в ESP ацп, и сравнение с текущим состоянием переключателя на сервере, там уже не ошибешься.
  12. ИгорьК
    Тема эта несложная. Исполнительное устройство может:
    - периодически сообщать о своем состоянии
    - отвечать на вопрос о своем состоянии
    Во всяких прошивках, широко применяемых мастерами ESP что "под заказ" - это не реализовано. Если писать самому - не вижу проблемы вообще.
  13. ИгорьК
    Замечу, я не "специалист" по этим прошивкам (типа Блинк и т.п.) и знаю их плохо. Просто лабаю на Lua то что мне нужно и все.
    Кроме того, в протоколе MQTT есть такая опция Retain - ей тоже прикольно пользоваться.
    Например, устройство открывает бочку для полива и засыпает: кран он открылся, чего еще надо.
    Потом просыпается и закрывает кран через час. Перед тем как уснуть, отправляет на брокер сообщение с флагом Retain. Другое устройство гарантированно его забирает, сообщение удаляет и, например, открывает кран для наполнения этой бочки.
    Вот и все взаимодействие.
  14. SergeiL
    А с чего произойдет ребут ESP? Зачем Вам его делать? Залил прошивку и забыл. Электричество, за последние года три, выключали два раза, прошивку за последний год я заливал три раза.
    Все! OH с ESP работает с 2015-го. Первый выключатель света установил в ноябре 2016-го, за все время ни одного произвольного рестарта. Состояния контролируются:
  15. SergeiL
    Согласен, у меня Retain включен, но тут нужно хорошо понимать, что и как работает.
    И, естественно, ставить приоритеты! :) У меня главное - выключатель на стене. :)
    В самом начале был случай, перезапускал Wi-Fi пошел в комнату, включил свет настенным выключателем. Свет загорелся, а за это время, ESP законнектилась на OH и получила Retain, что свет выключен. - ESP выключила свет. Я снова включаю свет настенным выключателем, а ESP, в этот момент переподключается, так как точка далеко, и снова получает Retain, что свет выключен. Свет снова гаснет.
    После этого считаю выключатели основными! Электричество не часто выключают, семья не видит отличия от обычной проводки.
    Поэтому и скидываю все приходящие сообщения, первые 3 сек, после подключения.
  16. ИгорьК
    Имхо, Retain так применять нельзя.
    Он только для случаев планового выключения клиентов, а не аварийного.
  17. BuddhaZen
    BuddhaZen Нуб
    Как скажете)
  18. SmartBoy
    SmartBoy Нерд
    Доброй ночи, тоже пытаюсь настроить регулировку громкости из Domoticz на Raspberry Pi 3
    (Raspbian GNU/Linux 9 (stretch))
    Не отрабатывает запуск скрипта "/home/pi/domoticz/scripts/bash/vol.sh" из системы Domoticz.
    Из терминала скрипт (/home/pi/domoticz/scripts/bash/vol.sh) выполняется. Права на скрипт '0777'.
    Почему не понимаю, подскажите в чем причина????
    Скрипт Lua (Volume). Пользовательские переменные 'SetVol', 'STemp' , используются только для отладки скрипта:
    local sname = 'Громкость'
    commandArray = {}
    local dd = 0;
    if(devicechanged[sname] ~='Off') then
    if(devicechanged[sname] =='On') then
      dd = 100;
    else
      dd = otherdevices_svalues[sname];
    end
    else
      dd = 0;
    end
    commandArray['Variable:SetVol'] = tostring(dd);
    runcommand = "/home/pi/domoticz/scripts/bash/vol.sh "..dd;
    commandArray['Variable:STemp'] = runcommand;
    os.execute (runcommand);
    return commandArray
    Скрипт BASH (/home/pi/domoticz/scripts/bash/vol.sh):
    Код (Bash):
    #!/bin/sh
    amixer set Master $1%
    Логи из web интерфейса Domoticz:
    P.S.: Начинающий пользователь Domoticz.
  19. Palkin81
    Palkin81 Нуб
    Здравствуйте, уважаемые.
    Подскажите пожалуйста, есть esp8266 и датчик bme280, как это подключить к domoticz посредством MQTT? Интересует формат передаваемых данных.
    пробую так:
    HTML:
     /json.htm?type=command& param=udevice&idx=23&nvalue=0&svalue=25.8;40.3;0;747.70;0
    работает. А через MQTT вообще никак - или неправильный формат, или пишет все данные одной строкой, не раскладывая по датчикам...
  20. ИгорьК
