Умный дом: Domoticz.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 17 сен 2017.
  1. ИгорьК
  2. Securbond
    Securbond Гуру
    Не нашёл информации о том, можно ли в D.. отключать/включать скрипты выключателем или другим скриптом. Очен не хватает такой возможности.
  3. ИгорьК
    Там же "псиса" на каждом ставится? "Event active"?
  4. Securbond
    Securbond Гуру
    Да... стату “Event active” можно как то скриптом или запросом менять?
  5. alexvtule
    alexvtule Нерд
    Доброго дня!
    Не могу разобраться как в Domoticz реализуется управление выключателем/переключателем.
    Сервер стоит на удаленном ПК с Белым IP-адресом.
    Показания с локальных датчиков (NODEMCU) передаются (в настройках стоит использование протокола HTTP)
    А вот команда на управление GPIO в обратную сторону не принимается.
  6. gofk
    gofk Нерд
    Команду из domotic тоже http-запросом отправляете? Что у domoticz в журнале? И как пытаетесь принять?
  7. alexvtule
    alexvtule Нерд
    В Domoticz создал Dummy (Does nothing, use for virtual switches only) устройство.
    Нажал кнопку создать виртуальные датчики
    Выбрал тип: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
    Для него появился IDX
    в настройках ESP - устройства (на нем стоит прошивка EasyESP)
    Выданный IDX присвоил нужному GPIO
    В свойствах прошивки указаны адрес и порт сервера Domoticz
    При замыкании этого GPIO, в Domoticz изменяется статус этого переключателя на ON
    Аналогичные действия при создании датчика температуры DS18B20 передают с другого GPIO того же устройства ESP, температуру на сервер Domoticz
      195,9 КБ
  8. Securbond
    Securbond Гуру
    Не ясно с помощью какого протокола Вы пытаетесь гонять команды из D.. в ESP и обратно ?
  9. Securbond
    Securbond Гуру
    gofk нравится это.
  10. gofk
    gofk Нерд
    В какую сторону данные не идут? Domoticz <-> EasyESP? Или по ним вообще никакой активности нигде?
    Вообще, в этой прошивке релюшками управляют примерно так:
    HTML:
    http://<ESP IP address>/control?cmd=GPIO,<pin>,0
    Вроде, про HTTP речь шла...
  11. gofk
    gofk Нерд
    А голосовое управление существует? По-русски, естественно :)
  12. alexvtule
    alexvtule Нерд
    При замыкании GPIO на ESP, в Domoticz отображается статус этого переключателя ON
    И с датчика температуры, подключенного к другому GPIO данные на сервер Domoticz поступают
  13. gofk
    gofk Нерд
    Набросайте, плз, скринов настроек и логов как Domoticz, так и ESP. Быстрее получится.
  14. gofk
    gofk Нерд
  15. Securbond
    Securbond Гуру
    У меня работает связка Domoticz + Homebridge + HomeKit но это для Apple и поддерживаются не все устройства.
  16. ИгорьК
    Классная ссылка! Не видел раньше.
  17. Securbond
    Securbond Гуру
    Есть ли в LUA что нибудь похожее на функцию map ?
    void setup() {}
      int val = analogRead(0);
      val = map(val, 0, 1023, 0, 255);
      analogWrite(9, val);
    мне нужно что бы dimmer в Domoticz менял значение преременной от -400 до 400.
  18. ИгорьК
    Ее вручную написать можно. Вспомните арифметику :)
  19. Securbond
    Securbond Гуру
    Пока да же не понимаю как забрать значение с "dimmer":mad::confused: что то туплю...
  20. ИгорьК
    Код (Lua):
    do
    function map( x,  oldMIN,  oldMAX,  newMIN,  newMAX)
      return (x - oldMIN) * (newMAX - newMIN) / (oldMAX - oldMIN) + newMIN
    end
    local z = map(150, 100, 200, 0, 100)
    print(z)
    end
    Securbond нравится это.
