ESPlorer не видит плату - что делать?
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 12 янв 2018.
  1. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Это касается NodeMCU LUA!
    В последней версии Windows10 ESplorer перестал видеть платы на чипах CP2102 и CH(...)
    Это касается, в первую очередь, модулей NodeMCU и новых ESP32.
    На вопрос о проблеме, разработчик ответил следующее:
    Что с этим можно делать?
    1. Коннектиться к плате через соответствующие ножки через PL2303 - ESPlorer плату видит.
    2. Переходить на ESCut:
    Чуть менее удобен ESPLoer(a), нет сниппетов. В остальном - то же самое.
  2. gofk
    gofk Нерд
    И нет версии под MacOS, хотя там и с ESPlorer проблем нет пока.
  3. ИгорьК
    Проблема выявлена в последних версиях Windows10.
    У меня как-то совпало - перепрошил модуль NodeMCU, и оставил не проверив. Через день-два включаю - не работает, плата определяется, ESPlorer порт видит но не коннектится. Сколько же я времени убил в прошивках... Плата шьется, но не подключается.
  4. Airbus
    Старые шнурки от старых Мабил.Там как раз PL2303
  5. ИгорьК
  6. Airbus
    Да можно если надо.В Евросетях в пыльных ящиках рублей за 50.На Авито.Итд
  7. Airbus
    У меня другая беда.Всё работало скрипты загружались.Ничего не трогал 2 месяца.Сегодня решил потренироваться.И получил сюрприз!Мало того что плата конектиться только на 115200 (а раньше и на 9600)теперь при загрузкt скрипта выдает ошибки пишет ERROR в каждой строчке.В чём косяк?
    Простой принт
    Или init.lua
    Прошивка v0.9.5.2 AT Firmware
  8. ИгорьК
    АТ - а при чем здесь Lua? Или я что-то не понял?
  9. Airbus
    Попытаюсь объяснить понятнее-прошивка v0.9.5.2 AT Firmware из комплекта Node MCU Flasher та прошивка которой плата прошита с Завода. Потом я прошил Телеграммом из Ардуино IDE и сейчас решил всё вернуть "как было" чтобы поучиться писать скрипты на LUA. Для этого вернул "родную" прошивку. Делал всё как написано. Или я что то не догоняю?
  10. ИгорьК
    дайте ей в терминале команду
    AT
    Airbus нравится это.
  11. ИгорьК
  12. Airbus
    На АТ команды отвечает.Собрать тоже можно но это долго и нудно да и не знаю под что собирать.А что 0.9.5 это старьё и не должна работать?
  13. ИгорьК
    Это не Lua прошивка. Это просто не Lua прошивка и она не будет отвечать на те вещи, что вы ей отправляете.
    Вот Lua прошивка одна из последних.
  14. ИгорьК
  15. Airbus
    То есть если я правильно понял то кроме самой прошивки (коей вполне может быть и nodemcu_integer_0.9.5_20150318.bin упомянутая мной в начале) с адреса 0х00000 надо прошить ещё и esp_init_data_default.bin по адресу 0x3FC000 в моём случае?Я же прошивал только nodemcu_integer_0.9.5_20150318.bin и видимо в этом причина?
  16. Airbus
    Всё понял!Прошил два бинарика зараз и всё заработало!Спасибо Игорь!
  17. ИгорьК
    Нет. Прошивка init нужна лишь тогда, когда модуль "сходит с ума" выдачей в порт всякого бреда.
  18. vasilii48
    vasilii48 Нуб
    Прошу у Вас помощи.
    Две недели питаюсь освоить ESPlorerv0.2.0 ввести в ESP8266 0.1 script(самый простой мигающий светодиод),
    и в меня в окне сообщений в каждой строчке error.
    Нажимаю кнопку Open (открывается порт), в окне сообщений видим PORT OPEN 115200, и индикатор Open стал зеленым.
    Все команды с AT-based (AT, RST, GMR, и др.) в окне сообщений выполняются.
    У меня два модуля: AT+GMR AT version:0.21.0.0 SDK version:0.9.5 и на другом модуле прошил до версия прошивки 1.5.4.1 . Javaобновлена до последней версии (так проверка в интернете показала). Результат-- в окне сообщений в каждой строчке error.
    Меняю скорость в ESPlorerи в виртуальном порте 9600 даже команды с AT-based не выполняются.
    Для подключения платы ESP-01 к ПК я использовал USB-to-RS232 и самодельная переходная плата
    со стабилизатором 3.3в, подтяжкой резисторами RST, GPI00, GPI02 к 3.3в, переключателями CH_PDк +3.3в , GPI00 к GMDи кнопкой на + для RST. На полевиках согласованы уровни RXD и TXD.
    Прошу Вас подсказать что я не так делаю.
  19. ИгорьК
    У вас модуль с прошивкой АТ. А, как я понял, вы пытаетесь загрузить в него скрипт Lua.
    Я правильно понял?
  20. ИгорьК
