Пришел электрик и... просто опечатал новый счётчик! Ожидал, начнет вопросы говорить на тему "низзя" и что это не положено. А он посмотрел на старый щиток, спросил что за фигня на новом, увидел показания счетчика на смартфоне и график электроэнергии, сказал - класс, и опечатал. Причем опечатал нижнюю часть счетчика, а верхнюю, где подключения - не опечатал. Блок чтения загнал в один стандартный модуль: Чтобы все уместилось, на макетке спаял три железяки: Вместе выглядит вот так. Модули вставляются в платку: И так оно точно влезло в модуль. Загнал все это в новый щиток: И вот оно, за свинцовой печатью: Модуль RS485/WiFi внизу слева, рядом с ним, на расстоянии, минвиловский блочок питания на 5 вольт. Ну и в итоге Только что-то пока с деньгами не могу разобраться. Не показывает копеечку, а может. Просто показания счетчика:
Класс! Везет!!! Дача? А у меня на даче 3 счетчика Первый на столбе, было требование для тех у кого 3-и фазы и кто живет зимой. У меня первое. Я за него заплатил, есть доступ через личный кабинет. Позже, когда меняли провода на СИП, менял и щиток. Говорю, счетчик на столбе, второй ставить не будем. Нет, говорят, на столбе контрольный, а показания сдавать по вашему. Долго спорили, по поводу переноса МОЕГО счетчика в дом, потом забил. Был у меня тех-фазный двухтарифный, поверенный, опломбированный, практически такой же как и на столбе. До установки на столбе хотели менять, но как всегда все затянулось, поставили в щиток. Ну а третий - мой, со снятыми пломбами и с RS-485 на борту.
Да сам не ожидал. Взял, собрал новый, и поменял щиток и счётчик явочным порядком. Щиток старый требовал замены явно, тут никто не спорил. Ну и счётчик туда же воткнул. Положил старый щиток рядом. Электрик посмотрел, согласился что менять обязательно, ну и дальше все было ок. Удивительно.
Продолжение. Железка проработала 1,5 месяца и сломалась. (Как в случае с температурой в парной). Причем, железка доступна через mqtt и web-интерфейс, позволяет менять код, etc., то есть - жива. Сначала выдавала какую-то чепуху, а потом вовсе затихла с точки зрения передачи показаний. Но, с другой стороны, данные по RS485 приходят, только не могут быть распарсены, ибо хрень полная. Грусть напала недецкая. Вижу две причины: ерунда - (1.) заломался модуль передачи что у ESP32, и проблема вселенская - (2.) передатчик в опечатанном счетчике неисправен. Ну что еще может быть, если полтора месяца все трудилось как предписано? Выдергиваю железку, прошиваю новый ESP32, к нему новый RS485, соплями развешиваю на щитке: НЕ РАБОТАЕТ! Получается, навернулся счетчик. Причем он, подлюка, данные исправно показывает. А вот по RS485 - не идет. ======================== А дело оказалось в другом. В документации на счетчик было сказано, что ответ он него надо ожидать до 1,5 секунд. Железку свою делал, естественно, на новом счетчике. Ответ от него приходил в среднем до 300 мс. Значит, поставил таймер с перезакладом на 1 секунду и считывал данные. Со временем, особенно с переходом на следующий месяц, счетчик стал отвечать все дольше и дольше и получилось, что по срабатыванию таймера он, в начале, ловил лишь куски ответа а потом просто ответа не было - не успевал приходить до таймера. В общем, проблему можно было решить дистанционно за минуту - увеличить время таймера до указанных в документации, но... Но опыт, сын ошибок. Теперь запилил модуль для такого устройства: Читает ток по восьми каналам (а у меня их как раз восемь по выходу), вставляется в щиток, работает тоже по RS485, но установки передачи данных и протокол сильно отличаются от Энергомеры, так что повесить на один модуль не судьба. Спаял другой. Можно было бы и попробовать, но не будешь же проводить эксперименты с установленным и опломбированным счетчиком.
Могу только ссылку дать. Эта железка работает сама и отвечает на запрос по Modbus через RS485. Что там внутри - не представляю. Трансформаторы заказывал в виде неразъемного кольца, ибо они меньше и легче, чем разъемные. Пока опыта эксплуатации нет. Что сделал - надел все кольца на один провод и опрашивал ее - отвечает. Показывает одинаковый ток для всех каналов, когда висит на одном проводе. Планирую разбивать общую мощность от Энергомеры пропорционально показаниям этого амперметра и знать сколько потребляет та или иная линия. Код для ESP32 в целом написан и работает. Но в щиток это еще не загонял.
На выходе: И коль это Графана, то графиками можно распоряжаться широко. Первый результат: старый-старый монитор, что работает с компьютером, что типа работает с 3D принтером (потому что принтер давно управляется Octoprint) в режиме ожидания потребляет под 80 ватт минимум, не хуже холодильника. 3D принтер во время печати потребляет около 500 ватт. Ну и стандартные инструменты Home Assistant: Еще интересный график. Работа стабилизатора напряжения: И разница в потреблении энергии между счетчиком и PZEM-16. Но с этим ничего не поделать. Посмотрим как будет ближе к Новому Году, когда напряжение в сети будет падать сильнее:
