Arduino Mega Server
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем smartAlex, 25 дек 2015.
  1. smartAlex
    smartAlex Нерд
    Судя по логу, у вас либо проблемы с расположением файлов проекта (или указанием пути в настройках IDE), либо вам нужно использовать версию IDE 1.6.5 r2 и драйвера ESP8266 версии 2.0.0
  2. На сайте ардуино только версия IDE 1.6.5 r5, драйвера ESP 8266 установлены 2.0.0
    В настройках пути указаны правильные
  3. Переустановил Arduino
    Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Плата"Generic ESP8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 4M (3M SPIFFS), ck"
    Изменена опция сборки, пересобираем все
    server_ajax.ino: In function 'void parseRequest(WiFiClient)':
    server_ajax.ino:87:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:87:80: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:100:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:100:74: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:107:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:107:74: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:113:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:113:73: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:119:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:119:74: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:125:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:125:75: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:126:75: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:127:75: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:135:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:140:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:144:52: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:149:50: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:154:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:166:50: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:171:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:176:50: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:180:48: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino: In function 'void SetLEDs()':
    server_ajax.ino:310:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:313:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:317:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:320:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:324:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:327:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:331:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:334:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino: In function 'void setSettings()':
    server_ajax.ino:439:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:442:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino: In function 'void setThemes()':
    server_ajax.ino:469:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:470:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:471:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:472:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:473:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:474:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:475:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:476:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino: In function 'void setControl()':
    server_ajax.ino:511:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:515:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:520:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:524:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:529:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:533:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:538:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:542:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:547:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:551:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino: In function 'void checkPage()':
    server_ajax.ino:677:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:678:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:679:46: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:680:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    server_ajax.ino:681:48: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    arduino_mega_server_esp8266.cpp.o: In function `updateInit()':
    D:\arduino-1.6.5-r5/server_ajax.ino:687: undefined reference to `getNtpTime()'
    arduino_mega_server_esp8266.cpp.o: In function `responseControl(WiFiClient)':
    D:\arduino-1.6.5-r5/server_ajax.ino:687: undefined reference to `makeTime()'
    arduino_mega_server_esp8266.cpp.o:(.text._Z12responseDash10WiFiClient+0x188): undefined reference to `makeTime()'
    arduino_mega_server_esp8266.cpp.o: In function `serverInit()':
    D:\arduino-1.6.5-r5/wifi.ino:28: undefined reference to `ntpInit()'
    arduino_mega_server_esp8266.cpp.o:(.text.setup+0x5c): undefined reference to `ntpInit()'
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
    Ошибка компиляции.
    Это сообщение будет содержать больше информации чем
    "Отображать вывод во время компиляции"
    включено в Файл > Настройки
  4. smartAlex
    smartAlex Нерд
    На сайте АМС, на странице загрузки
    http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/details/download
    есть дистрибутив Arduino 1.6.5 r2. И скриншот ваших настроек IDE в студию — посмотрим, может они не совсем правильные. И дистрибутив АМС должен быть развёрнут без каких-либо модификаций и отсебятины типа «перенёс библиотеки из дистрибутива в стандартный каталог».
  5. glory24
    glory24 Нерд
    У меня Arduino Mega + W5100 + SD карта.
    Скачал, установил, поменял IP адрес под свою сетку, скомпилировал, залил зашел на страничку через браузер. Все работает. Что теперь из этого сделать можно не понимаю.
    У меня сейчас к этой Меге подключено 4 шт. ds18b20 и ТХА термопара через max31855, отсюда вопрос, как показания с них вывести на страничку в браузер в виде графика, к примеру как тут?
  6. smartAlex
    smartAlex Нерд
    Теперь из этого можно сделать всё, что угодно. Примеры реализованных проектов:
    http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/ams-pro
    Как сделать? Только изучая код и экспериментируя. Если изучать и экспериментировать не хочется или лень, то на той же страничке можете заказать разработку проекта под ваши задачи.
    Если работать головой и руками не лень, то начать можете с изучения этих двух примеров:
    http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/manuals/interface/dash-panel/49-how-add-temperature-to-dash
    http://geektimes.ru/post/266454/
  7. glory24
    glory24 Нерд
    Не лень. Начну с изучения последних двух ссылок.
    Хотя для того чтобы
    слишком мало информации как это делать.
    А в
    забыли добавить файлы для загрузки в контроллер, а без них это только красивые картинки
    Заодно попробую заказать проект отображения моих датчиков на графиках. Посмотрим во что это мне может обойтись.
    Могу ли я заказать проект на этой ветке?
    Тогда процес его его реализация станет доступен всем, и желающие смогут его повторить или воспользоваться приемами, которые были применены в ходе его реализации.
    Вот как тут, к примеру.
  8. glory24
    glory24 Нерд
    Почитал инструкции по первой ссылке.
    В той части где описаны манипуляции с "arduino_mega_server.ino" разобраться можно, хотя в нем уже со времени публикации произошли изменения, а вот в файле "scripts.js" и близко нет того, что описано в статье.
    Для редактирования "scripts.js" скачал и установил себе
    Visual Studio Code
    У нее есть чудесная функция "Найти", так вот она не обнаружила в файле функции getDashData() и всего,что к ней прилагалось.
    Куда оно переехало?
    Видимо, пришло время подправить статью.
    По второй ссылке ничего полезного для себя не нашел.
  9. glory24
    glory24 Нерд
    Лежит себе проект ни живой ни мертвый.
    Предлагаю попытаться его оживить.
    Есть такой вот блок управления Твердотопливным котлом.
    В его состав входят Arduino Mega 2560 + Ethernet Shield W5100 +microSD
    в общем все "что доктор прописал"
    Кроме этого есть
    1. Графический дисплей QC12864B
    2. Усилитель термопары MAX31855
    3. Датчик температуры DS18B20
    4. 4-канальный реле модуль
    Как в данный момент функционирует блок можно почитать тут.
    Данные с датчиков температуры блок отправляет сейчас на сторонний сервер https://personal.xively.com/feeds/1920505768
    Требуется:
    вывести показания с этих датчиков на AMS в виде аналогичных графиков с сохранением функционала блока, то есть не отправлять данные на xively.com, а формировать графики на SD карточке и просматривать их через браузер.
    Я сам с этим справится не смог.
    Скетч в виде кода прикрепить не могу, так как он слишком длинный, поэтому креплю его библиотеки в виде .zip
  10. Несколько недопонял. Можно ли с помощью AMS сделать вебсервер (с подключением по вай-фай) который управляет, отображает значения меги?
    Я думал это именно оно, а в базовом варианте они независимые.
  11. Mihail Vasilev
    Mihail Vasilev Нерд
    github у проекта не завелся ещё?
  12. CeperaW
    CeperaW Нуб
    Долго не мог запустить AMS, а делал все по инструкции. Проблема решилась методом тыка - поменял скорость SD карты в соответствующей вкладке проекта: if (card.init(SPI_HALF_SPEED, SD_CHIP_SELECT)). Возможно, это кому-то поможет.
    Вопрос к разработчику: есть ли опыт реализации управления шаговыми двигателями в рамках данного проекта? Буду признателен за идею, пока не получилось запустить все в "параллельном" режиме, ШД работает очень медленно и рывками.
  13. Ivanov Petya
    Ivanov Petya Нерд
    Приветствую! Запустил AMS на ESP8266. Все прекрасно работает. Автору +100500 в карму! Сделал попытку запустить AMS на последних версиях ардуины и библиотеках ESP8266. После замены библиотеки Time https://github.com/PaulStoffregen/Time на свежую все скомпилировалось и заработало. Но отвалились часы вернее их синхронизация. Причем, если запускать отдельно скетч часов http://samopal.pro/esp8266-4/ то все прекрасно тикает. Может кто подскажет в чем может быть проблема и где копать? Работа с часами в AMS и по ссылке http://samopal.pro/esp8266-4/ практически один в один.
    Everymotion нравится это.
  14. Everymotion
    Everymotion Нуб
    Спасибо большое за совет, всё работает с новой библиотекой без прописывания пути. Встретился с той же проблемой. Просидел пару часов - исправил. Команда WiFi.hostByName(ntpServerName, ntpServerIP); не выдавала IP сервера NTP. Подправил tntp.ino, добавил туда библиотеку WiFIUDP, а также закомментил WiFi.config(ip, gateway, subnet) в wifi.ino, таким образом пришлось отказаться от статического IP.
    В итоге, время синхронизируется, на странице отображается. Каким образом зафиксировать IP сервера пока не знаю. Прикрепляю исправленные файлы скетча.
    • wifi.ino
      637 байт
    • tntp.ino
      2,6 КБ
