ESP8266: отправка температуры на Народный мониторинг. Бюджетный вариант.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 3 мар 2015.
  1. Securbond
    Securbond Гуру
    Что то с датчиком явно не то. Стоят ds18b20, BME280, AM2320, ни один такой бяки не выдаёт. На питание не похоже. Что хоть за датчик у Вас?? И правильно ли подключен? Многие требуют подтягивающий резистор на 4.7 кОм!
  2. Mppstrit
    Mppstrit Нуб
    Датчик Ds18b20 брал на Али у great wall, да резистор стоит 4.7кОм между + и данными. Самое главное почему 0° а не -127 как при обрыве, или вообще ничего.
  3. Securbond
    Securbond Гуру
    Вот у меня точно такой же вопрос возник... не 85 не -127, а именно “0”. В листинге программы точно ничего не меняли? Библу для датчика брали исправленную ? (В родной из тырнетов вроде какие то ошибки были при отрицательных температурах)
  4. Mppstrit
    Mppstrit Нуб
    Де
    Дал все согласно инструкции автора, изменял только мак адрес и прописал сеть Wi-fi. Лихорадки пипец как, попробую через неделю заменить 18d20 и по новой прошить.
    2018-02-05 16:09:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#0
    2018-02-05 15:59:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#7.8125
    2018-02-05 15:49:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#8.125
    2018-02-05 15:39:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#0
    2018-02-05 15:29:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#6.6875
    2018-02-05 15:19:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#6.5
    2018-02-05 15:09:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#7.125
    2018-02-05 14:59:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#0
    2018-02-05 14:49:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#6.4375
    2018-02-05 14:39:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#0
    2018-02-05 14:29:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#7.375
    2018-02-05 14:19:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#6.75
    2018-02-05 14:09:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#6.125
    2018-02-05 13:59:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#7.9375
    2018-02-05 13:49:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#0
    2018-02-05 13:39:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#0
    2018-02-05 13:29:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#0
    2018-02-05 13:19:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#7
    2018-02-05 13:09:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#0
    2018-02-05 12:59:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#8.875
    2018-02-05 12:49:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#9.125
    2018-02-05 12:39:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#0
    2018-02-05 12:29:56  91.225.155.120  TCP
    #68-C6-3A-AC-95-88
    #T1#0
  5. ИгорьК
    Это может быть еще связано с прошивкой модуля не от сюда а вновь заказанной в том числе с включением в нее модуля для датчика Ds18b20 от NodeMCU.
    Чего только пользователи не придумывают.
  6. Mppstrit
    Mppstrit Нуб
    Галки ставил как на картинке + http, прошивали файлом float, библиотека 18b20 и код Луа, с поста второй версии. Через неделю прошью по новой, потом отпишусь. А мог ли я с питание промахнуться и такая лажа вылезти, например вместо 3.3 дать 2.8-3.0в? Как с низким напряжением ведёт себя 18д20?
    P.s.дома есть один датчик и ардуинка попробую проверить как работает с низким напряжением.
    P.s.s проверил 2.65v пороговое.
      51,5 КБ
  7. ИгорьК
    Завтра посмотрю свою библиотеку. Возможно там заложено выдача 0 при ошибках датчика. Вместо 85 - чтобы народный мониторинг сообщениями не доставал.
  8. ИгорьК
    Версия от сегодня . Три файла. Изменения:
    • предупреждает об ошибках датчика,
    • ждет 750 мс для преобразования температуры,
    • привязка к адресу датчика,
    • цепляет к отправке значение свободной памяти.
    Краткий общий порядок действий.
    1. Прошить модуль прошивкой NodeMCU. Инструкции в этом посте.
    Прошивку не заказывать, а взять в приложении к этому посту: 2.0.zip
    Переходник USB-UART рекомендую на FT232.
    Шить Flash Download Tools для модуля ESP-01 так:
    2. Завести модуль в сеть. Инструкция там же (выполнить один раз следующий код).
    Код (Lua):
    do
    wifi.setmode(wifi.STATION)
    local scfg = {}
    scfg.auto = true
    scfg.save = true
    scfg.ssid = 'ТОЧКА_ДОСТУПА'
    scfg.pwd = 'ВАШ_ПАРОЛЬ'
    wifi.sta.config(scfg)
    wifi.sta.connect()
    tmr.create():alarm(15000, tmr.ALARM_SINGLE, function() print('\n', wifi.sta.getip()) end)
    end
    3. В файле "NarodMonFinal.lua" указать номер ноги (4 - если как на картинке)
    и ваш собственный MAC адрес от балды. Использовать цифры и буквы A-F.
    4. Загрузить три файла через кнопку "Upload":
    5. Запустить на исполнение файл "NarodMonFinal.lua" и увидеть приблизительно такую картину:
    Если происходят ошибки с датчиком DS18b20 - на экране будут предупреждения:
    6. Когда все будет настроено и будет работать как нужно, создать и загрузить файл init.lua c единственной строкой:
    Код (Lua):
    dofile("NarodMonFinal.lua")
    • Amperka.zip
      2 КБ
    • 2.0.zip
      280,2 КБ
    IvanUA и Securbond нравится это.
  9. Mppstrit
    Mppstrit Нуб
    Спасибо, осталось датчик с дачи забрать и попробывать новую версию.
  10. ИгорьК
    Не торопимся. Кажется, с новыми прошивками от NodeMCU какие-то проблемы. Разбираюсь.
  11. Mppstrit
    Mppstrit Нуб
    Может тогда выложить здесь старую рабочую прошивку от Nodemcu. И будут все необходимые файлы в одном месте, для новичков вроде меня будет проще. Зачем каждому пользователю собирать прошивки?
  12. ИгорьК
    У меня есть рабочая прошивка только для 4мб модулей. Выложу. А вот для 512 кб - нет. :(
  13. ИгорьК
    Модуль на PL2303 шить ESP-8266 отказался напрочь. Шил через FT232.
    Вложил прошивку для модуля:
    2.0.zip
    Работоспособность проверена - сразу три датчика:
  14. ИгорьК
    А вот и Властелин всех прецезионных метеорологических устройств DHT-11:
    После прочтения вот этого поста:
    я устыдился до кончиков волос и решил загладить вину перед всеми адептами этого Величайшего датчика, обеспечив отправку с него высокоточных данных:
    Прошивка, файлы - все в приложении: dht.zip
    Действовать как указано в предыдущем сообщении. Вместо трех - грузить два файла:
    UPD 22.02.2018. Файл с циклической проверкой Checksum http://forum.amperka.ru/attachments/narodmondht2-zip.11401/. Позволяет задавать количество проверок датчика в случае ошибок. Проверка повторяется через каждые 5 секунд.
    • dht.zip
      270,4 КБ
    • NarodMonDHT2.zip
      270,9 КБ
  15. Mppstrit
    Mppstrit Нуб
    Спасибо.
  16. ИгорьК
  17. Mppstrit
    Mppstrit Нуб
  18. Fishki
    Fishki Нуб
    Неделю уже пытаюсь разобраться с esp8622 LolIn, мозгу уже пухнет. только сегодня первые успехи. Наконец удалось отправить данные на народный монитор с помощью Ваших скриптов. Но только один раз они ушли :(
    сейчас постоянно вот такое сообщение:
    DHT Checksum error.
    #BA-E1-DD-06-A1-B9
    #heap#35984
    Retrieved in 0.70 seconds.
    Narodmon says OK
    не подскажите в чем может быть дело? и еще, где задается интервал отправки?
  19. ИгорьК
    Дело в "DHT Checksum error."
    Датчик приказал долго жить или провода поломалмсь.
    А отправка идет кажлые 5 минут - чаще народмон не примет и забанит.
  20. ИгорьК
    В прошивке то модуль DHT не забыли заказать, надеюсь. (А, пардон, я прошивку выложил)
    Так то лог показывает что связь с народмоном есть и все в целом, кроме датчика, у вас получилось.
