ESP8266/NodeMCU Lua
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Securbond, 26 мар 2016.
  1. Мих
    Мих Нуб
    Да уж ESP покруче любой pi pi pi будет:) ИгорьК, спасибо.
  2. ИгорьК
    Вы просто еще не понимаете основ и особенностей - не спешите делать выводы. Все работает очень стабильно.
    Перезагрузка при отключении BME280 происходит по причине попытки арифметических действий с отсутствующими данными nil.
    Причем, если это блуждающая ошибка в программе - модуль перезагружается и работает дальше, а не виснет, как в любых других системах.
  3. Мих
    Мих Нуб
    Вы правы. Буду вникать в матчасть:)
  4. Мих
    Мих Нуб
    Добрый вечер! Кому нибудь приходилось иметь дело с ccs811?
    Вот пытаюсь общаться с ним. Откликается на HW_ID, HW Version и т.п., однако отказывается записывать в MEAS_MODE( Может кто нибудь подскажет, что я делаю не так
    [code=cpp]lighton=0
    pin=4
    gpio.mode(pin,gpio.OUTPUT)
    sda, scl = 1, 2
    i2c.setup(0, sda, scl, i2c.SLOW) -- call i2c.setup() only once
    id=0
    addrccs811=0x5A
    gpio.write(pin,gpio.LOW)
    print ("1")
    -- SW_RESET
          i2c.start(id)
          i2c.address(id, addrccs811 ,i2c.TRANSMITTER)
          i2c.write(id,0xFF,0x11,0xE5,0x72,0x8A)
          i2c.stop(id)
    tmr.create():alarm(1000, tmr.ALARM_SINGLE, function()
    print("2")
    -- MEAS_MODE=Mode 4 – Constant power mode, sensor measurement every 250ms
          i2c.start(id)
          i2c.write(id,0x01,0x40)
          i2c.stop(id)
    end)
    print("3")
    --gpio.write(pin,gpio.LOW)
    tmr.alarm(3,2000,1,function()
    if lighton==0 then
    lighton=1
    --gpio.write(pin,gpio.HIGH)
    --Hardware ID. The value is 0x81
          i2c.start(id)
          i2c.write(id,0x20)
          i2c.stop(id)
          i2c.start(id)
          i2c.address(id, addrccs811,i2c.RECEIVER)
          cid0=i2c.read(id,1)
          i2c.stop(id)
    --Error ID. When the status register reports an error its source is located in this register
          i2c.start(id)
          i2c.write(id,0xe0)
          i2c.stop(id)
          i2c.start(id)
          cid=i2c.read(id,1)
          i2c.stop(id)
    --MEAS_MODE R/W 1 byte Measurement mode and conditions register
          i2c.start(id)
          i2c.write(id,0x01)
          i2c.stop(id)
          i2c.start(id)
          cid2=i2c.read(id,1)
          i2c.stop(id)
        print ("Hardware ID,Error ID,MEAS_MODE",string.byte(cid0),string.byte(cid),string.byte(cid2))
    else
    lighton=0
    end
    end)
    tmr.alarm(0,5000, tmr.ALARM_AUTO, function()
    --      i2c.start(id)
    --      i2c.address(id, addrccs811 ,i2c.TRANSMITTER)
    --      i2c.write(id,0x01,0x40)
    --      i2c.stop(id)
    --ALG_RESULT_DATA
          i2c.start(id)
          i2c.write(id,0x02)
          i2c.stop(id)
          i2c.start(id)
          cid3=i2c.read(id,4)
             i2c.stop(id)
    eco3= cid3:byte(1)*256+cid3:byte(2)
    eco4= cid3:byte(3)*256+cid3:byte(4)
        print ("ALG_RESULT_DATA",string.format("%.01f",eco3),string.format("%.01f",eco4))
       end)
    [/code]
  5. ИгорьК
    Недочитали что-то из даташита. Раз откликается - значит рабочий и правильно соединен. Остается слать на него правильный код.
  6. Мих
    Мих Нуб
    Так по даташиту для инициализации нужно MEAS_MODE записать байт <>0 Записываю одно, а считываю другое. Пытался подсмотреть реализацию на Си под iot, там вроде(более 10 лет с asm и си дело не имел) как у меня.Вот теперь и не знаю, что и думать:(
  7. Bubastic
    Bubastic Нерд
    А нет ли примера на Lua как прикрутить к ESP KY-037 и слать это все :) на народный мониторинг ?
    Уточню, У KY-037 есть цифровой и аналоговый выход, а задача стоит видеть на НМ некий уровень шума
  8. Bubastic
    Bubastic Нерд
    На аналоговом выходе наверно какое то 0-255? Это можно просто посылать в мониторинг?
  9. ИгорьК
    На аналоговом выходе напряжение от 0 до 3.3 или 5 в - надо смотреть даташит.
    Его несложно измерить. Измерение выдает результат от 0 до 1024.
    Надо помнить, что есп измеряет напряжение только от 0 до 1 вольта, нужен резистивный делитель.
  10. Bubastic
    Bubastic Нерд
    ааа... :( ,
    а это не оно?
  11. ИгорьК
    Начать лучше с определения максимального выходного напряжения от датчика. Оно каково?
  12. Bubastic
    Bubastic Нерд
    на аналоговом max. 3.28v
  13. Bubastic
    Bubastic Нерд
    попадалась информация, что BME-280 очень плохо себя ведет на улице, мол врет.
  14. ИгорьК
    Шут его знает, я не очень понимаю зачем он нужен на улице. Давление оно плюс/минус одинаковое внутри помещения и снаружи.
    Чет мне кажется, вот это самое лучшее решение для мониторинга температура/влажность на улице:
    А давление можно и в помещении измерять, если оно вообще необходимо.
  15. ИгорьК
    дык.... еще раз, что там на мониторинг слать надо - аналоговый выход этого датчика?
    Иди тудой.
  16. Bubastic
    Bubastic Нерд
    да, спасибо, попробую,
    хотя уже прикрутил на коленках примитивно, даже в мониторинге показывает, но результатом не доволен, надо искать что то более качественное чем KY-037
  17. ИгорьК
    Вы не забыли там резистивный делитель сделать? Иначе все будет не правильно.
  18. Bubastic
    Bubastic Нерд
    Поправьте меня если не прав. У меня плата NodeMCU v3, прочитал в нескольких источниках, что у них на Dev плате уже стоит делитель 220K/100K
    Пытаюсь с Вашим примером разобраться и понимаю, что не слова не понимаю :)
  19. ИгорьК
    Не. Найдите даташит и убедитесь в этом сами. Без всяких источников. Взялись за МК - привыкайте к такому подходу. Сэкономите много времени и железа.
  20. ИгорьК
    А оно вам надо? :)
