Я вижу в новинках появились структоры для тройка-модулей, а самое главного Troyka Shield для Troyka-модулей на шине данных I2C до сих пор нет! Структоры - это хорошо, но самого главного нет - Troyka Shield. Без него придётся либо паять или использовать бедбоард
Hello. Хмм, возможно, вы не видели обновлённую Troyka Shield? http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-shield На них есть отдельный разъём I²C-шины.
Нет, это Шилд тот, который я покупал, он не подходит для многих тройка-модулей с шиной I2C - данные приходят только на аналоговые пины A5 и A4.
Это очень странно. Если у вас оригинальная Uno, A4 и A5 как раз дублируются на SDA/SCL и в итоге выводятся на I²C-разъём Troyka Shield’а. Подскажите, какая у вас управляющая плата?
я уже подымал вопрос в теме: http://forum.amperka.ru/threads/Про...зумение-при-описании-товаров.6528/#post-54754
Наверное нет, Но судя по фото по вашей ссылке - там старая версия Troyka Shield, т.к. я не вижу разницы между моей Troyka Shield и на фото. Может быть фото от старого Troyka Shield прицепили???
Да, но там то для одного модуля, или я чего-то не догоняю? Тройка-контактов S-V-G - куча, а контакты интерфейса I2C - один. У меня много тройка модулей с контактами интерфейса I2C. Опять джигурда при подключении, либо паять надо, либо выводить на бедбоард
В результате можно подключить два модуля. Один к отдельной группе контактов, другой к контактам 2-3 (A4-A5 для уны).
