Yl-63, прерывания, множество результата
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем MemoryOver, 9 ноя 2020.
  1. MemoryOver
    MemoryOver Нуб
    Здравствуйте, возникла проблема касательно датчика YL-63. По прерыванию датчика в ком порте должно отображаться ОДНО сообщения, а у меня по прерыванию там творится хаос, и отображается КУЧА сообщений. Может у кого то была такая проблема, или у кого-то есть идеи как это можно решить. На изображении предоставлен код и результат по ОДНОМУ прерыванию.[​IMG]
  2. parovoZZ
    сколько сообщений, столько и прерываний. Возможно, надо изучить что-то, чтобы это осознать...
  3. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    Судя по коду и результату, у вас из обработчика прерывания YL_63 программа не выходит вообще и молотит там вывод значения функции millis() в цикле. Возможно у функции millis() возникает какой то конфликт при вызове ее внутри прерывания и из-за этого ваша программа не работает как задумывалось. Конфликт может возникать, если внутри обработчика вызываемой функции происходит вызов другого прерывания, без обработки которого, данный код не обрабатывается. Попробуйте сделать так
    sti;
    serial.println(millis());
    плюс ко всему выше написанному, обратите внимание, что у вас результат выводится одинаковый для значения функции, которое переполняется дней пять.
  4. akl
    akl Гуру
    внутри прерывания ваще лучше ни миллис ни сериал.принт не использовать. достаточно взвести флаг, а отправлять всё уже из лупа по факту этого флага
    хотя, если оно не просто зависает, а продолжает спамить - то значит скорее всего дело в датчике. но в любом случае лучше в прерывании всю эту фигню не делать.
  5. Un_ka
    Un_ka Гик
    Может оно дребезжит?
  6. parovoZZ
