Всем привет. Подарили набор Йодо. Сразу возникло несколько вопросов: 1. Синий светодиод, который символизирует подключение, очень яркий и бесполезный, по большому счету. Можно ли его выключить из консоли или как-нибудь иначе? 2. Не понял, как закрепить плату на этом "Структоре". Как-то неочевидно. 3. Не нашел сходу информацию, как заставить работать плату от аккумулятора, какие нужны аккумуляторы. 4. Каково среднее время работы устройств на Iskra от аккумулятора? 5. В самой плате Iskra встроенного акселерометра нет? Спасибо. Извините за глупые вопросы, я только начал разбираться.
1. мешает? заклейте/закрасьте 2. Берете деталь структора для крепежа платы ( с отверстиями по 3 в ряд). выбираете удобное вам расположение, затем переворачиваете деталь вниз углублениями на отверстиях, снизу продеваете винты http://amperka.ru/product/nylon-screw-m3x8 так чтобы шляпки прятались в углубления, сверху на них вкручиваете стойки http://amperka.ru/product/nylon-standoff-fm-m3x8 , на стойки надеваете плату и закрепляете парочкой гаек http://amperka.ru/product/nylon-nut-m3 . 3. Допустимое входное напряжение от внешнего источника: 7–15 В (3,6–12 В без шины 5V) 4. Зависит от нагрузки. а вообще есть вики : http://wiki.amperka.ru/js:iskra_js
а мне нравится светодиод в темноте создает приятную подсветку изнутри корпуса в который облачен. Если вдруг наступят темные времена и я заброшу столь чудное увлечение - сделаю из платы часы-ночник
ничего но сама идея мне нравится.. сорри, отредактировал мессадж выше прежде чем увидел ваше сообщение
Господа! Я не против, что светодиод может быть полезен. Но сделать его неотключаемым - это, право, совсем не комильфо.
Он безумно яркий по сравнению со своими соседями. Когда пытаешься что-то идентифицировать управляемыми светодиодами приходится ОЧЕНЬ СИЛЬНО всматриваться. У меня иногда побаливают глаза при слабом свете. Но я очкарик, возможно это только моё.
Не бывает неотключаемых светодиодов. Его можно как минимум выкусить Я придумал два способа, как с ним справится: 1. Приглушить. Этот светодиод питается от двух резисторов, включенных параллельно. Стало быть, если перерезать дорожку от одного из них, то яркость упадёт. 2. Отключить. Если перерезать обе дорожки - то он отключится. Нужен нож и твёрдая рука) Сделать его отключаемым - нужен дополнительный джампер. Там не особо много места для джампера. Отключать его ножкой микроконтроллера нельзя, потому, что он перестанет тогда выполнять свою функцию - показывать, что на плату подано напряжение. Вместо этого он будет показывать, что микроконтроллер работает нормально. А это другая функция.
Радикально перережу одну (и слечу с гарантии ) Кстати, на Iskra JS у меня уже два работающих устройства.
Уже похвастались девайсами? Я как-то пропустил) Если жалоба будет на то, что светодиод не работает или светит тускло - конечно слетите))) А так - не слетите. Мы же тут не это.. как его... Мы же инженеры же. 5. Нет на плате акселерометра)
Одно здесь: https://igorkandaurov.com/2016/05/26/управление-noolite-итоговое-устройство/ Второе не описано, оно представляет собой комбайн из Искры, датчика температуры, влажности ( HIH), качества воздуха и движения + ESP8266, которое передаёт информацию в Openhab через mqtt брокер.
Подается ли напряжение на модули Тройка всегда? Допустим, мне в определенный момент перестанет быть нужен потенциометр. Как сделать так, чтобы пины, к которым он присоединен, были деактивированны? Может быть, какая-нибудь команда turnOff(A1)? Это нужно, теоретически, для экономии электроэнергии при работе от аккумулятора. Предвижу ответы, что, мол, они в неактивном состоянии потребляют совсем мало, но знать этот момент для меня принципиально. UPD: Нашел в вики http://wiki.amperka.ru/js:pin , но что-то я, видимо, не так понимаю. Пытаюсь прочесть, подано ли напряжение к горящему светодиоду P0.read(), отвечает false, хотя светодиод горит.
Да, подаётся всегда, и от пина это не зависит. Тем более, что пин для измерения аналогового сигнала у вас в состоянии входа - он не подаёт напряжение в таком случае. Напряжение подаётся на пин V тройка-модуля. Можно было бы его отключать через какой-нибудь транзистор, посадив пин V на коллектор. На эмиттер в таком случае подаёте 3.3 В, на базу - какой-то другой пин в режиме выхода. Есть напряжение на базе - модуль запитан. Нет - отключен.
