Статус темы:
Закрыта.
  1. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Необходимо реализовать пуск ВИ скажем так на 2 градуса от установленной. Может на керамике благодаря её инерционности доходит до уставки. На лампах если и дойдёт до установленой температуры то только из-за случайности. Сейчас P=11 I=2.10 D=0.40. Чем выше я поднимаю параметры тем система более резкой становиться.
  2. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Если не дотягивает до уставки увеличиваем I, все остальные параметры не трогаем
  3. prusony
    prusony Нерд
  4. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Не работает так. Только когда P больше 20 переваливает за уставку.
    Надо сказать: температуру держит с поразительной точностью, но 149 градусов при уставке в 150. При увеличении "I" более равномерней управление нагревом идёт.
    При работе на подправленном скетче глюков пока не возникало.
  5. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Нужно больше I, увеличьте раз в 10-15. Если начнутся колебания добавьте D.
  6. SOLOway
    SOLOway Гуру
  7. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Вот видеоролики:
    Настройки ПИД поднял до максимума. Вроде заработало.
    Для стабилизации на хватает пределов.
    Как вариант старт сделать на градус раньше: при уставке в 150 старт ВИ на 149. Тогда стабилизировать можно идеально.
    В 3-ем профиле шагов очень много за 50шт.
  8. geleos27
    geleos27 Гик
    Хорошее видео для понимания принципа работы PID
    LessNICCKoff нравится это.
  9. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    А вы сколько шагов поставили? Можно попробовать переписать профиль на стандартный длительным удержанием cancel.
  10. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Пределов какого параметра?
  11. Foxweld
    Foxweld Нерд
    Хотел спросит у Dmitrysh можно ли в вашем скетче V4_EX сделать преднагрев платы до определенной температуры как это-то реализовано в скетче от Watashi плата греется нижним нагревателем до определенной температуры график не идет потом при запуске основного профиля начинает идти график
  12. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Думаю можно, надо подумать.
    Foxweld нравится это.
  13. geleos27
    geleos27 Гик
    По идее все должно почти без проблем отработать.
    profile = {4, 160, ....
    Обновит текущие значения в структуре profile которая сейчас в оперативке.
    Если поправить текущие SaveProfile & LoadProfile
    //чтение профиля из EEPROM
    void loadProfile()
      for (byte j = 0; j <= SizeProfile - 1; j++) EEPROM.get((currentProfile - 1)*SizeProfile, profile);
    //сохранение текущего профиля
    void SaveProfile ()
      for (byte j = 0; j <= SizeProfile - 1; j++) EEPROM.put((currentProfile - 1)*SizeProfile, profile);
    на:
    void loadProfile()
    EEPROM.get((currentProfile - 1)*SizeProfile, profile); // читаем профиль с EEPROM в память
    return;
    void SaveProfile () {
    То загрузка и сохранение будут работать без проблем
    EEPROM.get("адрес начала", "в какой объект записывать")
    (EEPROM.get самостоятельно вычисляет размер "в какой объект записывать", и полностью его заполняет значениями.
    Если до чтения по адресу начала уже сделана запись этого-же объекта (переменной \ структуры), то прочитается без проблем.
  14. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    При параметрах примерно (P= 4.00 I= 0.50 D= 0.50) система ведёт себя стабильно. Доходит до 149 градусов при уставке в 150. Лампы светят в пол накала, температура стоит как вкопанная, НО до 150 не доходит и на следующий шаг не переключается.
    P= 20 I- 2.50 D=2.55 держит 150 с колебаниями +- 2 градуса. И стабилизировать по I и D не получается 2.55 максимум
  15. hacjka
    hacjka Гик
    и хотел бы попросить,сделать меню настройки PID так,чтоб можно было перебирать опции не одной кнопкой только вперед,а и вернуться на предыдущую позицию.
    если конечно такое возможно!
    если нет,ну ничего,привыкнем так.
  16. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Такое проще реализовать, если использовать пятую кнопку резистивной клавиатуры. Для 4-х кнопочной клавиатуры сложнее, надо использовать комбинацию из 2-х клавиш или использовать энкодер.
    hacjka нравится это.
  17. hacjka
    hacjka Гик
    у меня как раз 5 кнопочная(как на картинке от @Watashi)
    и енкодер.
  18. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Есть в процедуре Pid2 следующие строчки
      integra2 = (integra2 < i_min) ? i_min : (integra2 > i_max) ? i_max : integra2 + (kI * e2) / 1000.0; //И составляющая
      d2 = (kd/10)  * (temp - ed); //Д составляющая
    если их заменить на
      integra2 = (integra2 < i_min) ? i_min : (integra2 > i_max) ? i_max : integra2 + (kI * e2) / 100.0; //И составляющая
      d2 = (kd)  * (temp - ed); //Д составляющая
    то составляющие I и D увеличатся в 10 раз при тех же настройках.
    SOLOway, LessNICCKoff и hacjka нравится это.
  19. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    А вот и нет, будет совсем не так. Следующий за правленным профилем профиль сдвинется на один байт вправо, второй на 2 байта, третий на 3 и тд. Одним словом теряются все профили сразу, поэтому их надо будет перенастраивать ВСЕ.
    При старте скетча в оперативке уже лажа будет, кроме параметра profileSteps первого профиля.
    SOLOway и hacjka нравится это.
  20. geleos27
    geleos27 Гик
    Имхо вам проще не мучать @Dmitrysh по этому вопросу, а подключить станцию к ПК и отправлять настройки оттуда. (Благо программа от Dmitrysh это умеет) Один фиг это нужно только на этапе настройки, который вы через 2-3 недели победите.
    Все как вы говорите, но до этого EEPROM единицами забили же...
    Под спойлером было "Если до чтения по адресу начала уже сделана запись этого-же объекта (переменной \ структуры), то прочитается без проблем."
    Если поменять формат профиля не перезаписав данные в EEPROM - то прочитается каша, да.
Статус темы:
Закрыта.
