Автоматическая подсветка лестницы
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 19 сен 2013.
  1. ИгорьК
    1.Ну да. Надо паять, например, на такой плате.
    2. Отключите по одному датчику чтобы понять который фонит.
  2. sergei14
    sergei14 Нерд
    Хорошо спасибо ! Попробую сейчас не дома (!
  3. sergei14
    sergei14 Нерд
    Извините у вас есть фото как пример что бы я опять не ошибся ! Я просто подобное делаю первый раз !
  4. olganeva
    olganeva Нуб
    Доброго дня! подскажите, а деревянные лестницы нуждаются как то в специальной защите? планируем сделать что-то с деревянными ступенями на больцах. Смотрели на slio-spb ru варианты - пока не понимаем, что удобнее.
  5. ИгорьК
    В этом посте есть pdf с фото моего устройства.
  6. ИгорьК
    У меня деревянная лестница только покрашена. И на ступеньках лежат синтетические коврики маленькие.
  7. sergei14
    sergei14 Нерд
    спасибо буду делать! пробовал сегодня без датчиков вы были правы загорелась первая и последняя ступенька ! так что проблема в принципе ясна !
  8. sergey_dp
    sergey_dp Нуб
    Я выкладывал фото датчиков которые нормальные, глючных очень много, на макетке работают а на проводе уже не хотят. Главное когда запускаешь проверку то все нормально показывают без збоев, видать шым наводки дает, и попробуйте выставте расстояние поменьше.
    http://forum.amperka.ru/threads/Автоматическая-подсветка-лестницы.1930/page-22#post-68449
  9. sergei14
    sergei14 Нерд
    Хорошо спасибо ! Буду знать !
  10. Saniok
    Saniok Нерд
    Добрый день ИгорьК.
    Столкнулся с проблемой дневной-ночьной режим. Лесенка все это время работала без фоторезистора за неимением его. Заказал фоторезистор, подключил его через сопротивление - никакого результата. Вывел данные с него на экран, получил обратные значения: чем больше освещение тем больше значение. Заказал как у вас в проекте запаяный на плате. Если его подключять как на нем подписанны контакты, то выдает тоже обратные значения, как и мой первый т.е. чем больше освещение тем больше значение. Поменял питание, на Vcc подал минус, на Gnd подал плюс, заработал как у вас т.е. чем больше освещение тем меньше значение. Но всеравно в дневном режиме лесенка не выключается. Подскажите в чем проблема? Референсное значение менял под свой датчик.
  11. Saniok
    Saniok Нерд
    Стала яснее проблема день - ночь. В посте 519 я мониторил только один датчик освещенности без программы для лесенки. Сегодня попробовал мониторить данные датчика освещенности непосредственно из программы лесенки и получил, что "sensorValue " независимо от освещенности 1023, поэтому лесенка и без подсоединенного датчика всегда у меня работала. И подключение его к пину А0 ничего не меняет. Подскажите почему так?
  12. ИгорьК
    Затрудняюсь сказать. Датчик должен показывать хотя что нибудь. При его подключении лестница может работать не правильно. Например, день считать ночью и наоборот. Но реакция быть должна. Если её нет - проблема в соединениях или датчике.
  13. Saniok
    Saniok Нерд
    Вроде чтото откопал: если в строчке
    byte OutPins[2][15] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,44,45,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; // Массив PWM ног
    меняю на
    byte OutPins[3][15] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,44,45,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; // Массив PWM ног
    то вроде заработало. Что это вообще обозначает на языке программирования OutPins[2][15]? И почему 2 и 15???
  14. ИгорьК
    Фигасе... Это открытие.
    Массив имеет две строки. В первой номера ног, к которым подключены ступеньки. Во второй ( она инициализируется нулями) будут постоянно меняться значения яркости на этих ногах. Какое отношение ко всему этому имеет цифра три (которая увеличивает размер массива еще на одну строку из 15 неинициализированных элементов), что Вы поставили, я не знаю
    Но, заметьте, ваши проблемы чрезвычайно уникальны.
  15. sergey_dp
    sergey_dp Нуб
    boolean night = 0;  // Если 1 - то ночь;
    Я тут менят на 1
    unsigned int sensorValue = 0;          // Переменная для снятия показаний сенсора освещенности;
  16. ИгорьК
    Резистор можно включать по-разному:
    Что касается цифры 3 в массиве.
    Я уже этот код столько раз переписывал "по просьбам трудящихся" и исключительно для них и под их задачи на их датчиках без проверки на макетке (потому что у меня уже все давно работает), что мог уже что-то перепутать. Раз работает с цифрой 3 - пусть работает.
    Даже не могу обещать что разберусь с проблемой - нет времени. Замечу, что значительное число корреспондентов подтверждали, что код полностью рабочий. Я это подтвердить и проверить не могу в силу того, что мое устройство уже достаточно серьезно отличается от того, что описано здесь и по железу и по коду.
  17. sergei14
    sergei14 Нерд
    всем привет !!!
    помогите мне с кодом не получается вставить задержку на светодиод !?
        const int Trig = 8;
        const int Echo = 9;
        const int ledPin = 11;  // 13 – если будете использовать встроенный в Arduino светодиод
        pinMode(Trig, OUTPUT);
        pinMode(Echo, INPUT);
        pinMode(ledPin, OUTPUT);
        unsigned int time_us=0;
        unsigned int distance_sm=0;
        digitalWrite(Trig, HIGH); // Подаем сигнал на выход микроконтроллера
        delayMicroseconds(10); // Удерживаем 10 микросекунд
        digitalWrite(Trig, LOW); // Затем убираем
        time_us=pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса
        distance_sm=time_us/58; // Пересчитываем в сантиметры
        Serial.println(distance_sm); // Выводим на порт
        if (distance_sm<50) // Если расстояние менее 50 сантиметром
           digitalWrite(ledPin, 0); // Зажигаем светодиод
        else
           digitalWrite(ledPin, 1); // иначе тушим
        delay(100);
  18. sergei14
    sergei14 Нерд
    люди мне нужна ваша помощь !
  19. sergei14
    sergei14 Нерд
    я уже 2 дня мучаюсь не чего не выходит ! я в этом ещё чайник ! и не могу найти свою ошибку!
  20. ИгорьК
    Что куда надо вставить то? И чего Вас в эту тему занесло?
