Делаю ручной генератор
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем genia1991, 7 фев 2023.
  1. genia1991
    genia1991 Гик
    немного переделал схему с интернета.
    на входе этой схемы подключен выход LM2596 .вместо светодиода телефон. Если напряжение выше 5 вольт то мосфет IRLML2502 запирается и блокирует попадание повышенного напряжения на телефон.(если произойдет пробой модуля lm2596)
    В протеусе вроде работает.
    Хочется услышать мнение профессионалов )
    Будет ли она работать реально и правильно ли мосфет подключен?
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Если в Протеусе работает - значит правильно.
    А смысл делать масло маслянее ? LM2596 допускает 45 вольт на входе. Вы сможете столько накрутить ? Но если есть желание - соединяйте - несколько ступеней защиты надежней чем одна.
    ПС. Выпрямительные диоды моста лучше поставьте Шоттки. Меньше греться будут и пол-вольта на выходе прибавится.
    Правильно. Но генератор - ручной. Коэффициент относительных (от амплитуды) пульсаций меняться не будет. - Будут сами амплитуды меняться. Руки в принципе не способны сохранять постоянную скорость движения, а инерция у прямого привода практически отсутствует. Но если запас по амплитуде будет достаточным - флаг вам в руки. В принципе - ему заряжать, а не подавать в городскую сеть. Провалы не навредят ничему. Только время зарядки увеличат.
  3. genia1991
    genia1991 Гик
    ага. диоды 1n5822 буду ставить на 3 Ампера на будущее. По напряжению у них до 40 вольт. Может если время будет лучше то вообще установлю на велосипед :)
    Тогда и схему не придется менять.
    Завтра поеду покупать TL431 и другие детали. Именно эту схему проверю на макетке. 2596 уже буду паять без проверки:oops:
    Так что еще немного потестю все а потом уже буду печатку рисовать. Просто быстрее что то не получается пока что. но и так сутками сижу и пытаюсь что то придумать.
  4. genia1991
    genia1991 Гик
    Между входом и выходом микросхемы 2 транзистора дарлингова что бы это место не пробило.
    Красная обводка это было уже на фото. Транзисторный ключ имею ввиду
  5. parovoZZ
    Вся энергия с генератора будет потребляться нагрузкой. Поэтому конденсатор ничего, кроме как просадки напряжения на выходе выпрямителя не добавит. А пульсации останутся практически теми же - вся энергия с конденсатора сразу же уйдёт в нагрузку. Есть ещё один момент: конденсатор заставит работать выпрямитель в ключевое режиме. А с точки зрения эффективного использования генератора это очень плохо.
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    опять сказал в себя - :D
  7. genia1991
    genia1991 Гик
    просидел 4 часа но схему так и не смог запустить (
    работает только до мосфета 2502.
    Может он не правильно подключен?:(
    Вроде на затворе минус должен быть для управления а он к плюсу подключен по схеме.
  8. Airbus
    Сергеич хватит флудить здесь! Есть для тебя работа—твой Клиент появился!
  9. parovoZZ
    Резистор поставь в нагрузку и резистор r1 уменьши.
    genia1991 нравится это.
  10. genia1991
    genia1991 Гик
    ага. постараюсь проверить сейчас.
    Но мне что то кажется что irlmlm2502 должен управляться минусов а по схеме затвор на плюсе стоит.
    Может надо с P переходом лучше поставить?
    Вот такой например?
    AO3401
  11. genia1991
    genia1991 Гик
    сейчас работает отключается но в откл. состоянии 1.3 вольта примерно во включенном 4.17 вольта. а на входе самой схемы 5 вольт. Это же напряжение и должно показывать:(
    Может P переходом правильно будет работать?
  12. Ariadna-on-Line
    Эта схема - для Н-канала. С первого же взгляда - видим несуразность. TL431 - открывается при 1.25В на базе (или как оно там у нее называется). На входе у вас 5 Вольт. Напряжение на базу задается делителем RV2-R3. 1.25 вольт вчетверо меньше 5-ти - но номинал RV2 (22К) - вчетверо больше R3. Абсурд. Отрегулировать что-то будет весьма трудно. Решите задачку для школьников и рассчитайте делитель.
    Ладно решаю за вас - в среднем положении бегунка 1.25 вольт. Значит на всем потенциометре - 2 * 1.25 = 2.5в.
    2.5в = 0.5 * 5в ==> RV2 = R3 !!!
    Для гарантии - поставте между истоком и затвором тр-ра симметричный стабилитрон на 5 вольт. Мосфеты , если на затвор хоть раз пришло напряжение выше 5 вольт - начинают весьма странно работать. В свое время пришлось поудивляться с 2N7000.
  13. Ariadna-on-Line
    Нет соврал. не так. У вас же RV2 включен как реостат, а не как потенциометр. Посчитаем по-другому -
    в среднем положении бегунка имеем на делителе - 1.25 вольт. Это четверть от 5-ти вольт. Значит 5.1 ком - это 3 четверти. То есть четверть (то бишь половинное сопротивление RV2 равно 5.1 к / 3 = 1.7 К. Значит номинал RV2 = 1.7 * 2 = 3.4 Ком. Ближайший стандарт RV2 = 3.3 Ком. Но никак не 22 Килоома
  14. genia1991
    genia1991 Гик
    теперь другая проблема с самими модулем lm2596 если на прямую подключить нагрузку в 900мА то напряжение с 5 вольт падает до ~4.6
    А для телефона лучше что бы 5 вольт где то было. минимум 4.8 работает точно еще. ниже не знаю.
    Можно ли что то сделать с этим?
    конденсатор на выход 2596 в 500мкф примерно вроде ничего не дал. выше номинал нет возможности проверить (
  15. parovoZZ
    Уменьшай индуктивность, конденсатор должен быть с низким esr на высоких частотах.
  16. genia1991
    genia1991 Гик
    та провода длинные были вроде. Моя ошибка. укоротил и вроде все ок. Это же не переменное напряжение)
  17. genia1991
    genia1991 Гик
  18. parovoZZ
    Дам очень плохой совет. Можно точку замера напряжения перенести за полевой транзистор.
    Другой совет. Транзистор поставить параллельно нагрузке и настроить его на 5.5 - 6.0 вольт. Или заменить его трансилом.
    Идеально найти dc dc преобразователь с инвертированием. Тогда защита от пробоя вообще не нужна.
  19. Ariadna-on-Line
    А сколько при этом на входе ? С этого и надо было начинать ! Если и на входе падает, то шибче крути педали. Другого выхода нет. Либо меняй step-down на step-up конвертор, о чем тебе раньше писАли.
  20. genia1991
    genia1991 Гик
    а какие модели б
    уже разобрался. Сделал провода не такими длинными и вроде все ок.
    Сегодня начинаю плату рисовать. самое сложная часть :)
