Статус темы:
Закрыта.
  1. Igor118
    Igor118 Нуб
    Ребята помогите,в програмировании почти ноль при компиляции выдает такую ошибку.
  2. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @Igor118 скопируйте полностью текст, который красным шрифтом внизу, сохраните в .txt и прицепите к вашему сообщению здесь. Пример в посте @Sinad #3877
  3. Igor118
    Igor118 Нуб
    Ошибка при компиляции.
  4. Igor118
    Igor118 Нуб
    Или так если удобно
  5. Watashi
    Watashi Гуру
    пост #3876
  6. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @Igor118 Посмотрите файлик. Затем установите библиотеку энкодера из поста @Watashi #3876
    через "добавить .zip библиотеку".
    Ещё цитаты maxlabt:
    вот где помог-бы вывод лога, посмотреть так ли это у нас:
    В архиве таблицы из стандарта ipc jedec j-std 020dmoisturereflow 2007 с максимальными величинами температур и длительностей.
  7. Igor118
    Igor118 Нуб
    Спасибо большое все скомпилировалось.
  8. geleos27
    geleos27 Гик
    В общем поколдовал я немного над кодом скетча от Dmitrysh, прикрутил управление по 3м термопарам.
    Принцип работы честно передран с отечественного производителя.
    Скетч еще очень сырой и требует напильнинга. Все усугубляется отсуствием программерского опыта.
    + До сих пор не пришли SSR, и я пока не могу рулить нагревателями.
    Пока скетч совсем без Кнопок и Экрана. Пишется это все под Mega2560 + 3xMAX6675 + ZCC
    Но уже должно работать:
    1.управление с пк через Монитор Порта в Arduino IDE.
    2.преднагрев ВИ, НИ, Платы до стартовой температуры профиля
    3.Горячий старт (перескок на нужную секунду профиля, если плата горячая)
    4.Автоматическая пауза при отклонении температуры платы от профиля больше чем на Х градусов
    5. Ручная пауза при отправке команды (удерживает температуру платы)
    Обновляемые файлы будут доступны по ссылке:
    https://github.com/geleos27/ArduinoSolderingStation
    Если найдутся желающие разобраться и потестировать - буду благодарен.
    На "фальшивых" программно эмулируемых нагревателях вроде даже работает.
    (хотя может только на них и будет :D)
    При этом показывает приличную толерантность к ошибкам профиля.
    PS: Пожалуйста, я знаю что у нас сильно разнится терминология, давайте заведем какойнибудь пост - словарик, чтобы понимать друг-друга.
    PPS: Для упрощения восприятия кода можно использовать сервис https://code2flow.com/app
    Копируете туда код (проще частями), сервис рисует блок-схему.
    hacjka и SOLOway нравится это.
  9. hacjka
    hacjka Гик
    купил такой же дисплей как в тут
    http://forum.amperka.ru/threads/ИК-паяльная-станция-на-arduino-mega-2560-Доработка-скетча-ars_v2_lilium_jsn.10176/page-191#post-259951
    вроде все сделал как надо,но изображение зеркальное
    не работает тачскрин
    использовал библиотеку для дисплея UTFT от Дмитришин
    дисплей получил 3.95 arduino module driver st7796s 320x480 SKU MAR3953
    библиотеки и так далее есть тут http://www.lcdwiki.com/3.95inch_Arduino_Display-Mega2560
    прописал в скетче
    UTFT myGLCD(CTE32HR, 38, 39, 40, 41);
    и стало все на свои места
    кроме как тачскрина
    пробовал кидать библиотеки из папки по ссылке,то при компиляции ругается
  10. ShVV
    ShVV Гик
    У меня вот так UTFT myGLCD(ST7796S, 38, 39, 40, 41, 43);
    hacjka нравится это.
  11. hacjka
    hacjka Гик
    в таком случае ругается
    exit status 1
    'ST7796S' was not declared in this scope
    возможно нужно кинуть все библиотеки
  12. hacjka
    hacjka Гик
    с дисплеем разобрался,с тачскрином нет
    так как у меня пока нету кнопок и енкодера нужно заставить работать тач
    все запускается
    но у меня сейчас нету енкодера и кнопок
    хочу пока полазить по настройкам тачскрином
  13. Watashi
    Watashi Гуру
    Какие у вас стоят настройки тача в файле Setting.h ? должно быть так:
     // ------------------TouchScreen ----------------------------------------------
    // Должен быть раскомменчен один из #define
    // если оба закоменчены тач отключается
    //#define SetTouch1   // включается тач где используются аналоговые сигналы
      #define SetTouch2  // включается тач где используется интерфейс SPI
    билиотеку RotaryEncoder надо заменить на RotaryEncoder-Gyver
  14. hacjka
    hacjka Гик
    // #define SetTouch2 // включается тач где используется интерфейс SPI
  15. hacjka
    hacjka Гик
    вот спасибо,сенсор ожил..
    НО НЕ ПРАВИЛЬНО РАБОТАЕТ
    ..извиняюсь,для меня это первый опыт с ардуино
    делал калибровку из папки URtouch
    получил такие значения почему то CAL_X 0X000000000VL CAL_y 0x0000000VL cal_s 0x0013f1dfvl
  16. hacjka
    hacjka Гик
    ЕСЛИ заливать калибратор из папки которую віше писал для калибровки дисплея
    то получаем такое
    x1:409 y1:3826
    x2:403 y2:3826
    x3:391 y3:365
    X4:3702 y4 :372
    FAC is :0
    Crimfell нравится это.
  17. hacjka
    hacjka Гик
    с помощью какой то магии..заработал тач...но ка вернуться назад в настройках
    почему то при включении сразу кидает на страничку графика....а как выйти не могу нащупать
  18. Watashi
    Watashi Гуру
    там же где включили тач, отключите аналоговую клавиатуру, это она мешает.
  19. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Как сделать корпус станции, если из инструментов только заклепочник, дрель и лобзик?
  20. geleos27
    geleos27 Гик
    А пробовал ли ктонибудь применять ту-же формулу для результатов ПИД, что и для чтения температур? Скользящее среднее, или как там оно правильно называется.
    Вопрос в том, как будут вести себя настоящие.
Статус темы:
Закрыта.
