Статус темы:
Закрыта.
  1. JagerLipton
    JagerLipton Гик
    если это я, то не так уж и тихо. я делаю универсальный веб интерфейс, с редактором профилей, показаниями, графиком, тригерами и управлением, который можно подключить к любой прошивке (даже которых еще нет). На телефонах не открывал, быть может и не нужен будет никакой андроид. Но вот помимо этого у меня сейчас еще дела есть, в связи с чем отдаваться целиком и полностью хоббям не имею возможности.
    geleos27, Watashi и hacjka нравится это.
  2. JagerLipton
    JagerLipton Гик
    надо бы не забыть запилить туда ползунок регулятор пвм режима для управления димером
  3. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Да, я про вас говорил. Полностью вас понимаю, у самого такая же ситуация, поэтому без претензий. Будем ждать.
  4. prusony
    prusony Нерд
    Пока думаю купить кварцевых трубок, нихромовой проволоки. Трубки будут максимально рядом (тепловой зазор), их будет много. Можно будет плату пониже к ним расположить, наверно меньше мощность нужна будет. Активно читаю про кварц.
  5. JagerLipton
    JagerLipton Гик
    по хронометражу темы тут должны были уже ракету построить )
  6. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    как знать, как знать...:)
    SOLOway нравится это.
  7. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    если есть возможность, то это самое то что нужно.
    Да, чем ниже плата, тем меньше мощность и легче управлять. Но не надо забывать про равномерность нагрева, это важно. Нагреватель желательно просчитать на необходимую мощность, потому как малая мощность - плохо, чрезмерная тоже плохо.
    SOLOway и prusony нравится это.
  8. prusony
    prusony Нерд
    Спасибо! А еще вопрос - правильно ли понимаю (по прочитанному в инете) что низ должен быть в районё 2...2,5 кВт ? Это в максимуме, а профиль уже будет управлять этой "дурью" ?
  9. BlackRaven_36
    BlackRaven_36 Нуб
    Дело в том, что у меня уже стоит дисплей 3,5". Отверстия в корпусе вырезаны, корпус покрашен, практически на 100% станция собрана вчистовую. БОльший дисплей я установить не смогу. Я подумал, что можно купить в дополнении тач и установить между дисплеем и корпусом. Искать не искал, но тачи продаются по размерам от мала до велика... Честно говоря, я думал, что все отдельно покупают их...
  10. hacjka
    hacjka Гик
    у меня как раз такой и работает.
  11. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Приветствую вас! Автор темы @vector99 использовал такие обогреватели (пост #239 ). Они иногда продаются с комплектом запасных ТЭНов (2шт.). Выпускаются под разными именами, например, Умница, Комфорт, и др. К сожалению, @vector99 очень редко появляется в теме по уважительным причинам и я так и не сподобился спросить, как он всё реализовал, т.к. при 500Вт на трубку непросто их 6-8шт. соединить...
    Про мощность в 2-2,5кВт вы не уловили главную мысль: для НИ нужно добиться 3,5-2,5Вт/см.кв. Т.е. например: длина излучающей части трубок 25см, ширина между ближней гранью первой трубки и дальней гранью последней трубки 30см (25х30=750см.кв, 750х3,5Вт/см.кв.=2625Вт максимум, или 750х2,5Вт/см.кв.=1875Вт минимум). Чем выше плотность мощности, тем больше манёвра будет у НИ.
    geleos27, hacjka, Wzor и 2 другим нравится это.
  12. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    В теме был расчёт необходимой мощности на единицу площади. Спросите у SOLOway, он более грамотный в этом вопросе.
    ПИД регулятор будет управлять всей этой мощностью в зависимости от заданного термопрофиля.
  13. prusony
    prusony Нерд
    Понял, спасибо!
    Попутно - для отражателей нижних ламп, нашел в старом кинескопном мониторе экран из шлифованного алюминия, монитор DELL, но видел такие экраны (и выбрасывал) в Сасунгах. Толщина 0,5 мм примерно, хорошо гнётся и держит форму.
  14. BlackRaven_36
    BlackRaven_36 Нуб
  15. prusony
    prusony Нерд
  16. wowan76
    wowan76 Нерд
    Всем привет, собираю свой вариант, адаптирую исходник под дисплей Nextion и под вариант платы Fireflow (Скачал, заказал в китае и запаял). не могли б выложить экраны дисплея котовые используются в станции. позже могу поделиться
      304,1 КБ
  17. zon63
    zon63 Нерд
    Да за 40 американских можно воробья в поле загонять.
    Если вам принципиально нужны кварцевые трубки,то в свое время я делал следующим образом
    Покупались галогенки на 1500вт и дремелем с алмазным диском отрезались концы.
    В хоз магазине покупались спирали для эл плит на 1200вт. Одна спираль на две трубки.Диаметр спирали 9-10мм как раз подходит к трубке от галогенки.
    Sema, prusony и Watashi нравится это.
  18. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Вот тут очень легко остаться без глаз. Вот в качестве предупреждения:
    P.S.: Интересную картинку встретил у Котов:
    hacjka и prusony нравится это.
  19. zon63
    zon63 Нерд
    Возникает вопрос такого плана- какова мощность того кусочка который изображен на фото из вашего
    примера если его включить в 220В. Сдуру можно и его сломать.
    Т е галогенка как галогенка это нормально и 1500Вт держит легко, а если в нее вставить спираль то все пропало?
    Из-за высокой рабочей температуры колбы изготавливаются из кварцевого стекла. Галогенные лампы очень чувствительны к жировым загрязнениям, поэтому их нельзя касаться даже чисто вымытыми руками. При быстром нагреве лампы после её включения эти загрязнения начинают испаряться, охлаждая ту часть колбы, на которой они находятся. Из-за неравномерности нагрева стекла в нём возникают сильные внутренние напряжения, которые могут разрушить колбу - лампа буквально взрывается с большим количеством осколков.
  20. prusony
    prusony Нерд
Статус темы:
Закрыта.
