Статус темы:
Закрыта.
  1. Watashi
    Watashi Гуру
    На разных прошивках и разное количество кнопок управления, в моем проекте 5.
    hacjka и frost37rus нравится это.
  2. frost37rus
    frost37rus Нерд
    А можете дать ссылочку на прошивку с 5 кнопками и под мой дисплей? Буду очень благодарен
  3. zon63
    zon63 Нерд
    Если не секрет каким симулятором пользуетесь? Протеус уж слишком тормозит.
  4. hacjka
    hacjka Гик
  5. hacjka
    hacjka Гик
    Еврика!!!все работает!!Огромнейшее спасибо.
    вот теперь станция обретает новое лицо!
    если когда то будет время,сделать такую же хрень для верхнего нагревателя-(случай,когда нехватает температуры буквально пару градусов,чтоб снять чип)будет превосходно....только не знаю как реализовать в плане кнопок...
  6. geleos27
    geleos27 Гик
    Зажал стрелку вЛево регулируется НИЗ, зажал стрелку вПраво регулируется Верх. (и злобный смайлик для Дмитрича)
    hacjka нравится это.
  7. hacjka
    hacjka Гик
    зажать влево уже занято.
  8. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Зачем усложнять?
    Вариант 1. Использовать свободную кнопку №5.
    Вариант 2. Нажатием клавиши ОК переключаем кнопки вверх/вниз для регулировки либо верха либо низа.
    Вариант 3. Двойной клик по клавише вверх или вниз для выбора канала управления, далее как обычно.
    Есть и ещё варианты. Но я бы не рекомендовал "на ходу" регулировать верх, во избежании вылетов температуры(за счет реакции ПИД), тем более на "верху" профиля.
  9. surf
    surf Нуб
    Добрый день. Решил повторить проект от @Watashi. Ардуина была в наличии заказал остальное сегодня пришел экран который на ST7996S.
    Я решил его проверить залил последний скетч Svs_V08 не чего не редактировал в результате экран пуст только подсветка. Экран в 16 бит переключил. Что это брак экрана или я что то не так сделал. К ардуино кроме экрана нечего не подключено не приехали остальные детали.
  10. hacjka
    hacjka Гик
    а библиотеку какую под дисплей пользуем?
    в скетче нужно изменить строку дисплея под свою.
    Display UTFT myGLCD(ST7796S, 38, 39, 40, 41);у меня под такой дисплей так.
  11. surf
    surf Нуб
    В скетче стоит строка которая указана в описании.UTFT myGLCD(CTE40, 38, 39, 40, 41);
  12. hacjka
    hacjka Гик
    UTFT myGLCD(ST7796S, 38, 39, 40, 41); заменить на это.
    но скачать библиотеку UTFT,где то выше была ссылка пару страниц назад
  13. surf
    surf Нуб
    Заменил скачал библиотеку вот результат.
    exit status 1
    'ST7796S' was not declared in this scope
  14. hacjka
    hacjka Гик
    потому что нету данной библиотеки.
  15. Sema
    Sema Нерд
    доброе
    скетчь 1.3.4а-сс с Pid2TEST2
    1.3.4с из поста #4272 не работает только инит профиля по нажатию cansel!
    кварцевый НИ ВИ
    НИ 2050 ват 25на30см высота 30мм
    ВИ 670 ват 7на6см высота 25мм
    profile = {4, 150, 85, 5, 3, 3, 3, 40, 40, 35, 28, 6, 2, 4, 3, 150, 160, 200, 225, 0, 20, 0, 30, 7, 2, 25, 50, 2, 90}; Kf2 60
    Преднагрев НИ100% до 40гр
  16. surf
    surf Нуб
    Я скачал по ссылке в этом сообщении #3239
    Это оказалось не то. Запустился экран но тач не отзывается включен аналоговый.
  17. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Это что за неведомый зверь? Сами же просили подробные пояснения к изменениям!
    Я напомню: 1.3.4с из поста #4272 есть неудачная попытка ввести инициализацию тестового/предустановленного профиля, взамен имевшейся ранее агрессивной инициализации всех 14 профилей. Ещё эта версия "заряжена" на использование очень инерционного НИ. Для обычного, на галогенках НИ, там же есть версия 1.3.4а. Обе версии с ошибками. Благодаря помощи @Dmitrysh есть движуха в сторону самого наилучшего, но нет пока времени проверить, а есть большие планы на 1.3.х :) Кавардак какой-то с вашим архивом по вашей ссылке :(
    Есть хорошее видео о конструкции ИК станции на кварцевых трубках. Также рассмотрена конструкция сетки и термодатчиков, посмотрите, комментарии тоже есть интересные:
    Sema нравится это.
  18. hacjka
    hacjka Гик
    а нужно цифровой,нужно в скетче изменить тип тачскрина.
  19. Sema
    Sema Нерд
    Извините. Исправлюсь!)
  20. geleos27
    geleos27 Гик
    Да в любом удобном варианте. Обработчик для нажатий только надо будет дописать, чтобы он не путался в кнопках. Но в вашем скетче этой проблемы нету я так понимаю
    А какое там принципиальное отличие? Делитель коэфициентов ПИД? У меня НИ быстрый (спирали под стеклом), а ВИ относительно медленный (керамика 250w). (да, пардон, я повторяюсь. но помнить у кого на чем собрано рехнешься) Столкнулся у себя при калибровке температур НИ и ВИ что не хватало точности для коэфициентов ПИД, пришлось P и D дополнительно делить на 10.
    В итоге коэфициенты при стандартных для скетчей делителях:
    ВИ: kP=3.1; kI=2.3; kD=37;
    НИ: kP=0.6; kI=2.3; kD=8;
    График ВИ
    График НИ
    (болтанку +\- 15 градусов пока так и не получилось победить, но в целом при температуре 250+ градусов это около 6% ошибки, что не так критично. Скорее всего связано с тем что большую часть времени мощность всего 10-20% и каждый % дает приличный пинок температуры спиралей)
    Смотреть на нижнюю зеленую полоску - это отклонение температуры платы от графика (ака термопрофиля).
    0 отклонения = -50
    Точность на этапе пайки в районе 2-3 градуса. Перелет в конце, т.к. тормознул с поднятием ВИ.
    Пид платы еще нуждается в настройке, но уже можно работать.
Статус темы:
Закрыта.
