Статус темы:
Закрыта.
  1. hacjka
    hacjka Гик
    если до того как делал калибровку сенсора работало,то глянь настройки дисплея- может не прописал правильно строку?
    или библиотеки не те поставил.
  2. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @surf библиотека из поста #3244?
    Картинка вверх ногами, относительно тачскрина, или она зеркальная?
    В посте #156 ничего полезного не нашлось?
  3. surf
    surf Нуб
    У автора усб подключение с права а у меня с лева. Тачскрин работает правильно.
    Пост 156 пропустил с час попроьую.
  4. frost37rus
    frost37rus Нерд
    Ребят, что за чудо такое, все проверил, все подключено правильно, включаю появляются обе температуры 25 градусов, стоит прикаснуться к термопаре, температура не растёт а наоборот падает до нуля(((
  5. hacjka
    hacjka Гик
    а подключил правильно? полярность подключения термопар не попутал?
  6. Sema
    Sema Нерд
    И убедитесь чтобы на конце термопары не было скрутки! Только шарик)
  7. surf
    surf Нуб
    Нашел я файл initlcd.h для своего драйвера st7796s но в этом файле 92 строки LCD_Write_COM LCD_Write_DATA . И какие из них нужно заменить?
  8. surf
    surf Нуб
    Бывает когда не правильная полярность.
  9. surf
    surf Нуб
    Да библиотека из этого поста. Способ описанный в 156 посту я попробовал. Получил зеркальное отображение а мне нужно перевернуть на 180. Как это сделать?
  10. frost37rus
    frost37rus Нерд
    Подключил как есть, тоесть на самом мах есть + туда я и подключил + с термопары, только если китаец перепутал
  11. ShVV
    ShVV Гик
    Собрал две станции на обеих USB слева, думал так и должно быть, может от дисплея зависит у автора 3.5 у меня 3,95.
  12. surf
    surf Нуб
    Да наверное надо забить на это и пользоваться.
  13. Watashi
    Watashi Гуру
    Правильно нашли файл. Теперь надо попробовать следующее:
    в нем найти строки
    LCD_Write_COM(0x36);
    LCD_Write_DATA(0x08);
    и 0x08 заменить по очереди на 0x48(вы уже попробовали), 0x88, 0xС8
    мне кажется один из вариантов должен подойти.
    еще вариант 0x1С
    hacjka нравится это.
  14. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Сейчас запустил 3,2" на ili9481 и поменял 0x0A на 0x88. Изображение и текст повернулись на 180° :)
    geleos27 и hacjka нравится это.
  15. Watashi
    Watashi Гуру
    просто магия ))))
    SOLOway нравится это.
  16. frost37rus
    frost37rus Нерд
    Всё перепроверил, теперь понял, когда включаю то показывает комнатную температуру, касаюсь пальцем температура падает до 0 а если поднести паяльник то температура набирает, но все равно кажется что не корректно показывает, мало слишком, завтра доделаю и попробую запустить профиль и посмотрю как будет
  17. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Из поста #3636 проверялку максов не пробовали?
  18. geleos27
    geleos27 Гик
    Доприкрутил плоттеру сохраниение имен графиков и их видимости
    Добавил кнопки для быстрой отправки команд U \ D \ L \ R \ S \ E - если добавить обработку в скетч, можно будет использовать вместо кнопок на станции.
    Поправил косяк с дублированием названий каналов если много раз подключаться \ отключаться.
    Ссыль на гуглдиск
    Потихоньку двигаюсь в сторону комфортного управления из него =)
    На очереди программируемые кнопки (можно будет задать свой текст и отправляемую команду)
    Большой индикатор температуры. (можно будет выбрать по какому каналу он показывает)
    Отрисовка планового графика выбранного профиля
    Звуковые сигналы.
    Если найдете ошибки - пишите пожалуйста.
    frost37rus, Wzor и Sema нравится это.
  19. Wzor
    Wzor Нерд
    Кстати а что там с esp? Продолжение "банкета" будет?)))
  20. JagerLipton
    JagerLipton Гик
    будет будет
    SOLOway, geleos27 и Wzor нравится это.
Статус темы:
Закрыта.
