Статус темы:
Закрыта.
  1. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    тогда смотрите монтаж, отключайте всё кроме экрана, пробуйте загружать без ничего. Если всё нормально, подкидывайте по одному все остальные блоки - клавиатуру, детектор нуля, мах6675, силовой модуль.
  2. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
  3. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Хорошенькая подборка китайских "косяков", однако - и 6675 и 328p :)
    Если не секрет, зачем выбрали эту версию скетча? - она изрядно устарела...
  4. xake
    xake Нерд
    Какой используете БП или это зарядка?
  5. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Под эту подборку "нано и 1602 i2c" всего 2 скетча в теме.
    Стабилизатор линейный 7805
  6. SOLOway
    SOLOway Гуру
  7. xake
    xake Нерд
    А на плате свой еще 7805 или 1117, на котором падает ~2-2,5V
    https://components101.com/microcontrollers/arduino-nano
    Arduino Nano Technical Specifications
    Recommended Input Voltage for Vin pin 7-12V
  8. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    С этим скетчем все стартует. И без разницы какое и куда питание подаётся.
    Как проверить 6675?
  9. xake
    xake Нерд
    поискать проект "Простой термометр arduino на MAX6675"
  10. Dimasony87
    Dimasony87 Нуб
    Доброго времени. Прошу сильно не пинать меня. Ардуино первый раз в руках держу.
    У меня проблема с энкодором. А именно на главном экране он очень сильно тормозит по меню в настройках тоже сильно тормозит. Порой по 30 секунд его нужно крутить и то не факт что он переключит. Но если зайти в настройка где менять значение 0-255, тут он отрабатывает без проблем ( значит с энкодором все отлично). Подскажите как сделать все правильно? Что я не так сделал? Спасибо!
  11. ShVV
    ShVV Гик
    Собрал вторую ик станцию пока низ завтра верх доделаю, на галогенках гораздо лучше чем на керамике, энкодер работал не правильно когда все собрал заработал как положено. IMG_20200405_202309.jpg IMG_20200405_202721.jpg
    Beto и LessNICCKoff нравится это.
  12. Watashi
    Watashi Гуру
    Пост #3597, пробуйте.
    Dimasony87 нравится это.
  13. ShVV
    ShVV Гик
    Когда было все на коленках не помогло, сейчас все ок.
  14. Dimasony87
    Dimasony87 Нуб
    Сделал как в посте. Но теперь по меню энкодер в одну сторону работает стабильно, в другую ни как. все так и тормозит ( настройки подобрал).
  15. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Подумал - пусть теперь будет в теме и скетч термометра для проверки MAX6675 с выводом данных в монитор порта. Не требуется подключения внешних библиотек.
    Еще, тем, кто использует NANO, UNO, MiniPRO, может оказаться полезен скетч для проверки всех портов платы arduino. Я его ранее выкладывал, когда у @revolover проблемка нарисовалась при подключении дисплея, снова выкладываю здесь.
    LessNICCKoff, Dmitrysh, xake и ещё 1-му нравится это.
  16. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Если "0" градусов. Это считываются показания с 6675 или 6675 вообще не отвечает?
  17. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Не отвечает :) Иногда шелкография на плате не соответствует назначению выводов, сравните по даташиту!
  18. StDV
    StDV Нерд
    Приветствую всех.
    Кто нить может измерить линейное сопротивление полуторакиловатной галогенки. Дошли руки до своей станции, поставил, приехавшие из китая лампы в один канал, включил, от симистора остались одни ноги:):):). При этом, все каналы проверял на 200 вт лампе, всё было ОК. А тут.....:(....
    Три канала по 3 последовательные лампы и один - два запараллеленых канала по 3 лампы. Четырех канальный коммутатор, по схеме от уважаемого Dmitrysh, симисторы ВТ139-800E cо снаббером.
    Заказывал 14 ламп сопротивление оных от 3,3 ом и до 600, две вообще более 2 ком.
  19. SOLOway
    SOLOway Гуру
    По закону Ома ~35 ом. Измерять нужно только холодные спирали. (1500WA / 230v = 6.5217A_230v / 6.5217A =35.2668 Ohm). Две группы ламп на один симистор - жестокий вы человек, однако :(
  20. StDV
    StDV Нерд
    Сорри от 3,3 ом.
    Тут закон ома не у дел! 1500 вт. - горячая спираль! Холодна спираль - сопротивление намного меньше, реальный ток при включении холодной спирали в разы больше.
    Холодная спираль 100вт. лампы - 40 ом. это 5,5 а. или 1200 вт.
    Но с Вами согласен! эта группа получается 5 ом на холодную, со всеми вытекающими оттуда токами. на 16 амперный симистор..... Мне стыдно!!!:(
    В скетче от Watashi есть какое-то ограничение пиковой мощности при включении холодной спирали, что-то типа преднагрева?
Статус темы:
Закрыта.
