Статус темы:
Закрыта.
  1. revolover
    revolover Гик
    Оказалось все не так... у меня какие-то глюки.
    Скетч периодически стартует с глюками.
    Когда глюк - вместо желтых красные цвета на экране
    вместо зеленого темно-серый
    Начинают тупить кнопки.
    Если всё запустилось хорошо по цвету, то и кнопочки отрабатывают норм.
    Эти глюки наблюдаются даже при мега+экран, без чего-либо подключенного.
    Было у кого такое?
  2. revolover
    revolover Гик
    Залил скетч для проверки utft, глюк ни разу не вышел...
    Рестарт кнопкой презагружает мегу по принципу была с люком, перзагрузилась с глюком. Была без - перезагрузилась без. Глюк может исчезнуть или появиться при подаче питания.
  3. SOLOway
    SOLOway Гуру
    У меня не наблюдалось замеченных вами глюков дисплея и кнопок.
    Могу я попросить вас испытать скетч, с доработками Dmitrysh, собранный WAT58: под обычные 4 кнопки?
  4. revolover
    revolover Гик
    С ним те же глюки(((
  5. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    У меня кроме глюка с зеркальным отображением не было больше. Смотрите библиотеки экрана. Проверьте какой у вас чип дисплея, китайцы могут все что угодно прислать, смотрите питание ардуины.
  6. revolover
    revolover Гик
    Мне что-то кажется, что аппаратные косяки...
    Какой IDE порекомендуете? Библиотеки вместе со скетчем брал.
    Глюк наблюдается и в другом скетче, когда такие же цвета вывожу.
    А в остальном то периодически работает нормально... причём до снятия питания.
    Ардуинка грязной малость пришла и с паянными пинами... может какой-то возврат((( невезуха мне с этим проектом. Уже бы на меге спаял и софт написал бы.
    Питание и от бп и от usb одно и то же
  7. SOLOway
    SOLOway Гуру
    У меня IDE 1.6.3 корректно компилит, а более свежие - никак. Плата Mega2560 у меня тоже рукопаянная-флюсонеотмытая пришла. Пока работает... Я когда Pro Mini подпалил, у неё пропала I2C и аналоговые порты запараллелились. Можете не верить, но я чип феном прогрел на 420(попугаев) 4 минуты, и после этого она ожила и прекрасно проходит тест.
  8. revolover
    revolover Гик
    Другой ide не помог. завтра попробую с дисплеем маленьким - пойму, плата или экран
  9. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Я компилировал на IDE 1.6.x и 1.8.x, все компилировалось без проблем. Ардуины у меня все китайские, самопаянные - проблем ни с одной не было. Одна mega2560 на 3д принтере уже пять лет работает, менял только lm1117 стабилизатор.
    А вот это смущает. Может все-таки контроллер дисплея отличный от нашего?
  10. revolover
    revolover Гик
    Если бы контроллер был другой, глюк был бы стабильный, а он то есть, то нет.
    Глюк не проявился на тестовом, тк на экран не выводились цвета при которых он глючил.
    Даже самый простой hello world с этими цветами глючит.
    Подкинул LCD 320х240 глюков нет.
    Так что дисплей косячный(((
    Придется третий заказывать походу
    Сегодня ни разу нормально не удалось запустить уже... что-то деградирует.
    Попробую пропаять, есть подозрения
  11. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Это правильно, у китайцев припой не очень хороший, может отвалиться контакт.
  12. revolover
    revolover Гик
    Пропаял всё где доступна пайка, результата ноль.
    Жаль под самим экраном состояние соединений не проверить.
  13. revolover
    revolover Гик
    Вот так это проявляется, нормальное и глючное для сравнения:
    [​IMG] [​IMG]
    И еще:
    [​IMG] [​IMG]
  14. revolover
    revolover Гик
    А что можно относительно библиотек посмотреть?
  15. Yojiq
    Yojiq Гик
    плата не однослойная - вполне могут быть пистоны с обрывом, да и сами дорожки могут рваться
  16. revolover
    revolover Гик
    Да я не спорю... только это не проверить и не исправить...
    Больше похоже, будто какой-то логический переключатель срабатывает и загоняет контроллер дисплея в неведомый режим.
    На обрыв не очень похоже, тк изменения происходят только при подаче питания, ресеты ничего не исправляют:)
  17. revolover
    revolover Гик
    Похоже, что проблема решилась...
    #define CTE40            28    // ILI9486    (16bit)
    Этим контроллером, точнее драйвером или как там)
    ДА! 100% всё отлично!
  18. revolover
    revolover Гик
    Светодиод на низе...
    SOLOway нравится это.
  19. revolover
    revolover Гик
  20. revolover
    revolover Гик
    Очистил весь eeprom ввел профиль наконец-то по алгоритму пошло:)
    Я правильно понимаю, что скорость роста температуры настраивается уставкой, которая постепенно ползет к заданной?
Статус темы:
Закрыта.
