Ик паяльная станция на arduino mega 2560. доработка скетча "ars_v2_lilium_jsn" | ч. 2
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем NikitOS, 20 сен 2020.
  1. Jon
    Jon Нерд
    Завершил сборку и проверку своего модуля управления паяльной станцией, за основу взята прошивка (версии ...) проекта @Watashi . Конструктивно, модуль представляет из себя комплект из двух плат: первая плата - Контролер, на неё ставится плата arduino Мега2560, и от неё идёт шлейф к дисплею и ко второй плате - Силовой. На Силовой плате стоят, в данном варианте, два симистора, каждый из которых по даташиту выдерживает до 3кВт активной (резистивной) нагрузки. Для канала верхнего излучателя можно поставить менее мощный симистор. Кроме того, реализовано управление охлаждением симисторов, важно при выборе вентилятора обратить внимание на работоспособность его в диапазоне напряжений 4,5...13 вольт.
    Zelenogorec, DozerSE, djalexnn и 5 другим нравится это.
  2. Watashi
    Watashi Гуру
    Ошибка 1: это нет библиотеки GyverButton, Если открыть ссылку на версию 10_1 у меня в подписи, там прилагаются библиотеки и в том числе GyverButton.
    Ошибка 2: библиотеку UTFT надо UTFT_Rus_W1, только с ней будет работать, старую удалить. Библиотеку нужно настроить, читайте README
    DozerSE и SOLOway нравится это.
  3. le_fleurs
    le_fleurs Нерд
    Watashi. Подскажите с таким уже нюансом. Залил версию 10v2.
    При этом все сделав в файле memorysaver.
    У меня на плате дисплея написано что он Ili9486. Но по факту 9я версия работала на Ili9481. И стабильно. Тут я тоже сделал под 9481. И получил вот такой результат цвета инвертированы и отражены горизонтально.
    Если сделать для 9486 то вообще ничего не показывает.
    Я не против и версии 10v1.но с ней тоже есть нюансы. Не все буквы прописаны. Там где верх и низ. Нет последних букв. В настройках тоже. Не во всех словах, но последних букв нет ((
    Всё я это делал. Но, повторюсь, - у меня на дисплее написано, что он с драйвером ili9486, а по факту - работает при инициализации как ili9481.
    *я уважаю великий Русский язык и трепетно отношусь к его грамматике и орфографии!
  4. svnnvs
    svnnvs Нерд
    У меня дисплей ILI9486. Подключил его как ILI9481 на версию10.2. (Подправил файл memorysaver.h и HW_AVR_defines.h)
    И результат на картинке. Точно как у Вас.
    Проверил. На 9-й версии мой дисплей ILI9486 был подключен как ILI9481. Работает прекрасно.
    И на версии 10.1 проверил. Подключил как ILI9481. На версии 9 и 10.1 библиотека UTFT из моего поста #406. Работает прекрасно.
  5. Watashi
    Watashi Гуру
    Попробуйте в библиотеке дисплея в файле UTFT.cpp изменить как на скриншоте.
  6. svnnvs
    svnnvs Нерд
    Может, кому-то поможет... Попробовал на своем дисплее ILI9486. Подключал его на версии 10.2 как ILI9481. Дисплей заработал правильно. Использовал библиотеку UTFT_Rus_W1. В этой библиотеки удалил папку ili9481. Потом из библиотеки UTFT ( пост #406 ) скопировал папку ili9481 и вставил ее в библиотеку UTFT_Rus_W1. В файле HW_AVR_defines.h включил 16 бит. В файле memorysaver.h подключены только дисплеи ILI9486 и ILI9481. Не могу прикрепить подправленную библиотеку.
  7. le_fleurs
    le_fleurs Нерд
    Да. Всё таки у меня дисплей, как на нем и написано с драйвером ILI9486.
    Странно но когда работал на 9й версии завелось только с другим драйвером. Но попробовал как вы сказали и все завелось.
  8. svnnvs
    svnnvs Нерд
    Dianochka нравится это.
  9. Vovanek
    Vovanek Нуб
    подскажите в чем может быть проблема. уже 2ой день сражаюсь. ничего не помогает.... постоянно сыпет ошибки
    PS/ у меня 8бит экран. так понимаю драйвера нету в сборке. поэтому постоянно белый экран и на ошибки можно не обращать внимания. тест работает загруженный с ошибками даже. осталось завести 8 битный экран http://www.lcdwiki.com/3.5inch_Arduino_Display-UNO версия с тачскрином
    в вашем видео было сказано поставить
    #define USE_UNO_SHIELD_ON_MEGA 1 но экран по прежнему белый. тесты с lcdwiki запускаются... как его заставить работать?
    • эррор.txt
      14 КБ
  10. svnnvs
    svnnvs Нерд
    Эти настройки для всех профилей одинаковые. Один раз выставить нужно. Их можно немного другими сделать. Или потом менять по мере необходимости.
    Crimfell нравится это.
  11. Watashi
    Watashi Гуру
    Запускал на дуе, только драйвер у дисплея OTM8009A. Есть в библиотеке UTFT.
    3.97inch 16BIT Module NT35510 SKU:MRB3973
    CLON2 и SOLOway нравится это.
  12. geleos27
    geleos27 Гик
    Хм, и правда отличный заменитель связки SSR и детектора ноля (который один фиг руками собирать)
    Так проект почти полностью превращается в чистый ардуино-way: cоединить все проводочками и залить скетч.
  13. ХИМКИТЕХ
    ХИМКИТЕХ Нерд
    SOLOway и Vladimir71 нравится это.
  14. r1fa035
    r1fa035 Нерд
    Доброго времени суток всем. Давно читаю данную ветку, потихоньку начал собирать паялку. Низ - галогенки линейные, верх - керамика китайская 80*80 мм 450W. Мозг - arduino UNO, дисплей 2.4 tft spi, резистивная клавиатура 5 кнопок покупная китайская. Натолкните на скетч, или подскажите, что именно изменить в коде скетча от beliyPuh, чтобы заработали резистивные кнопки, ли хотя бы подскажите,как правильно перенести данные о том,что кнопки стали резистивные на один вывод. Спасибо.
      133,4 КБ
  15. AndreW82
    AndreW82 Нерд
    Потихоньку строю свою паялку. Вот такой "мангал" получается:
      639,9 КБ
      1 МБ
    Wzor и SOLOway нравится это.
  16. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @r1fa035 Если дружите с arduino, могу предложить дописать начатое когда-то мною. На вопросы постараюсь отвечать.
    r1fa035 нравится это.
  17. Zaza
    Zaza Нуб
    Приветствую Форумчан!
    Наконец то дождался всех деталек для переделки станции. Решил воспользоватся схемой и прошивкой от Watashi, за что выражаю ему огромную благодарность.
    Есть вопросы: 1. По схеме 4 релюшки, 3 на НИ и 1 на ВИ. У меня НИ 3кВт одной намоткой, соответственно мне понадобится 1 реле и еще один на ВИ. Или можно вообще без них обойтись? Или ставить только для ВИ ? Если без них никак то какие можно брать. (Они же программно завязаны по умолчанию, или нет ? Я с программированием как обезьяна с гранатой)) ). 2. На Ардуино питание надо организовать отдельно или можно подключать в месте с остальными платками параллельно. Какой выбрать блок питания по параметрам.
    Заранее благодарю за ответы и подсказки.
  18. SOLOway
    SOLOway Гуру
    2. Как вам удобно. Главное - качество питания. Я сначала сделал раздельное питание, но каКчество китайских ProMINI, с их 7805 вместо приличного LOW DROP стаба, меня переубедили и теперь питание единое. Кроме кулеров, которым надо 12в.
    1. Можно обойтись без реле для НИ, в меню выбор размера НИ просто будет игнорироваться, но желательно оставить реле Р4 для ВИ - безопасность.
    DozerSE и Zaza нравится это.
  19. -=Z=-
    -=Z=- Нерд
    Приветствую, господа! Вопрос по теме - освободился комплект Mega2560+RAMPS1.4+LCD, как на фото, реально его в проекте использовать? Или заказать LCD цветной нормальный сенсорный?
    Почитал тему и разобрался: Меню для дисплея - самый трудозатратный кусок кода, вряд ли кто возьмется быстро переписать под дисплей из этого комплекта.
  20. Elfis
    Elfis Нерд
    Здравствуйте!!! Подскажите кто собрал и подключил 3 секции по НИ соответственно задействовав пины 9 ; 10; 11 с меги 2560 не работает 9 пин(первая секция) по скетчу(прошивке) от @Watashi подскажите кто знает .Менял контроллер всё тоже самое где посмотреть условия по 9 пину совпадают ли они с 10 и 11. Помогите plis не хотелось бы паралелить на 10 и 11 пины. И ещё в меню выбираешь размер низа выставляешь: 3 режим не работает не одна секция
    2 режим работает только одна 3 секция
    1 режим работает только 2я и 3я секции по скольку 1 секция у меня вообще не работает которая по 9 пину. По логике, должны работать, если выбрал режим 3 значит все секции работают, режим 2- 2е секции, режим 1-1я секция. Это я смотрю без нагрузки с нагрузкой всё тоже самое
      51,2 КБ
      77,4 КБ
