Ик паяльная станция на arduino mega 2560. доработка скетча "ars_v2_lilium_jsn" | ч. 2
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем NikitOS, 20 сен 2020.
  1. zum216
    zum216 Нуб
    Добрый день. И за чего при загрузки Svs_V10-2, ошибка Svs_V07
    Оформил все как написано в этом посте.
  2. sheychenko
    sheychenko Нуб
    Подскажите пожалуйста как одаптировать данный скетч под мое ардуино uno с этим дисплеем (как я понял ili 9341)
    Или перекомпилировать под DUE (не могу библиотеки найти)
  3. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Не получится - графический дисплей требует значительно больше ресурсов от ардуино, чем символьный, плюс придётся заново написать все выводы информации на дисплей, а это очень трудоёмкое занятие. Более того - у UNO ваш дисплей займёт почти все гребёнки, на подключение периферии пинов не останется. С DUE вопрос ещё интереснее - эта ветка (v1.3.x) скетчей позиционируется как бюджетная, поэтому выбраны символьный дисплей и платы ардуино на базе AtMega328, для DUE разумнее выбрать проект @Watashi , тем более, что есть участник, эксплуатирующий DUE с соответствующим скетчем.
    @zum216 Замените ваши библиотеки на приложенные, искорените дублирующиеся. У меня компиляция v10.2 проходит без ошибок.
    sheychenko нравится это.
  4. Alexmac777
    Alexmac777 Нуб
    Всем доброго вечера уважаемые форумчане. Давно хотел собрать себе паяльную станцию и наконец решился. Есть к вам несколько вопросов:
    1) Выбор нагревателей ( Что по вашему мнению лучше? Кварц, керамика или алюминиевая пластина? Хотел бы если это кварц или керамика то накрыть стеклом)
    2) Мощность низ/ верх ( Исходя из того что хочу паять на станции BGA чипы материнских плат приставок/ ноутбуков/ компьютеров)
    Просто имеется возможность заказать алюминиевую пластину, вот характеристики: Алюминиевый нагреватель-300х300 мм. Мощность-3.6 кВт. Напряжение-220В. Удельная мощность 4 Вт/см².Температура нагревателя-350°С. Хватит ли её в качестве нижнего нагревателя?
    Заранее спасибо за ответ)
    (ред. модератор) В заглавном посте темы есть конспект первой части, там ссылки на самые важные материалы, в т.ч. на рекомендуемые типы и размеры излучателей и расчеты их нужных параметров. На текущий момент безупречная работа скетчей реализована на станциях с линейными галогенками в НИ и в ВИ (есть опыт и кварца для ВИ). Проект @geleos27 временно в стадии стагнации, именно у него реализация с алюм. плитой, тремя датчиками, отсутствием дисплея, и полным управлением с ПК, по аналогии с продуктом от техноальянса.
  5. wildklon
    wildklon Нерд
    добрый день! Загружаю скетч SVS_V09 компиляция проходит успешно, загрузка проходит успешно. Но у меня белый кран Arduino Mega 2560 экран ILI9486. А при компиляции SVS_V10_2 выдает Ошибка компиляции для платы Arduino Mega or Mega 2560.
    Помогите пожалуйста!!
    (ред. модератор) Читаем тему полностью, внимательно, особенно про дисплеи и библиотеки. Смотрим соответствующие видеоматериалы от @Watashi . Подробно рассказываем, какие действия пробовали производить на основе полученной информации, а также перечисляем, какие промежуточные результаты получали. Гадать, как выглядит именно ваш дисплей - никто не будет. По итогам будем помогать, "если ничего не помогло".
  6. wildklon
    wildklon Нерд
    Все делал по инструкции как написано, скачал все библиотеки которые были указаны, сделал все исправления фото прилагаю
    Промежуточных результатов не было, сразу все нормально с компилировалось и записалось без ошибок, но экран как был белый так и остался белый
      242,6 КБ
      257,2 КБ
      193,4 КБ
      203,9 КБ
      174,2 КБ
    SOLOway нравится это.
  7. Watashi
    Watashi Гуру
    Важный момент:
    для библиотеки UTFT_Rus_281 это актуально!!!
      298,6 КБ
  8. Megasot
    Megasot Нуб
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Скетч Svs_V10-2
    будет работать с дисплеем как во вложении?
  9. Watashi
    Watashi Гуру
    инструкция по подключению прилагается
    • 8bitDisplay.txt
      1,2 КБ
    Megasot нравится это.
  10. Megasot
    Megasot Нуб
      117,4 КБ
      203 КБ
      220,5 КБ
      214,4 КБ
    • log.txt
      10,1 КБ
  11. Watashi
    Watashi Гуру
    У вас контроллер дисплея ILI9488 (в инструкции ILI9486)
    в скетче вызов библиотеки UTFT в вашем случае такой:
    UTFT myGLCD(ILI9488_8, 38, 39, 40, 41);
    я так думаю))
    судя по ошибкам у вас ДУЕ?
    если так, то работать не будет пока. только с мегой.
  12. Megasot
    Megasot Нуб
    Удалось завести, вот с тачем проблема не хочет работать.
    Возможно проблема из за ошибок в логе
  13. Watashi
    Watashi Гуру
    Обычно на таких дисплеях тач первого типа. с версией 10.2 плохо работает((
  14. Megasot
    Megasot Нуб
    В том то и дело что он вообще не работает (тач). Может еще где какие изменения нужно сделать? Подскажи
  15. Watashi
    Watashi Гуру
    для начала нужно найти хоть какую то библиотеку, где бы тач заработал на примере на этом дисплее, тогда посмотреть пины подключения и внедрить в скетч.
  16. Megasot
    Megasot Нуб
    Вот данный которые получил
    • LCD.txt
      1,5 КБ
  17. Watashi
    Watashi Гуру
    Контроллер дисплея не прочитался.
    сравните
    • LCD_9486.txt
      1,6 КБ
  18. Megasot
    Megasot Нуб
    Может это что то даст
    • log.txt
      1,5 КБ
  19. sheychenko
    sheychenko Нуб
    Имеется китайский нижний подогрев 28cm*20cm, со своим REX-C100 (необходимость в одном температурном датчике отпадает, либо не особо принципиально). Есть :rolleyes: DUE с дисплеем и UNO с маленьким дисплеем + 2 датчика MAX6675. Подскажите, какой проект мне больше подойдет для ухода от мониторинга с ПК керамического верха? И если возможно поделитесь ссылками на них
      67,1 КБ
  20. wildklon
    wildklon Нерд
    Добрый день! Сделанное для экрана (ILI9486 16bit 3,5" 480x320 ) работает с arduino mega 2560
    Поставил SVS_V10_2
    В папке AVR (C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\UTFT_Rus_W1\hardware\avr)
    изменил в файле HW_AVR_defines, вот так:
    //#define USE_8BIT_ON_MEGA 1 // use 8 bit bas
    #define USE_8BIT_ON_MEGA 0 // use 16 bit bas
    В папке UTFT_Rus_W1 (C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\UTFT_Rus_W1)
    изменил в файле memorysaver закомментировал свой дисплей
    #define DISABLE_R61581 1
    //#define DISABLE_ILI9486 1 // ILI9486 (16bit)
    #define DISABLE_ILI9488 1
    идентификатор модели дисплея и номера управляющих пинов(совпадает с даташит)
    UTFT myGLCD(CTE40, 38, 39, 40, 41);
    Примеры из библиотеки UTFT_Rus_W1 работают
    SVS_V09, SVS_V10_2 загружаются и просто белый кран
    P.S. В общем SVS_V09(для этой версии использовал другие библиотеки), SVS_V10_2 версии скетча компилируются без ошибок и загружаются без ошибок, но БЕЛЫЙ ЭКРАН.
    Хотя при загрузке примеров изображение есть (((
    Может кто-то решил эту проблему, что я делаю не так?
