Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. tosat
    tosat Нерд
    Спасибо автору за новую прошивку, она у меня завелась без проблем, то что здесь выкладали ранее упорно не работало, я даже уменьшил hex редактором файл spiffc.bin до размера 0.97 мб, но всё равно не было веба, появлялся только тогда, когда прогу ставил от прошивки 5.01, которая на хитсхабе, и уменьшенный spiffc.
    Хотел немного покритиковать о глюках, но вижу что в новой прошивке кое что устранено, так например пульт после перезагрузки часов ранее не работал, сейчас всё ок, единственное, что при бегущей строке погоды и выводе больших часов по команде с пульта дёргается нижняя строка.
    По поводу усовершенствований: как мы все знаем автор любит значки погоды, мне например больше нравится вывод полностью словами, почему бы не сделать так как с ветром ?
  2. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    ОТЛИЧНО!
    Проверю в течение 2х дней
  3. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    Да, проблема с циклическим ребутом из-за народмона кажется решена. По крайней мере пока полёт нормальный!
    ОГРОМНОЕ спасибо за пофиксенный баг!
    Evgen2910 нравится это.
  4. tosat
    tosat Нерд
    Всех с наступающим праздником, заметил, что на последней прошивке памятные даты не выводятся.
  5. drserj
    drserj Нерд
    Народ, поясните тупому: на схеме A2 - RTC и DA2 тоже RTC.. Понятно, что DA2 - микросхема, А2 - модуль. Но зачем они одновременно на схеме?
  6. IvanUA
    IvanUA Гуру
    На схеме указаны все возможные варианты подключений. Вы на свой выбор можете использовать или готовый модуль или чисто впаять микросхему, как у меня например в плате что прислал Макс
    [​IMG][​IMG]
    Dave Beckham и Deniskyn нравится это.
  7. drserj
    drserj Нерд
    Благодарю за пояснение. Приблизительно так и думал, но сомнения грызли :)
  8. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Если это засунуть в корпус, есп и матрица будет греть датчик... уже проходил )
    ПС платы или гербер доступны? Что ещё на плате разведено?
  9. max50a5
    max50a5 Гик
  10. drserj
    drserj Нерд
    Именно по этому я выкинул датчик (BME) за пределы корпуса...
  11. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Я знаю. Когда засуну в корпус, то DS18B20 будет снаружи.
  12. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Ну есть те кто не юзает тингу и народмон, я просто предложил это как фичу, если Ивану это так сказать "зайдет" то Ок, нет так нет.... А тема довольно интересная, на основании показаний изменения давления и температуры можно частично предсказывать погоду)))
  13. 67bmv
    67bmv Нуб
    У меня версия 5,2. делаю по инструкции из поста 6130:
    Для публикации сообщений их достаточно отправить на адрес: IP_устройства./rss.php?TXT=ваше сообщение. ???
    Отправляю http://192.168.1.5/rss.php?TXT=PRIVET
    Получаю Ошибку:
    Error: File not found
    URI: /rss.php
    Method: GET
    Arguments: 1
    VALUE:pRIVET
    path=
  14. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Может что то изменилось, но ошибка правильно прилетает
    server.on("/rss.php",HTTP_POST,[](){
    Часы ждут запрос методом POST, а получают GET.
    Или в коде менять, или думать что изменилось.
    67bmv нравится это.
  15. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ну что же мой маленький кубик готов к работе и к путешествиям)))
    [​IMG][​IMG]
    В первую очередь хочу выразить огромную благодарность Максу (max50a5) За разработку изготовление и отправку за 1000-и километров платок для нашего проекта.))) Кстати матрицы в этом кубике тоже Макс подсуетил))) Я по правде и не знал что бывают такие маленькие.
    Но скажу честно, я за все это время (изготовил уже не один экземпляр этих часиков) я просто в восторге от этого экземпляра. Маленькие, легкие и такие яркие. Думаю что в моих путешествиях они будут всегда рядом))).
    Ну и если интересно, то немного фото по сборке.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Корпус склеен из пластика купленного у рекламщиков. Лицо - прозрачный плекс изнутри наклеена красная пленка (аракал). Углы обработаны дремелем. Гнездо для прошивки закрыто заглушкой. Кнопка ресет подрезана в уровень корпусу что бы лишний раз случано не нажать. Датчик температуры ДС18Б20 вынесен на тыльную сторону. Кстати ИК датчик на мое удивление работает и через плотную пленку. Думал что надо будет резать окошко))).
    Корпус получился не разборной, но как показала практика с аналогичными корпусами, если надо, то разбирается...
    tosat, Evgen2910, Рокки1945 и ещё 1-му нравится это.
  16. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Герберы или платки будут? =)
  17. max50a5
    max50a5 Гик
    IvanUA нравится это.
  18. 67bmv
    67bmv Нуб
    Отправил POST все ОК! СПАСИБО!!!
  19. IvanUA
    IvanUA Гуру
    И всё же матрицы оказались очень яркими и на матовой пленке сильно видна засветка по краям. Попробовал матовый аракал заменить на тонировочную пленку.
    [​IMG][​IMG]
    Стало смотреться на много лучше.
    Это произошло скорее всего из-за того что аракал был наклеен на "стекло", а не на сами матрицы. И вот этот промежуток даже в миллиметр давал такую размытую засветку.
    Вот матовый аракал наклеен на матрицы[​IMG][​IMG]
    И кстати с аракалом ИК пульт работал с метра не больше. Сейчас бьёт с трёх, больше не пробовал.
    tosat и max50a5 нравится это.
  20. alien666dj
    alien666dj Нуб
    Здравствуйте Иван и форумчане! Не первый раз прошу вернуть цифровой шрифт, думал вы добавите его в новой версии часов, но как оказалось забыли или просто нехотите... Обьясните тогда новичку как это сделать самому, заранее благодарен за помощь.
